E
E Offline
Hallo zusammen, ich möchte den Wellendichtring am hinteren Differential tauschen (zu Kardanwelle hin).
Dazu hätte ich zwei Fragen. Bekomme ich den Dichtring auch heraus wenn die Welle eingebaut ist. Bzw. was muss außer der Kardanwellenfansch und der Schutzplatte noch ab?
Und dann habe ich mir mal sagen lassen das es einen besseren Dichtring gibt wie den Original. Kann mir dazu jemand etwas sagen?
Das sind die mir bekannten aus Jürgens Beschreibung.
IVECO Et Nr 40101693
Corteco 12015770B
die Welle bleibt drin und ginge von der Seite auch nicht raus.
Mutter, Flansch und Abdeckung ausbauen > Wellendichtring wechseln.Mutter mit 450Nm festziehen.
Von einem besseren Dichtring weiß ich nichts, aber der vorhandene hat ja auch xx Jahre gehalten...
E
E Offline
Danke Dir schönen Feiertag wünsch ich.
Gruß Tobi
E
E Offline
Weiß jemand von euch ob sich die Nummer vom Wellendichtring mittlerweile in Corteco (12014741B) verändert hat und auch passt?
den Simmerring am Flansch (12) - hat die IVECO Et Nr 40101693 (~50,-€) ist von Corteco und da die Artikel Nr 12015770B - Abmessungen 90mmx60mmx13mm
Passt der Ring für vorn ebenfalls?
Habe Original IVECO Et Nr 40101693 angeboten bekommen. Aber die können mir nicht sagen wie alt die sind. Wie schaut das mit Alterserscheinungen beim Gummi aus?
Beste Grüße Tobias
der 40101693 passt an beiden Diff`s
einen ggf 10 Jahre alten Dichtring würde ich nicht kaufen
hier kannst du schauen, was es in welcher Abmessung gibt https://www.findyourseal.com/de
der 40101693 (12014741B) bei Corteco
E
E Offline
Danke Jürgen, schönen Abend noch.
Gruß Tobias
Grais
Grais
Ob dem Wald
20,444,913 Hertha`s Pinte
8,064,214 Pier 18
3,820,806 Auf`m Keller
3,753,497 Musik-Empfehlungen
2,776,627 Neue Kfz-Steuer
2,727,815 Alte Möhren ...
0 members (), 520 guests, and 0 robots.
joe112 1
dnick, dvs, saharafreund
10,134 Registered Users
DaPo 26,667
Ozymandias 16,812
Topics44,440
Posts676,115
Members10,134
