Page 1 of 4 1 2 3 4
A Offline
Hallo miteinander,
ich habe jetzt länger hier im Forum und im Internet nach Infos zum Bremach T-Rex gesucht und zu folgenden Dingen keine wirklichen Infos gefunden.
Den T-Rex gibt es ja in der 3,5t und in der 6,0t Ausführung. Was sind da die Unterschiede (außer dem max. zul. Gesamtgewicht)?
Andere Federn? wahrscheinlich
Stärkerer Rahmen?
Andere Radlager / Bremsen?
Anderes Leergewicht?
Roland schreibt hier, dass seine Rahmenverlängerung nur für das große Modell passt: Link
Als Fahrgestell für ein Wohnmobil ist wahrscheinlich der 6t Rahmen die "sichere Bank". Wie verhält der sich, wenn man "nur" ein 3,5t Fahrzeug drauf baut?
Ich würde mich über ein paar Antworten freuen.
Viele Grüße
Andreas
Halle Andreas,
zum Rahmen vom TRex habe ich bei mir das gefunden, die Spezies wissen da ggf mehr ...
die alte Bremach HP bei archive.org > https://web.archive.org/web/20140813072513/http://www.bremach.it/t-rex/
und
http://www.bremach-reisemobile.org/technik/bremach-modelle
Betreffs unter 3,5To , da gibt's glaub ich genau einen T-Rex hier im Forum und der fährt nennen wir es mal mit spartanischer Ausstattung durch die Welt.
Ich hab mich mal durch deine Homepage gelesen gestern und glaube du legst die "LKW" Fahrverbote etwas sehr deutsch aus. Außerhalb des DACH Raumes ist eher die größe des Fahrzeuges maßgeblich zur Beurteilung ob LKW oder Lieferwagen. Ich hatte jedenfalls noch nie irgendwelche Probleme mit meinen Pickup, man wird auch nicht angehalten oder gar kontrolliert. Ebenfalls außerhalb DACH, selbst in Europa, ist die Polizei viel entspannter und weniger darauf fixiert den Bürger bei jeder sich bietenden Gelegenheit zu ficken.
Aber man braucht eine gewisse Eingewöhnungszeit bis man das jeweils realisiert dass man sich entspannen kann.
Gruss Ozy
A Offline
Hallo Ozy,
vielen Dank für den Hinweis. Ich habe damals meinen abgelasteten 3,5t Unimog wahrscheinlich eher mit 4t umeinandergefahren und daher bin ich eigentlich recht entspannt.
Die Frage von mir war eher, wenn man auf das 6t Fahrgestell eine recht leichte Kabine baut, was sagt die Federung dazu? Hoppelt dann das Heck oder ist das OK?
Ich will hier gar nicht über lineare oder progressive Federn philosophieren, sondern eher einen Erfahrungswert von den 6t Fahrgestell-Fahrern.
Viele Grüße
Andreas
Hallo Andreas,
hier im Forum gibt es wohl nur wenig TRex in der 3,5t Ausführung mit dünneren Rahmenmaterial. Ein Unterschied in der Grundausstattung des Fahrwerks bei Fahrzeugen aus Raab ist mir nicht bekannt. Allerdings wurden alle nach Fertigstelkung des Ausbaus auf das entsprechend zu erwartende Endgewicht und Vorlieben des Besitzers von Erich eingestellt e.g weniger Federblätter oder nur 1 Stossdämpfer je Rad anstatt 2 ...
Aber Achtung bei Direktimporten aus Italien und ... Die haben wohl alle die Baustellen Federn die für Fernreisende ganz selten stimmig sein werden. Ich hatte so ein Auto und war nach Umbau auf die Federpakte von Erich begeistert. Es gibt auch noch andere Punkte zu unterscheiden. Erich bestellte andere Achsübersetzunhen je nach Radgrösse, Qualfi, ...
Aber was solls. Heute nimmt man was man noch bekommen kann. Da muss man halt umbauen oder nachrüsten wenn es nicht passt.
Gruss, Roland
PS Die Schweiz wiegt ab gerne mal in Ferienzeiten die 3,5 t Weissware an der deutschen Grenze. Da ist schnell Schluss mit lustig, unsere Freundin war an diesem Tag wohl die einzige die noch weiterfahren durfte. Ihr Sohn musste sich nur nach hinten setzen. Damit hatte sie an allen Achsen zwar immer noch Übergewicht allerdings im zulässigen Bereich. Es hat sich auch bei den Gesetzeshüter rumgesprochen dass die meisten Wohnmobile heutzutage meist nur 400kg Zuladung noch haben. Bei 4 übergewichtigen Campern ist das oft schon ohne Gepäck ausgeschöpft. Da bleib ich lieber ehrlich ... könnte ja 6t. Die Weissware endet technisch bei 3,2t oder 3,5t.
Ich habe so einen und mit den 315-75-16 bleibe ich in Europa tatsächlich im Toleranzbereich der 3,5to
Genau so war es auch bei uns - Erich macht´s möglich :-)
Bei meinem bisher einzigen Schweiz-Aufenthalt (IVECO-Schrauberkurs in Zürich) wurde ich bei der Einreise gewogen - und war im Toleranzbereich
(" Haben Sie die Schwerverkehrsabgabe entrichtet? [was bei einer Zulassung bis 3,5to gar nicht vorgesehen ist]- glaub ich Ihnen nicht, fahren Sie auf die Waage"]
Reisen ist tödlich...
für Vorurteile
(Mark Twain)
www.stonestours.at
Und genau dieser meinte mal, das nur sehr wenige T-Rex mit den "dünnen" Rahmen gebaut wurden. Der Gewichtsunterschied sei nicht derart gross, dass dieser Mehraufwand (für Bremach) Sinn gemacht hätte.
Es ist für ein Reisefahrzeug irgendwie unsinnig, wenn man mit dem letzten Kilo kalkulieren muss. Es kommt über die Zeit ja sowieso mehr rein als anfänglich geplant war. Und wenn der gesetztestreue Reisende dann vor jeder Reise erst mal genau ausrechnen muss wie viel- und was er nun einpacken darf, ist das auch mühsam wink
Naja, ich seh das etwas anders.
Es gibt verschiedene Gründe, warum man unter 3,5to bleiben möchte/muss.
zB Führerschein - es gibt Gegebenheiten, die den Erwerb des LKW-Führerscheins unmöglich machen und dann muss das Fahrzeug eben mit 3,5to zulass- und fahrbar sein - zumindest in Europa. Und auf den Fernreisen (eigentlicher Einsatzzweck unseres Cappuccinos) interessiert das ohnehin niemand - und das Fahrzeug ist - auch mit dem etwas dünneren Rahmen - noch stabil genug für die ca 4 to Fernreisegewicht
Aber es darf ja Gott sei Dank jeder für sich die richtige Entscheidung treffen :-)
für Vorurteile
(Mark Twain)
www.stonestours.at
Reisender
Reisender
ich sehe das auch nicht so eng mit den 3,5 to. Ausserdem habe ich den Führerschein bis 7,5 to und falls nötig könnte ich meinen Lkw-Führerschein wieder aktivieren.
Allerdings gibt es Informationen nachdem es so ist dass wenn jemand wissentlich mit überladenem Fahrzeug fährt dies auch als fahren ohne Führerschein gewertet werden kann. Zumindest in Deutschland.
Einem Bekannten von mir ist dies mit einem auf 7,5 to zugelassenem Fahrzeug mit über 8 to Gewicht passiert, dass ihn der Polizist aufklärte wenn er jetzt keinen Lkw-Führerschein gehabt hätte wäre das fahren ohne Führerschein gewesen.
Gruß,
Horst
Gruß,
Horst
Hallo Horst,
Du gehörst -wie ich -zu den "Alten", aber bei uns in Ö durften wir mit dem PKW-Führerschein immer nur 3.5to fahren.
Ich kenn natürlich die genaue Gesetzeslage in D nicht, aber für A hab ich das mal recherchiert:
Man muss da verschiedene Aspekte unterscheiden:
1) Verwaltungsstrafe (je nach Land unterschiedlich)
2) Toleranz: in Ö ab 2% Überladung (die nicht abgeladen werden kann) - Hinderung am Weiterfahren
3) Führerschein: Entzug nur möglich, wenn sehr, sehr gröbliche Überladung, die eine allgemeine Verkehrzunzuverlässigkeit darstellt
4) Versicherungsdeckung: Haftpflichtversicherung kann Deckung ablehnen, wenn Unfall auf die Überladung zurückzuführen ist. Das wird bei unseren Fahrzeugen und 2-10% Überladung kaum darstellbar sein, zumal ja die Bremsen etc beim Bremach mit 6to auch die gleichen sind, oder?
5) was Dir Polizisten auf der Strasse erzählen, muss noch nicht stimmen :-)
Aber in unseren Breiten versuche ich zumindest, innerhalb der Toleranzgrenze unterwegs zu sein und notfalls die paar Kilo "abzulassen" oder notfalls auszuladen.
Grüße Martin
für Vorurteile
(Mark Twain)
www.stonestours.at
Page 1 of 4 1 2 3 4
Hyaene
Hyaene
25335 Elmshorn, Ex-Argentinier
20,307,946 Hertha`s Pinte
8,005,887 Pier 18
3,775,414 Auf`m Keller
3,714,295 Musik-Empfehlungen
2,739,264 Neue Kfz-Steuer
2,695,989 Alte Möhren ...
1 members (1 invisible), 331 guests, and 0 robots.
Phil 5
BedaB 3
Daniano, harald-hans
10,105 Registered Users
DaPo 26,634
Ozymandias 16,747
Topics44,400
Posts675,631
Members10,105
