Posts: 1,227 Likes: 52
Posts: 1,227 Likes: 52 |
Posts: 677 Likes: 47
Posts: 677 Likes: 47 |
Ok, die TTT Variante kannte ich bisher nicht. Na, die wären blöd wenn sie sich den Markt entgehen liessen.
Posts: 16,741 Likes: 349
Posts: 16,741 Likes: 349 |
Posts: 8,327 Likes: 223
Posts: 8,327 Likes: 223 |
Das ist seltsam. Ich hatte angerufen, und es hieß, dass die Anlage nicht für Dauerbetrieb gedacht sei, daher hatte ich das sofort verworfen. Es geht ja nicht nur darum, dass die Gerüche aus dem Feststoffbehälter abgezogen werden, der Inhalt soll ja auch "trocknen". Das geht meiner Meinung nach nur mit Luftzirkulation. Daher liegt seit heute hier ein 3D gedruckter Lüfteradapter für einen 80mm Lüfter auf DN75 Abwasserleitung. ![[Linked Image von up.picr.de]](https://up.picr.de/42824720ob.jpg) ![[Linked Image von up.picr.de]](https://up.picr.de/42824721tv.jpg) ![[Linked Image von up.picr.de]](https://up.picr.de/42824722us.jpg) Ich werde jetzt nochmals bezüglich SOG nachfragen. Es gibt ja auch massig Kabinenfilter mit Aktivkohle. Neutralisieren diese auch Gerüche??? https://www.kramp.com/shop-de/de/search/aktivkohlefilter
Posts: 26,633 Likes: 173
Posts: 26,633 Likes: 173 |
Hallo Hartwig, die Filter reduzieren zwar Gerüche. Wenn es aber sehr intensiv riecht, bringen die nicht mehr viel. Die Verweilzeit der Luft im Filter ist einfach zu gering. Such doch mal nach Aktivkohlefiltern für Rohrleitungseinbau. Gibt es in etlichen Größen. Oder die Absaugung einfach an den Motorluftfilter anschließen. Darfst halt dann nur den Motor nicht ausschalten...
Posts: 13 Likes: 1
Posts: 13 Likes: 1 |
Achte bei Deinem 3D-Druck darauf dass der Lüfter und die Druckteile dicht miteinenader anschließen, also irgendein Dichtband dazwischen oder drum herum machen. Ich habe ja auch ein gedrucktes Gehäuse und im ersten Test mich geundert dass es IM Schrank brutal stinkt. Tja, da ging die Druckseite vom Lüfter lieber an den Rizen raus als in den damaligen (normalen) SOG-Filter. Etwas Dichtigsband hat geholfen...
Hi, ja, dicht muss das sein, werde da Dichtungen schneiden. Wenn möglich möchte ich auch hinter dem Filter saugen.
Posts: 13 Likes: 1
Ich drücke durch den Filter mit einem Noctua NF-A8 FLX 80mm-Lüfter. Beim Saugen musst Du auf jeden Fall dicht sein sonst saugst Du ja 'das Falsche' ab. Von daher ist drücken hilfreich, da merkt man die Fehler schneller
1 member likes this:
jenzz |
124
Themen44,384
Posts675,483
