Posts: 1,434 Likes: 35
Silent & Noisy
Silent & Noisy
Posts: 1,434 Likes: 35 |
Hab schon gesucht, Horst. Aber eben leider nicht gefunden. Die längeren Schläuche auf der Beifahrerseite dagegen gleich. Bei unserem ersten Noisy haben wir das Ganze durch Meterware ersetzt und die beiden rostigen Eisenrohre rausgeschmissen. Hätte ich gleich wieder so machen sollen.
Schöne Grüße Matti
Posts: 437 Likes: 12
Posts: 437 Likes: 12 |
Wenn der auch beim Daily II verbaut wurde könnte es dieser hier sein: https://www.autoteiledirekt.de/oenumber/98434281.htmlWäre dann ET 4852224
Posts: 7,712 Likes: 143
Posts: 7,712 Likes: 143 |
Ups, da kann man nicht mehr von Apothekenpreisen sprechen.
Frage: Sind die Schläuche nicht auch in den 2x4-Ivecos verbaut, haben die gleichen Schläuche dann möglicherweise eine andere Nummer und sind günstiger? Gruß, Horst laut IVECO Power sind kleinen Schlauchbögen 98443339 nur beim 40.10W-NewDaily, 40.10W-NewDaily96 und 40.10WM, 40.12WM und 40.13WM verwendbar. Aber 18,-€/St finde ich noch ok, man kann froh sein, dass es die überhaupt noch gibt ....
Silent & Noisy
Silent & Noisy
Danke Jürgen! Kleiner Trost. Matti
Silent & Noisy
Silent & Noisy
Hi, bestellte Wasserpumpe bekommen, passt nicht! Da fehlt oben drauf ein Anschluss und unten ist was dran, was bei der alten nicht dran ist. Die ET Nummer ist lt. Katalog für den 8340.23 die 99467541. War so bestellt. Die neue ist von Dolz und nennt sich 190618 bzw. B114. Jetzt frage ich Euch, welche die richtige wäre. Auf dem Bild von der alten, eingebauten ist viel Ölschmodder, ich weiß, sieht nicht schön aus. Kommt auch irgendwann dran, scheint aus der Kettenkastendichtung zu kommen. Gruß und Dank Matti ![[Linked Image von up.picr.de]](https://up.picr.de/42556921pe.jpg) ![[Linked Image von up.picr.de]](https://up.picr.de/42556922lf.jpg) ![[Linked Image von up.picr.de]](https://up.picr.de/42556927jd.jpg)
Posts: 172 Likes: 33
Posts: 172 Likes: 33 |
Morgen Matthias, das Auge auf Bild 2 ist die Aufnahme des hydraulischen Spannelements der Zahnriemenversion. Könntest Du abschneiden oder auch nicht. Eine Pumpe mit 2 Sensoranschlüssen konnte ich nicht finden.
Grüße von Beda mit dem B
Posts: 240 Likes: 8
Posts: 240 Likes: 8 |
Ich trau mich kaum es zu schreiben, aber in China hat sie beide Sensor-Anschlüsse: suonamaWas macht denn der zweite Sensor da überhaupt? Den könnte man ja eventuell selber setzen, oder? Viele Grüße Max
Silent & Noisy
Silent & Noisy
Beda, nein. Der Kettenspanner ist auf dem Ölbild rechts vom Plastikröhrchen zu sehen. Und es ist ein mechanischer!! Das Auge der Pumpe hat damit nichts zu tun. Max, danke. Schaunmermal!
Schöne Grüße Matti
Ah, Entschuldigung Beda. Gerade erst richtig gelesen, dass Du von der Zahnriemenversion schreibst. Muss ich beim Noisy mal nachsehen ...
Hallo Matti,
die 99467541 hatte sich in 500361540 ersetzt, kostet bei IVECO ~ 500,-€, ob noch lieferbar ...? Ich hatte meine vor ein paar Jahren bei IVECO gekauft, da war die noch deutlich günstiger.
Im Aftermarket eine passende zu finden (für 2.8 4x4) ist nicht einfach, da die wohl zu 99-100% für die Zahnriemen Motoren sind und die Aufnahme für den Spanner unten dran haben. Und nur weil die Pumpe xyz für den Daily gelistet ist, heißt noch lange nicht dass die beim 4x4 passt ! Frag mal die Kellers, die kennen ggf eine die grundsätzlich passt, wenn man die Spanneraufnahme entfernt.
1,174
Topics44,528
Posts677,113
Members10,203
