Page 2 of 3 1 2 3
Da muss man sich aber auch wieder die Frage stellen warum die Herren Ingenieure ein 85er und ein 87er gebraucht haben. Ich bin mir ziemlich sicher dass die 2° in der Produktionstoleranz liegen.
Da wäre ich mir nicht so sicher.
Bei MB kenne ich z. B. 75, 77, 78, 79, 80, 83, 85, 87, 88, 92...
Schrecklich, das ist genau das was die Amis mit "German Overengineering" meinen.
Sie lieben die Produkte, sind aber oft skeptisch genau aus diesem Grund.
Das hat seine Gründe, die höheren Temperaturen sind teilweise den strengeren Abgaseinstufungen geschuldet.
Aber erkläre mal einem Kunden, warum er in seinem Fahrzeug frieren muss, also brauchst Du auch daher in manchen Gegenden die höheren Temperaturen.
Das ist ein guter Punkt, aber könnte man nicht einfach 75,80,85,90.... machen statt dieses Salats.
Weil technisch geht das, andere machens ja auch so.
Bei den Leistungsdaten ist es genauso, ich hab da mal ein bisschen geschmökert und da gibt's den gleichen Motor mit zb. 77,79,80,82,85,88,91und 94 PS - das ist doch lächerlich diese Abstufungen, da merkt man doch keinen Unterschied beim Fahren.
Wie gesagt, keine bösartige Kritik - nur etwas was mir halt auffällt. Ohne grosse Bewertung.
Die unterschiedlichen Leistungen hängen von vielen Faktoren ab.
Ich weiß nicht, um welchen Motor es genau geht, aber in den kleineren Unimogs beispielsweise waren PKW Motoren verbaut. Die wurden in der Leistung gedrosselt, um höhere Lebensdauwr zu erreichen. Selbst die größeren OM352 und 366 waren gegenüber den LKW Versionen fast immer gedrosselt, im MB-Trac sogar noch stärker.
Hinzu kommt noch die Peripherie, z.B. Luftfilter und Abgasanlage, je nach Fahrzeug und Abgaseinstufung.
Das wird m.W. bei den Amis und ihren ISO-PS gar nicht beachtet.
1 member likes this: fishermans-end
R
R Offline
Für die OM612.9** gibt es 6 unterschiedliche Thermostate, mit 3 verschiedenen Öffnungstemperaturen, 85 °C, 87°C und 92 °C.
Hiervon sind alle ausser dem 87°C von MB noch lieferbar. Es gibt dabei 2 unterschiedliche Gehäusebauformen.
Gruß Reiner
Hier ist es einfach normal dass ein Motor eine Leistungsstufe hat. Also als Beispiel der 3.6L hat 260PS, wenn der Kunde mehr will nimmt er den 5.7L und hat dann 380PS. Manchmal gibt/gab's noch eine "Behördenvariante" mit kleinem Vierzylinder der dann irgendwo 160PS oder so hatte.
Und ermittelt wird wie in Deutschland im Fahrzeug mit den Anbauteilen, die Zeiten von SAE Gros-HP haben vor genau 50 Jahren geendet.
Quote
Seit 1972 gelten in den USA die SAE net horsepower („netto SAE-HP“) nach den Richtlinien SAE J1349 und SAE J2723, die eine Ähnlichkeit mit der DIN 70020 aufweisen.
Aber ich ging wohl vom falschen Ende vor, ich dachte mir dass diese, euere, Leistungsabstufungen in ein und demselben Fahrzeugmodell angeboten wurden. Dass der Motor in unterschiedlichen Fahrzeugen verwendet wurde habe ich völlig ausser acht gelassen.
Daraus ergeben sich dann eben diese seltsamen Unterschiede.
Gruss Ozy
Bei Nutzfahrzeugen gibt es denselben (Basis-)Motor auch in demselben Fahrzeug mit unterschiedlichen Leistungen. Dürfte aber bei den Amis genauso sein.
Beim PKW ist das eher selten, kommt aber auch vor.
Das stimmt, bei den Semis hast du die Stufen wie bei uns, interessant dabei ist aber dass für die gleiche Leistung meist 2 Liter mehr Hibraum aufgerufen wird als für die gleiche Leistungsabstufe in Europa.
Hängt wohl damit zusammen dass die hier erstens viel mehr Meilen schaffen müssen bis man sie ersetzen will (2M Meilen) und zweitens dass die Semis hier Dauervollgasfest sein müssen, zwingend.
Musst mal bei Freightliner nachlesen, das sind die gleichen Motoren wie in Europa, Mercedes halt.
Page 2 of 3 1 2 3
wolfschweiß
wolfschweiß
München
20,442,515 Hertha`s Pinte
8,061,875 Pier 18
3,818,964 Auf`m Keller
3,752,982 Musik-Empfehlungen
2,775,684 Neue Kfz-Steuer
2,727,521 Alte Möhren ...
1 members (1 invisible), 171 guests, and 0 robots.
joe112 1
10,133 Registered Users
DaPo 26,667
Ozymandias 16,810
Topics44,439
Posts676,099
Members10,133
