Posts: 16,904 Likes: 412
Posts: 16,904 Likes: 412 |
Da muss ich dich leider enttäuschen...ist nur eine Art Hupe. Konnte aber noch nicht testen ob/wie das Teil funktioniert, da die Kabel im Inneren bereits abgerissen waren. Sie für mich so wie ne honk-honk Hupe aus, so Ford T mässig.
Posts: 437 Likes: 12
Posts: 437 Likes: 12 |
? Hupen hast du doch direkt neben dem Kühler, betätigung wird vermutlich wie bei "normalen Ivecos" auch über den Lenkstockhebel links sein (Oben draufdrücken?)
Grüße Dank Dir! Muss ich mal testen wenn die Elektronik wieder angeschlossen ist...im Moment ist alles ausgebaut. Bin bisher davon ausgegangen dass das vorne beim Kühler noch die alten Polizeisirenen sind. Wenn nicht umso besser ;-)
Hallo.
bei der Überholung der vorderen Bremsen musste ich leider feststellen dass 2 Kolben festsitzen. Deswegen ist auch eine Bremsscheibe hin...schade die andere ist fast wie neu. Na ja einen der beiden Kolben konnte ich heute in Bewegung setzten. Hoffe der Andere wird sich morgen gangbar machen lassen.
Kennt jemand die Teilenummer für den richtigen Reparatursatz für den Bremssattel? Entweder nur die Dichtungen oder je nach dem was zum Vorschein kommt auch mit Kolben. Ich hab schon etwas recherchiert, konnte aber nur was fürs Systtem Brembo finden. Meine Sättel sind von Perrot. Oder ist das egal?
Dank euch!
Grüße Grischa
Posts: 7,671 Likes: 138
Posts: 7,671 Likes: 138 |
die Dichtungen sollten 8124729 haben, die Kolben 93156105 - je Sattel.
die Dichtungen sollten 8124729 haben, die Kolben 93156105 - je Sattel. Moin, danke Jürgen! Entweder bin ich zu blöd oder die Teile sind mal wieder nicht so einfach zu bekommen. Dort wo ich bislang fündig werden konnte sind die Teile nicht auf Lager. Hat jemand in letzter Zeit mal die Teile irgendwoher bestellt und zu akzeptablen Preisen bekommen?
Posts: 26,714 Likes: 201
Posts: 26,714 Likes: 201 |
Originalteile sind mittlerweile schwierig zu bekommen, der Hersteller hat sie nur selten auf Lager. Und wenn lieferbar, dann teuer: 54,75€ für die Dichtungen und 45,22€ pro Kolben Prozente gibt es da nicht viel.
Als Nachbau in guter Qualität aber deutlich preisgünstiger. Ich müßte noch welche da haben (sind ja Dieselben wie beim G), das kann ich morgen prüfen.
Als Nachbau in guter Qualität aber deutlich preisgünstiger. Ich müßte noch welche da haben (sind ja Dieselben wie beim G), das kann ich morgen prüfen. Das wäre natürlich super! Würde mich und meinen Geldbeutel freuen :-) Edit: Wenn das die selben sind wie beim G hast du vielleicht die Teilenummer. Falls du keine mehr hast, oder außer mir noch jemand welche sucht. Wäre ja sicher für WM Fahrer generell interessant zu wissen: Ich hab auch nochmals etwas recherchiert mit den Infos die ich hier bereits bekommen konnte und denke diese hier müssten passen: https://www.autoteiledirekt.de/autofren-seinsa-7875921.htmlZumindest stimmt die Teilenummer der Iveco Perrot Sättel (IVECO OE-4855708 IVECO OE-4855709) Also falls DaPo nichts mehr findet werde ich diese bestellen.
Eben Rückmeldung bekommen...nicht verfügbar.
Hallo, die Dichtungen sollten 8124729 haben, die Kolben 93156105 - je Sattel. wenn die Nummer vom Kolben stimmt, ist es der Rechte auf dem Bild (beide sind original Perrot): Bei Mercedes steht der auch gelistet, in freier Wildbahn ist er mir aber bisher noch nie begegnet, verbaut waren immer die Kolben links. Der Unterschied ist, daß der rechte Kolben mit einem Elastomer gefüllt ist, das soll angeblich Geräusche vermindern. Funktionieren tun aber beide Kolben, sie sind austauschbar. Vom linken Kolben habe ich noch drei, vom Rechten nur einen. Wie es mit Nachschub aussieht, kann ich gerade nicht sagen. Vor einiger Zeit waren das die letzten Kolben, die zu dem Zeitpunkt lieferbar waren. Keine Ahnung, ob die noch mal welche aufgelegt haben. Ich würde aber eh zu einem Komplettsatz* raten: ![[Linked Image von thumbs.picr.de]](https://thumbs.picr.de/35100206vr.jpg) Davon hätte ich welche da. Mit und ohne Kolben (aber wenn zwei Kolben hin sind, brauchst Du ja eh welche, und dann würde ich gleich alle vier wechseln) *das sind Nachbauten, keine Originalteile. Die Qualität ist aber OK, viele große Überholwerke verbauen genau diese Teile.
1 members (AndreasHannover),
612
Topics44,487
Posts676,754
Members10,155
