Posts: 51 Likes: 4
Posts: 51 Likes: 4 |
Hallo G-meinde, Ich suche gerade eine neue Schwellerleiste (Seitenleiste) für meine G-Klasse (w463 kurzer Radstand) von 1990. Leider hat die alte Leiste keine A Nummer. Sie ist 138 cm lang und 7 cm breit. Kotflügelverbreiterungen hat eine Aussparung Wie kann ich feststellen ob ich A463 690 12 62 oder A463 690 26 62 benötige? Natürlich verfüge ich auch über die Datenkarte für dieses Fahrzeug. Leider konnte mir meine Mercedes-Benz Vertretung nicht weiterhelfen. Auf welchen Teil der FIN Nummer muss ich da achten? Ich freue mich auf eure Tipps Gruß, Fred
Posts: 7,271 Likes: 40
Posts: 7,271 Likes: 40 |
Halo Fred,
hast Du den zweiten, dauerhaft angepinnten, Beitrag gelesen?
Grüße Thomas
Posts: 51 Likes: 4
Hi Thomas, 1919 schrieb GSM: A 463 690 22 62 109,22 ohne Verbreiterung A 463 690 12 62 135,17 mit Verbreiterung 59323 SV KOTFLUEGELVERBREITERUNG 59323/01 TEILE SIEHE STANDARDAUSFUEHRUNG Bis Ident-Nr.: 088779 908786 A 463 690 26 62 97,21 mit Verbreiterung links 59323 SV KOTFLUEGELVERBREITERUNG 59323/01 TEILE SIEHE STANDARDAUSFUEHRUNG Ab Ident-Nr.: 088780 908787 A 463 690 27 62 97,21 mit Verbreitrung rechts 59323 SV KOTFLUEGELVERBREITERUNG 59323/01 TEILE SIEHE STANDARDAUSFUEHRUNG Ab Ident-Nr.: 088780 908787 Mein G ist die WDB 46322417068717. Dann ist die A 463 690 26 62 das richtige Teil wenn 068717 die "Ident-Nr" ist? Grüße, Fred
Hi Thomas, 1919 schrieb GSM: A 463 690 22 62 109,22 ohne Verbreiterung A 463 690 12 62 135,17 mit Verbreiterung 59323 SV KOTFLUEGELVERBREITERUNG 59323/01 TEILE SIEHE STANDARDAUSFUEHRUNG Bis Ident-Nr.: 088779 908786 A 463 690 26 62 97,21 mit Verbreiterung links 59323 SV KOTFLUEGELVERBREITERUNG 59323/01 TEILE SIEHE STANDARDAUSFUEHRUNG Ab Ident-Nr.: 088780 908787 A 463 690 27 62 97,21 mit Verbreitrung rechts 59323 SV KOTFLUEGELVERBREITERUNG 59323/01 TEILE SIEHE STANDARDAUSFUEHRUNG Ab Ident-Nr.: 088780 908787 Mein G ist die WDB 46322417068717. Dann ist die A 463 690 26 62 das richtige Teil wenn 068717 die "Ident-Nr" ist? Grüße, Fred Hallo Fred, also 2612 ist ab FIN 088780 Du hast 068717, wie kann denn dann 2612 Deiner Meinung nach passen? 068717 ist vor 088780 also sollte 2612 nicht passen. Ich wäre für A4636901262 die gilt bis FIN 088779 und bei Verbreiterung. Das Ganze ohne Gewähr. Grüße Thomas PS; Dein G hat eine schöne Ausstattung.
1 member likes this:
Fredje |
Posts: 51 Likes: 4
Hi Thomas,
Ich hatte die Nummer "59323-01" falsch interpretiert.
A4636901262 sollte korrekt sein.
Vielen Dank für deine Geduld!
Wünsche einen schönen Abend,
Fred
Hi Thomas,
Fred Das ist die SA Nummer und die hat kein bis oder ab sondern nur ja oder nein Fred. Grüße Thomas
Posts: 26,392 Likes: 137
Posts: 26,392 Likes: 137 |
Hallo Fred, Leider konnte mir meine Mercedes-Benz Vertretung nicht weiterhelfen. was ist denn das für eine Vertretung?
Posts: 1,941 Likes: 83
(Um)Schlüsselmeister
Posts: 1,941 Likes: 83 |
lieferbar sit es auch. Dann mal los!
PS: die Provision soll die Vertretung ans Forum spenden!
Einfach G.
Fredje |
Posts: 51 Likes: 4
Eine gute Frage Daniel... Ich wollte die Radlager an der Hinterachse erneuern lassen und sie hatten deutlich keine Lust auf solche Aufträge.
Arbeiten an einem Fahrzeug das noch durch Ingenieure entwickelt wurde und nicht durch Manager...
Leider sind da meist nur lustlose Kollegen tätig - sehr, sehr schade.
Durch die Trennung bei Trucks wird auch alles deutlich komplizierter…
Einfach G.
456
Themen44,273
Posts671,961
