apropos Ladeerhaltung via Solarpaneel, das gibt es auch für "professionelle" Anwendung zB VAG - wird über die OBD Buche angeschlossen 191,79 € incl. 19% Mwst.
Das Solarpanel -VAS 6102B- unterstützt das Bordnetz und verhindert das Selbstentladen der Batterie. Das Solarpanel -VAS 6102B- erreicht eine max. Spannung von 14,3 V und einen Ladestrom von max. 255 mA Mit dem Solarpanel -VAS 6102B- dürfen alle wiederaufladbaren Blei- bzw. Bleigelbatterien geladen werden.
Das Solarpanel -VAS 6102B- wird am Diagnoseanschluss im Fahrzeug angeschlossen. Im Rahmen ist eine grüne LED integriert, die die Funktion anzeigt. Je heller diese LED leuchtet, desto höher ist der Ladestrom.
Ein Überladen des Akkus ist nicht möglich durch die integrierte Elektronik.
