Page 7 of 10 1 2 5 6 7 8 9 10
da geht`s aber um einen 2,5 WM Motor 8142.27, nicht um den 2.8er 8140.23.38
Und nur der 4x4 2.8er hat die 2 TempFühler in der Wapu - der zweite ist, meine ich, für die Flammstartanlage
die aus China könnte passen https://www.suonama.com.cn/products/water-pump-for-iveco-daily-4x4-2-8l - aber bis die hier ist & Zoll & und im Falle von Gewährleistung ....
Silent & Noisy
Silent & Noisy
Dank an alle!
Die chinesische Pumpe hatte ja Maxe schon verlinkt. Also werde ich mal die Kellers anrufen.
Ich wollte doch nur die Kühlflüssigkeit wechseln, damit im Winter nix Böses passiert ... Heul!
Matti
Reisender
Reisender
Hallo Jürgen,
was wäre wenn man die 2 Temperaturfühler auf ein T-Stück setzt.
Gruß,
Horst
Silent & Noisy
Silent & Noisy
Ziemlich eng da, Horst!
Matti
Hallo Horst,
etwas bauen kann man ggf, aber da ist nicht viel Platz ...
Matti #695347 03/12/2021 13:17
G Offline
Diese hier sieht der Chinesischen sehr ähnlich?
Hat zumindest 2 Anschlüsse. Wenn ich das richtig interpretiere.
https://www.autodoc.de/botto-ricambi/14862176
Edit:
Hat aber auch das Teil unten...
Thomas hatte das bei seiner einfach abgeschnitten:
http://www.viermalvier.de/ubbthreads.php?ubb=showflat&Number=675693&page=2
War aber ein 2.5L
Silent & Noisy
Silent & Noisy
Hallo Grischa,
das ist pretty much die gleiche wie die, die ich bekommen habe. Und sie hat auch nur einen Anschluss. Ich sehe keinen zweiten.
Gruß und Dank
Matti
Matti #695354 03/12/2021 15:40
G Offline
Hi Matti,
da hast du recht...sorry dachte das eine Ding wäre noch ein Anschluss. Aber stimmt das ist bei deiner auch, steckt nur die Schraube drin.
Grüße,
Grischa
T Offline
servus,
hab mir die o.a, beiträge grad nur oberflächlich durchgelesen - vielleicht hilft es ja trotzdem...
ich hatte vor 1,5 jahren das gleiche problemchen:
- wapu bei iveco angefragt mit nr. 500361540 und einen preis in höhe von 371euronen netto genannt bekommen.
- wapu über i-net gesucht mit nr. 99467541: dolz b114 zum preis von 60euronen brutto
hab dann mal die dolz bestellt.
folgende modifikationen kurz gemacht:
1) abflexen der keilriemenführung
2) vorsichtige und gefühlvolle formanpassung mit der flex
3) zusätzliche bohrung für den tempsensor: 8mm gewinde
4) aufnahme der magnetkupplung für den 6er bolzen um 3mm erweitert
läut seit 9tsd km
fotos hab ich auch noch....
... der ganze bua a depp - 97er 40.10 WV
thom #695360 03/12/2021 20:17
Hallo Matthias,
2 Fragen sind mir in den Sinn gekommen.
Wenn es stimmt, daß Noisy II nur 20.000km auf dem Buckel hat, ist es dann sinnvoll, die Wasserpumpe zu erneuern?
Ist bei den zukünftigen Einsatzbedingungen die Flammstartanlage überhaupt von Relevanz?
Grüße von Beda mit dem B
djinge
djinge
Esslingen
20,757,231 Hertha`s Pinte
8,176,148 Pier 18
3,895,421 Auf`m Keller
3,854,756 Musik-Empfehlungen
2,855,626 Neue Kfz-Steuer
2,826,531 Alte Möhren ...
1 members (GWagonÖsterreich), 1,071 guests, and 0 robots.
WoMoG 6
Padane 2
G300GD 1
atolex 1
conpro, UdoKett
GWagonÖsterreich, Ferry, osi1, SELR86, Hacienda
10,174 Registered Users
DaPo 26,719
Topics44,506
Posts676,920
Members10,174
