Page 6 of 10 1 2 4 5 6 7 8 9 10
Silent & Noisy
Silent & Noisy
Hab schon gesucht, Horst. Aber eben leider nicht gefunden. Die längeren Schläuche auf der Beifahrerseite dagegen gleich. Bei unserem ersten Noisy haben wir das Ganze durch Meterware ersetzt und die beiden rostigen Eisenrohre rausgeschmissen. Hätte ich gleich wieder so machen sollen.
Schöne Grüße
Matti
Matti #695301 01/12/2021 14:54
G Offline
Wenn der auch beim Daily II verbaut wurde könnte es dieser hier sein: https://www.autoteiledirekt.de/oenumber/98434281.html
Wäre dann ET 4852224
Original geschrieben von HorstPritz
Ups, da kann man nicht mehr von Apothekenpreisen sprechen.
Frage: Sind die Schläuche nicht auch in den 2x4-Ivecos verbaut, haben die gleichen Schläuche dann möglicherweise eine andere Nummer und sind günstiger?
Gruß,
Horst
laut IVECO Power sind kleinen Schlauchbögen 98443339 nur beim 40.10W-NewDaily, 40.10W-NewDaily96 und 40.10WM, 40.12WM und 40.13WM verwendbar.
Aber 18,-€/St finde ich noch ok, man kann froh sein, dass es die überhaupt noch gibt ....
Silent & Noisy
Silent & Noisy
Danke Jürgen! Kleiner Trost.
Matti
Matti #695328 03/12/2021 07:34
Silent & Noisy
Silent & Noisy
bestellte Wasserpumpe bekommen, passt nicht! Da fehlt oben drauf ein Anschluss und unten ist was dran, was bei der alten nicht dran ist. Die ET Nummer ist lt. Katalog für den 8340.23 die 99467541. War so bestellt. Die neue ist von Dolz und nennt sich 190618 bzw. B114. Jetzt frage ich Euch, welche die richtige wäre.
Auf dem Bild von der alten, eingebauten ist viel Ölschmodder, ich weiß, sieht nicht schön aus. Kommt auch irgendwann dran, scheint aus der Kettenkastendichtung zu kommen.
Gruß und Dank
Matti
Matti #695329 03/12/2021 08:39
Morgen Matthias,
das Auge auf Bild 2 ist die Aufnahme des hydraulischen Spannelements der Zahnriemenversion.
Könntest Du abschneiden oder auch nicht.
Eine Pumpe mit 2 Sensoranschlüssen konnte ich nicht finden.
Grüße von Beda mit dem B
BedaB #695330 03/12/2021 08:59
Ich trau mich kaum es zu schreiben, aber in China hat sie beide Sensor-Anschlüsse:
suonama
Was macht denn der zweite Sensor da überhaupt?
Den könnte man ja eventuell selber setzen, oder?
Viele Grüße
Max
Silent & Noisy
Silent & Noisy
Beda, nein. Der Kettenspanner ist auf dem Ölbild rechts vom Plastikröhrchen zu sehen. Und es ist ein mechanischer!! Das Auge der Pumpe hat damit nichts zu tun.
Max, danke. Schaunmermal!
Schöne Grüße
Matti
Ah, Entschuldigung Beda. Gerade erst richtig gelesen, dass Du von der Zahnriemenversion schreibst. Muss ich beim Noisy mal nachsehen ...
Matti #695333 03/12/2021 09:10
Hallo Matti,
die 99467541 hatte sich in 500361540 ersetzt, kostet bei IVECO ~ 500,-€, ob noch lieferbar ...? Ich hatte meine vor ein paar Jahren bei IVECO gekauft, da war die noch deutlich günstiger.
Im Aftermarket eine passende zu finden (für 2.8 4x4) ist nicht einfach, da die wohl zu 99-100% für die Zahnriemen Motoren sind und die Aufnahme für den Spanner unten dran haben.
Und nur weil die Pumpe xyz für den Daily gelistet ist, heißt noch lange nicht dass die beim 4x4 passt !
Frag mal die Kellers, die kennen ggf eine die grundsätzlich passt, wenn man die Spanneraufnahme entfernt.
Matti #695334 03/12/2021 10:03
Reisender
Reisender
Hallo Matti,
schau Dir mal den Threat an ob da was für die drin steht.
http://www.viermalvier.de/ubbthreads.php?ubb=showflat&Number=675693&page=2
Gruß,
Horst
gowindha
gowindha
Hochsauerland
20,756,693 Hertha`s Pinte
8,176,112 Pier 18
3,895,419 Auf`m Keller
3,854,745 Musik-Empfehlungen
2,855,608 Neue Kfz-Steuer
2,826,504 Alte Möhren ...
0 members (), 1,287 guests, and 0 robots.
WoMoG 6
Padane 2
G300GD 1
atolex 1
conpro, UdoKett
Ferry, osi1, SELR86, Hacienda, rasche.a
10,173 Registered Users
DaPo 26,719
Topics44,506
Posts676,919
Members10,173
