Seite 1 von 2 1 2
Hartwig Offline OP
ich hatte bei Herth+Buss angefragt ob es ihre Superseal Stecker nicht auch für 4 oder 6qmm-Kabel gibt. Die haben überraschenderweise nichts im Angebot. Was nutzt ihr denn so für die dickeren Kabel (für große Scheinwerfer usw.)?
Gibt es, hier ein Startpunkt zum Suchen.
https://www.vehiclewiringproducts.co.uk/p-1237-large-superseal-weatherproof-connectors
4q geht da gut rein, habe die auch verwendet, besorgt hat sie mir aber ein Kollege darum kann ich dir keine Quelle nennen.
Ich Such mal noch weiter. Hast du Amazon.com durchsucht?
2 Pin Metri-Pack Waterproof Connector 10-12awg Terminals and Seals 46Amp (10-12 GA (1set)
https://www.amazon.com/dp/B07DYTZPJ5/ref=cm_sw_r_apan_glt_fabc_M4SYYGQKEJNDJPCKXRS8
Hier für 46A geratet. Ab dem Link findest du selber was du brauchst.
Awg12 ist 4mm2, Awg10 ist 6mm
Hartwig Offline OP
nein, Amazon hatte ich noch nicht durchsucht.
Verwundert hat mich, dass Herth+Buss / Hella das nicht hat. In allen Dt. Fz. sind die drin confused
Hallo Hartwig,
kann ich mir gar nicht vorstellen, daß Superseal für 4 oder gar 6mm² in allen deutschen Autos sein sollen, der Hersteller TE hat die nämlich m.W. gar nicht im Programm...
Oder meinst Du sowas wie die MCP 9.5? Sehen ähnlich aus wie die Superseal.
Ich hab das beim 463er mit 4Pol Steckern gemacht. Einfach die Litzen aufgeteilt.
Hat ganz gut funktioniert.
Darfst aber niemandem zeigen crazy
Solche 1Pol Stecker hab ich auch ne Weile gesucht und dann aufgegeben.
Mercedes W463
G500 MJ17
Hartwig Offline OP
Original geschrieben von DaPo
Hallo Hartwig,
Ich meinte Hert&Buss und Hella sind in jedem Auto. Mich hat halt verwundert dass solche Weltkonzerne keine IP67 Verbinder für größere Querschnitte anbieten.
Originally Posted by Hartwig
Originally Posted by DaPo
Hallo Hartwig,
Delphi hat sie, du siehst sie weiter unten in meinem Amazon Link.
Hallo Hartwig,
weder Hella noch Herth&Buss stellen irgendwelche Stecksysreme selbst her.
Das ist alles Zukaufware, das Meiste von TE Connectivity (Tyco).
Ansonsten gibt es für Solaranlagen auch gute Steckersysteme, auch für große Querschnitte.
Oder auch Rundstecker Typ CPC, da gibt es auch welche für größere Querschnitte, z.B. CPC Serie 3..
12Volt?
Deutsch DTP Steckverbinder gibt es in IP67 bis 4mm² für 25A Dauerleistung.
Ansonsten würde ich bei Solarstrom-Steckverbinder nachsehen, zB
https://www.phoenixcontact.com/online/portal/de?1dmy&urile=wcm%3apath%3a/dede/web/main/products/list_pages/DC_connection_technology_for_the_field_cabling_P-20-06-10-01/53f3afc5-0c9f-48e0-80bc-271962501d25
Seite 1 von 2 1 2
Maik
Maik
Hamburg
20,169,314 Hertha`s Pinte
7,955,746 Pier 18
3,751,379 Auf`m Keller
3,680,805 Musik-Empfehlungen
2,713,730 Neue Kfz-Steuer
2,663,588 Alte Möhren ...
2 members (Meggie, WoMoG), 378 guests, and 0 robots.
Jens 1
Bomber1980
Themen44,617
Posts675,991
