Posts: 367 Likes: 7
Posts: 367 Likes: 7 |
Hallo zusammen, jetzt liegt meine Erste ESP nach der Überholung vor mir. Ich hab jetzt auch gleich einmal dort wegen dem Einbau angefragt. Wär mir Recht wenn alles aus einer Hand wäre. Und 55.20 die Std find ich mehr als okay meiner Meinung nach. Wenn das alles gut funktioniert und die Pumpe sauber läuft werde ich die Firma gern weiter empfehlen. Den Preis der Überholung meiner ESP weiß ich noch nicht da die Rechnung noch nicht vor liegt.
Ich hätte eine Frage zum aus und einbau der ESP. Die Kellers nehmen einen mehrfach gekröpften Ringschlüssel für die Schrauben an die man einfach nicht heran kommt. Es gibt das passende Spezialwerkzeug von Iveco hab ich gehört. Weiß da jemand etwas, ich würde es den Leuten natürlich gern so leicht als möglich machen und gehe davon aus daß es auch Zeit sparen würde. Ich war schon 2 mal beim Ausbau dabei doch kommt man so schlecht dran und ich bin mir nicht mehr ganz sicher was alles weg muss außer den Sachen die sich von selber verstehen.
Die Kellers haben mir ebenfalls den ein und ausbau Angeboten, doch ich bin mir nicht sicher ob ich so die Strecke von 250km fahren sollte wie er jetzt läuft?
Beste Grüße Tobias
Posts: 7,648 Likes: 134
Posts: 7,648 Likes: 134 |
hier habe ich mal etwas zum Einbau der ESP geschrieben FadenLass die dort einbauen, wo sie instand gesetzt wurde, dann gibt es auch keinen Hickhack wenn nachher etwas nicht (gut) funktioniert das ist der Schlüssel - IVECO 99352114 kostet 33,-€ zzl MwSt bei dutchengineparts.nl![[Linked Image von up.picr.de]](http://up.picr.de/2298646.jpg)
Posts: 367 Likes: 7
Aller besten Dank schon einmal, den werd ich mir gleich einmal organisieren. Heute Kamm die Rechnung der ESP über 640€ für die komplette Überholung, wenn jetzt alles passt wäre das ganz großes Kino!
Beste Grüße Tobias
Posts: 367 Likes: 7
Aber bevor ich mir den Schlüssel bestell frag ich mal ob Ihn auch jemand der hier mit liest ihn mir ausleihen würde. Denn bis der da ist kostet er Schlappe 55€ ich Zahl natürlich auch eine Aufwandsentschädigung  Beste Grüße Tobias
Posts: 18 |
![[Linked Image from asset.motonet.fi]](https://asset.motonet.fi/img/7/761301/500/761301.jpg) I opened the bottom nut with this kind of tool (after removing the vacuum pump first) . Not much space there, Iveco's special tool will surely be the better one.
Posts: 367 Likes: 7
Thanks a lot for the tips.
Best regards Tobias
Posts: 421 Likes: 54
Posts: 421 Likes: 54 |
Tobias, wenn du spass am basteln hast: es braucht 10-12 mm Rundstahl, Schweissbrenner oder Schmiedeesse und ein stabiler Schraubstock. Erst an einem ende erhitzen, auf gelb/rot - Hellgelb bringen, dann stauchen damit nachher 1/2 Zoll Vierkant geschmiedet/geschliffen werden kann. An hand der ESP biegungen anzeichnen, wieder auf gelb/rot - Hellgelb erhitzen(da wo Biegung kommen soll, 2-3x biegen und Fertisch ist das Sonderwerkzeug  Kostet höchstens 50 cm Rundstahl und macht spass.... Adriaan
Posts: 367 Likes: 7
Auch danke dafür aber ich bekomm das Werkzeug tatsächlich ausgeliehen was ich Großartig finde
Posts: 484 Likes: 21
Posts: 484 Likes: 21 |
sieht schlecht aus: Have you seen the delivery time of this part is “will be ordered for you†The delivery time is unknown at this moment, so it can take 160 days…. Eine früher getätigte Bestellung ist nach der gleichen Nachricht im Sand verlaufen.
wenn du so einen haben willst, würde ich mal "deinen" IVECO Händler fragen, was da Sache ist. Wie kommen die auf 160 Tage ? Wenn es in Europa keine mehr im Bestand gibt, wird IVECO wohl auch keine nach produzieren lassen, nur weil es eine Bestellung gibt. Ich habe es mir jetzt nicht angeschaut, aber kommt man da nicht auch mit nem gebogenen flachen Ringschlüssel dran - so etwas
379
Topics44,418
Posts675,787
Members10,117
