Posts: 1,712 Likes: 44
gemütlicher 4-Tonner
Posts: 1,712 Likes: 44 |
Hallo Peter
Von Dir wissen die meisten Forumsnutzer nicht viel, zwei Dinge aber schon:
Erstens, dass Du durch langjährige berufliche Verbindungen einiges an Detailwissen hat, das den meisten hier fehlt. Das schätzen wir durchaus.
Zweitens, dass Du ungenaue oder falsche Hinweise hier im Forum in einer fast unerträglich zynischen und herablassenden Art kritisierst und damit die Forumskultur negativ beeinflusst.
Warum kannst Du das nicht etwas verbindlicher vorbringen.
Sepp
1 member likes this:
MaxeAufAchse |
Posts: 1,443 Likes: 23
Posts: 1,443 Likes: 23 |
Bezüglich Diffsperren:
Bevor hier weiter herumgerätselt wird, welche Hebel welche Diffsperre betätigen, würde ich einmal unter dem Auto nachschauen, ob da überhaupt Sperren eingebaut sind...und wenn ja, welche Betätigungselemente wohin gehen....
Hat das Auto überhaupt ein Mitteldiff? Und wenn ja, kann man das sperren, und wenn ja, wie? Fragt sich und euch: diesbezüglich leidgeprüfter W.
Posts: 2,685 Likes: 102
Posts: 2,685 Likes: 102 |
Seht Ihr, da haben wir den Salat der lustigen "Meinungen": Das Fahrzeug hat einen Zuschaltallrad und keine Sperren.Garantiert aus der Ferne
Grüsse, Peter
Tommy87 |
Posts: 16,907 Likes: 412
Posts: 16,907 Likes: 412 |
Kann ich bestätigen, hatte das gleiche Modell, mit HA Sperre und dem lustigen Hebel den man garantiert nicht findet wenn man ihn dringend braucht. Später auf elektrische Betätigung umgebaut, war auch nix, dann auf Druckluft umgerüstet, passt.
2 members like this:
Tommy87, Tommy87 |
mit HA Sperre
und keine Sperren
Was jetzt?
Ozy, wo hast Du denn die Druckluft fur die Sperrenbetätigung hergenommen? Elektrischer Kompressor, Keilriemen....? Weil: sooooo oft braucht man die Sperre hinten ja dann doch wieder nicht! Oder?
Grübl W
Da gibt's das Auto des Threadopeners und Ozy hatte mal etwas aus der selben Ära
Posts: 23 Likes: 1
Posts: 23 Likes: 1 |
Gibt es eigentlich für den tgr ein Reparatur Handbuch?
Posts: 7,692 Likes: 139
Posts: 7,692 Likes: 139 |
hier zumindest nicht, ich denke es wird eins geben, ist aber nicht im Umlauf. Et Listen findest du zB beim Erich Christ http://www.allrad-christ.com/bre_ersatzteile.htm
Posts: 23 Likes: 1
Danke erstmal Jürgen aber das hab ich schon gefunden 🙂
Ich wollte meinen kleinen etwas über Wald und wiesen Wege bewegen bevor er nächsten Monat dem TÜV vorgestellt wird und musste dann feststellen das der anlasser beim Starten hängen bleibt 🙈 und jetzt muss er raus
Da ich mich erstmal mit der Materie aus einander setzen muss 😠deswegen die Frage nach dem Buch/ Heft was auch immer Im Motorraum ist. echt wenig Platz nach oben um ihn da raus zu fummeln oder gibt es einen anderen Weg? Der für mich noch nicht ersichtlich ist 🤔
LG Tommy
JVA
Tivoli-Territory
1,183
Topics44,506
Posts676,919
Members10,173
