Seite 257 von 311 1 2 255 256 257 258 259 310 311
Ich glaubs nicht - du hast dir ein Ram-mount System selber gebaut statt von der Stange zu kaufen.
Ist ja obercool!
Hartwig Offline OP
Ähnlich, ja. Fahre ich seit etwa 2Jahren. Der fertige Kram hat mir nicht zu 100% zugesagt, alles ziemlich eng mit dem vielen Kram, und ich hasse es, wenn die Geräte wackeln während der Fahrt smile
Ich möchte während der Fahrt das Hauptnavi schnell bedienen können, das geht nur, wenn die Hand aufliegt. Getränkeflaschen- und Kaffeebecherhalter genau nach den Gefäßen 3D-gedruckt, so daß alles auslaufsicher platziert ist, auch bei schlechten Straßen.
Ganz oben der Blitzerwarner (ist natürlich nur fürs Bild eingeschaltet und bleibt während der Fahrt aus wink ), daneben, unsichtbar, der WLan-Router, unten dran das Zweitnavi, dann das Radio, dann das Hauptnavi und daneben 2 Induktivladestationen für die Handys grin
das hat sich bestens bewährt und bedarf keinerlei Verbesserung :-)
Hartwig Offline OP
​Der Umbau der Toilette wird etwas aufwändiger als gedacht, da ich an bestehendes "Mobiliar" im Bad angleichen muß.
Zumindest kam heute der Toilettentrenneinsatz und im Baumarkt wurde ein Sitz gekauft.
der Urintank ist soweit fertig, einzig dieser massive Bogen unter dem Staufach mit der blauen Überwurfmutter stört mich, da werde ich was anderes nehmen. Aber prinzipiell wirds so aussehen.
Hartwig Offline OP
oben am TTT-Einsatz wird ja ein Geruchsstop zum Urintank hin installiert. Heute habe ich den Spülanschluß eingeschraubt (links am Kanister). Nun muß ich ja, wenn ich spüle, den genannten Geruchsstop, bzw. dessen Membrane öffnen, sonst gibt das schwächste Glied nach wenn ich den Tank mit dem Gartenschlauch spüle :-))
das lange Gewindestück am Kanisterzulauf muß ich noch kürzen, ansonsten fehlt nur noch das Schlauchstück
Bei Ikea fündig geworden: Der Feststoffbehälter, daneben das "Einstreubehältnis"
Bei den Säcken bin ich noch am überlegen:
das hier liest sich vielversprechend:
=8-0
allerdings bestseht die Gefahr, daß es den Sack in den Behälter zieht, das ist mir etwas zu knapp
Von Würth gibt es sehr stabile 100L Säcke, ich denke ich werde diese wählen, Spanngummi drum, dann sollte das halten
Hartwig Offline OP
damit es außen nicht stinkt, möchte ich die Abluft durch einen kleinen Aktivkohlefilter saugen. Ich hatte bei TBS Aktivkohle gefunden. Leider waren keine Maße dabei.
Geschätzt hätte ich so 10cm Durchmesser für das Geld. Das war wohl nix .
https://www.tbs-online.de/de/de/Techn-Bedarf/Bew%C3%A4sserung-Pumpen-Regenwassernutzung-und-Hebeanlagen/Hebeanlagen/Hebeanlagen-f%C3%BCr-f%C3%A4kalienfreies-Abwasser/Zubeh%C3%B6r/Aktivkohlefilter-passend-f%C3%BCr-Hebeanlagen-Microboy-und-SWH-100-190/Aktivkohlefilter-komplett-f%C3%BCr-Hebeanlage-SWH100-190-f%C3%BCr-Microboy-sid891063.html
und
https://www.tbs-online.de/de/de/Techn-Bedarf/Bew%C3%A4sserung-Pumpen-Regenwassernutzung-und-Hebeanlagen/Hebeanlagen/Hebeanlagen-f%C3%BCr-f%C3%A4kalienhaltiges-Abwasser/Zubeh%C3%B6r/Aktivkohlefilter-2/Aktivkohlefilter-2-sid967515.html
Ich würde dir SOG empfehlen, da weiss man was man hat und dass es Ersatzteile auch Morgen noch gibt.
Gruss Ozy
Hartwig Offline OP
Hatte ich auf dem Schirm Ozy, Aber lt. derer Aussage nicht für TTT geeignet confused
Der SOG (zumindest die die es Anfang 2020 gab) sind nur bedingt TTT tauglich meiner Meinung nach. Das Lüfterlein ist, ebenfalls meine Meinung, nicht 24/7 geeignet und auch die Geräuschkulisse von dem Ding ist nicht brauchbar.
Die Filterpatrone kann man allerdings einsetzen. Hat halt einen kleinen Rohrdurchmesser was auch nicht optimal für die effektive TTT-Entlüftung ist. Der Strömungswiderstand ist aber nicht soo groß wie ich anfangs dachte.
Noch ein Wort zu Filter oder nicht: ich entlüfte auch unter das Fahrzeug und würde sagen 'nicht Ohne'. Ich habe jetzt über den Jahreswechsel die SOG Patrone ausgebaut weil ich den Strömungswiderstand verbessern wollte und es müffelt deutlich unter der Kabine raus - bei +10°C schon. Im Sommer ist das wahrscheinlich völlig unbrauchbar.
Ich werde jetzt einmal mit ähnlichen Aktivkohlefiltern wie Hartwig testen. Allerdings mit möglichst großer Fläche im Lüftergehäuse. Mal sehen ob das klappt. Falls nicht kommt eben doch wieder das alte Lüftergehäuse rein und die SOG- Patrone. Dank 3D-Druck sind Gehäuse ja schnell geändert... cool
Viele Grüße
THOMAS1357
Online Content
aber hier steht, speziell für TTT
http://ol-webshop.com/epages/SOGSys...e_313450672/Products/%22414%20030%200%22
... bin schon ziemlich angefixt von der TTT Idee ...
Gruß Arno
WoMoG #696218 13/01/2022 16:51
Soweit ich verstanden hab sind die SOG Lüfter ja konzeptionell für Chemie Toiletten gedacht, um dort _bei Benutzung_ entstehende Gerüche abzusaugen. Also eher kurzzeitiger Einsatz.
Ich hatte für unsere TTT vorsorglich einen Arctic F12 Silent gekauft, den ich aber nicht verbaut hab. Wir wechseln einmal täglich die Tüte und arbeiten mit viel Einstreu.
https://www.idealo.de/preisvergleic...Y6utzZgdEmNGErXqDZC6jKRoipMaAu46EALw_wcB
Hedonist und Spass dabei!
https://www.instagram.com/zebradisco/
WIM
WIM
LIMBOURGOISCH
20,084,738 Hertha`s Pinte
7,929,034 Pier 18
3,739,465 Auf`m Keller
3,661,462 Musik-Empfehlungen
2,703,055 Neue Kfz-Steuer
2,645,745 Alte Möhren ...
1 members (roverdoc), 480 guests, and 0 robots.
Posts675,901
