Seite 1 von 2 1 2
Fredje Offline OP
Hallo G-meinde,
Ich suche gerade eine neue Schwellerleiste (Seitenleiste) für meine G-Klasse (w463 kurzer Radstand) von 1990.
Leider hat die alte Leiste keine A Nummer. Sie ist 138 cm lang und 7 cm breit. Kotflügelverbreiterungen hat eine Aussparung
Wie kann ich feststellen ob ich A463 690 12 62 oder A463 690 26 62 benötige? Natürlich verfüge ich auch über die Datenkarte für dieses Fahrzeug.
Leider konnte mir meine Mercedes-Benz Vertretung nicht weiterhelfen.
Auf welchen Teil der FIN Nummer muss ich da achten?
[Linked Image von i.ibb.co]
Ich freue mich auf eure Tipps
Gruß,
Fred
Halo Fred,
hast Du den zweiten, dauerhaft angepinnten, Beitrag gelesen?
Fredje Offline OP
Hi Thomas,
1919 schrieb GSM: blush
A 463 690 22 62 109,22 ohne Verbreiterung
A 463 690 12 62 135,17 mit Verbreiterung 59323 SV KOTFLUEGELVERBREITERUNG 59323/01 TEILE SIEHE STANDARDAUSFUEHRUNG Bis Ident-Nr.: 088779 908786
A 463 690 26 62 97,21 mit Verbreiterung links 59323 SV KOTFLUEGELVERBREITERUNG 59323/01 TEILE SIEHE STANDARDAUSFUEHRUNG Ab Ident-Nr.: 088780 908787
A 463 690 27 62 97,21 mit Verbreitrung rechts 59323 SV KOTFLUEGELVERBREITERUNG 59323/01 TEILE SIEHE STANDARDAUSFUEHRUNG Ab Ident-Nr.: 088780 908787
Mein G ist die WDB 46322417068717. Dann ist die A 463 690 26 62 das richtige Teil wenn 068717 die "Ident-Nr" ist?
Grüße,
Fred
Original geschrieben von Fredje
Hi Thomas,
Grüße,
Fred
Hallo Fred,
also 2612 ist ab FIN 088780 Du hast 068717, wie kann denn dann 2612 Deiner Meinung nach passen?
068717 ist vor 088780 also sollte 2612 nicht passen.
Ich wäre für A4636901262 die gilt bis FIN 088779 und bei Verbreiterung.
Das Ganze ohne Gewähr.
PS; Dein G hat eine schöne Ausstattung.
1 member likes this: Fredje
Fredje Offline OP
Hi Thomas,
Ich hatte die Nummer "59323-01" falsch interpretiert.
A4636901262 sollte korrekt sein.
Vielen Dank für deine Geduld!
Wünsche einen schönen Abend,
Fred
Hi Thomas,
Fred
Das ist die SA Nummer und die hat kein bis oder ab sondern nur ja oder nein Fred.
Hallo Fred,
was ist denn das für eine Vertretung?
GSM Offline
(Um)Schlüsselmeister
lieferbar sit es auch. Dann mal los!
PS: die Provision soll die Vertretung ans Forum spenden!
Fredje Offline OP
Eine gute Frage Daniel... Ich wollte die Radlager an der Hinterachse erneuern lassen und sie hatten deutlich keine Lust auf solche Aufträge.
Arbeiten an einem Fahrzeug das noch durch Ingenieure entwickelt wurde und nicht durch Manager...
GSM Offline
Leider sind da meist nur lustlose Kollegen tätig - sehr, sehr schade.
Durch die Trennung bei Trucks wird auch alles deutlich komplizierter…
Seite 1 von 2 1 2
Rallef
Rallef
Sauerland
20,177,485 Hertha`s Pinte
7,957,988 Pier 18
3,752,485 Auf`m Keller
3,682,622 Musik-Empfehlungen
2,714,422 Neue Kfz-Steuer
2,664,474 Alte Möhren ...
1 members (BedaB), 381 guests, and 0 robots.
Meggie 2
GFN 2
FrankM
Chekorte, Zasada, Rosty, Zeraldasriese, Meggie
10,091 Registrierte Benutzer
DaPo 26,625
Themen44,617
Posts676,007
Mitglieder10,091
