Page 258 of 316 1 2 256 257 258 259 260 315 316
jenzz #696219 13/01/2022 17:41
W Offline
nochmal alle Varianten der SOG für Trockentrenntoiletten
https://ol-webshop.com/epages/SOGSy...etze/SOG_174__fuer_Trockentrenntoiletten
Gruß Arno
WoMoG #696220 13/01/2022 17:57
Ok, die TTT Variante kannte ich bisher nicht. Na, die wären blöd wenn sie sich den Markt entgehen liessen.
Hedonist und Spass dabei!
https://www.instagram.com/zebradisco/
WoMoG #696221 13/01/2022 18:56
Originally Posted by WoMoG
aber hier steht, speziell für TTT
http://ol-webshop.com/epages/SOGSys...e_313450672/Products/%22414%20030%200%22
... bin schon ziemlich angefixt von der TTT Idee ...
Meine Rede, danke.
Das ist seltsam. Ich hatte angerufen, und es hieß, dass die Anlage nicht für Dauerbetrieb gedacht sei, daher hatte ich das sofort verworfen. Es geht ja nicht nur darum, dass die Gerüche aus dem Feststoffbehälter abgezogen werden, der Inhalt soll ja auch "trocknen". Das geht meiner Meinung nach nur mit Luftzirkulation.
Daher liegt seit heute hier ein 3D gedruckter Lüfteradapter für einen 80mm Lüfter auf DN75 Abwasserleitung.
Ich werde jetzt nochmals bezüglich SOG nachfragen.
Es gibt ja auch massig Kabinenfilter mit Aktivkohle. Neutralisieren diese auch Gerüche???
https://www.kramp.com/shop-de/de/search/aktivkohlefilter
Hallo Hartwig,
.Es gibt ja auch massig Kabinenfilter mit Aktivkohle. Neutralisieren diese auch Gerüche???
die Filter reduzieren zwar Gerüche. Wenn es aber sehr intensiv riecht, bringen die nicht mehr viel. Die Verweilzeit der Luft im Filter ist einfach zu gering.
Such doch mal nach Aktivkohlefiltern für Rohrleitungseinbau. Gibt es in etlichen Größen.
Oder die Absaugung einfach an den Motorluftfilter anschließen. Darfst halt dann nur den Motor nicht ausschalten... wink
DaPo #696228 14/01/2022 06:24
T Offline
Achte bei Deinem 3D-Druck darauf dass der Lüfter und die Druckteile dicht miteinenader anschließen, also irgendein Dichtband dazwischen oder drum herum machen.
Ich habe ja auch ein gedrucktes Gehäuse und im ersten Test mich geundert dass es IM Schrank brutal stinkt. Tja, da ging die Druckseite vom Lüfter lieber an den Rizen raus als in den damaligen (normalen) SOG-Filter. Etwas Dichtigsband hat geholfen...
Hi, ja, dicht muss das sein, werde da Dichtungen schneiden.
Wenn möglich möchte ich auch hinter dem Filter saugen.
T Offline
Ich drücke durch den Filter mit einem Noctua NF-A8 FLX 80mm-Lüfter.
Beim Saugen musst Du auf jeden Fall dicht sein sonst saugst Du ja 'das Falsche' ab. Von daher ist drücken hilfreich, da merkt man die Fehler schneller crazy
1 member likes this: jenzz
das neue Jahr startete wieder mit sehr viel Arbeit, ich säubere kühmittelseitig aktuell einen Block, der demnächst gebohrt werden soll:
diese Brühe kommt nach 3 Stunden unten raus:
[img]https://up.picr.de/42847858zu.jpg[/img]
LuigiHalodri
LuigiHalodri
Nördlich vom Südpol
20,690,880 Hertha`s Pinte
8,158,875 Pier 18
3,881,602 Auf`m Keller
3,837,896 Musik-Empfehlungen
2,842,653 Neue Kfz-Steuer
2,808,620 Alte Möhren ...
1 members (1 invisible), 397 guests, and 0 robots.
Stone 2
Matty 1
DARTIE 1
Knusperzwieback, Alona, Peer68, Macarena, Willy2
10,157 Registered Users
DaPo 26,714
Ozymandias 16,904
Topics44,489
Posts676,770
Members10,157
