Hallo Leute bin neu im Forum und hab direkt ne frage,
hab mir vor ca 8 wochen einen LR90 gekauft bei den testfahrten war der Beifahrerfußraum trocken jetzt muß ich leider feststellen das ich immer wasser einbrüche habe sobald es etwas regnet hab schon alles abgesucht aber irgendwie nichts gefunden wo das drecks wasser rein kommt.
Das etwas wasser rein kommt kann ich mit leben aber ich hab sturzbache im auto und das find ich nun wirklich nicht lustig.
Wenn jemand eine idee hat wäre ich ihm dankbar.
CU Marcel
CU Marcel
No one Likes us, we don´t care!!!
Jetzt wieder Baumberg am Rhein ich bestehe darauf das das zu D´dorf gehört!!!
Radikalstammtischler
Hi Marcel,
<img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/dooya003.gif" alt="" /> Water Ingress Manual <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/graem-thumbsup.gif" alt="" />
Gruß,Tom.
hi marcel,
check mal das scheibenrahmenscharnier und den ablaufstöpsel der heizung im motorraum!! <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/grin.gif" alt="" />
bei mir is anfangs hauptsächlich beim scheibenscharnier reingelaufen!! <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/bad.gif" alt="" />
der händler hat jedesmal die dämliche filzdichtung dazwischen getauscht!! ohne erfolg!
habs mit sikaflex sauber abgedichtet und er war trocken!! <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/grin.gif" alt="" />
ausserdem kanns auch die dichtung an dem lüftungsdeckel sein!!
vielleicht nicht sauber eingeklebt?? <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/conf44.gif" alt="" />
setz dich mal ins fahrzeug und lass von aussen gezielt auf die einzelnen stellen mit dem gartenschlauch spritzen!! dann kannst evtl. lokalisieren woher das wasser kommt!!
ausserdem wird dann bei den derzeitigen temperaturen dein landy mit einer dicken eisschicht überzogen!!
die dichtet mit sicherheit ab!! <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/grin.gif" alt="" /> <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/grin.gif" alt="" />
viel spass, martin
Hallo Marcel,
schau Dir doch mal die Türdichtung in dem Knick oberhalb des Scharniers an.
Genau an dieser Stelle lief bei mir auch am Anfang das Wasser in den Fussraum.
Grüße - Homeraner
Das Dichtgummi der Lüftungsklappe ist auch immer Anlass zur Freude.
Bevor du das alles prüfst, Teppich raus, Gummimatte rein und gucken, daß alles auch unten schön wieder rausläuft.
Macht auf Dauer am zufriedensten. Blöd ist, wenn die Teppiche erst das modern anfangen und müffeln.
Ich hab alles und alles immer wieder geguckt, gemacht, getan, dann wars mal trocken, dann wieder nicht. Alle oben angegebenen Möglichkeiten sinds und ungezählte mehr.
Mir ist es mittlerweile egal, solange von oben kein Eimer Wasser kommt. Aber schaun wer mal, bin ja noch jung! <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/grin.gif" alt="" />
"Sturzbäche" sollten aber relativ leicht aufzuspüren sein:
- Türdichtung
- Luftklappendichtung
- Mal die Gießkanne im Motorraum an der Spritzwand einsetzen
- Scheibenscharnier
immer schön nacheinander antesten.
(PS: Auf der Fahrerseite, ja, da würd ich mich auch ärgern! <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/graem-fuck_you.gif" alt="" /> <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/graem-fuck_you.gif" alt="" /> <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/graem-fuck_you.gif" alt="" />)
Grüße Hubertus
Ach, ganz nebennach, willkommen hier in diesem Haufen!
Hubertus
Jo, Teppiche raus, die saugen sich eh nur voll <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/graem-thumbsup.gif" alt="" />
Links ist es bei mir undicht wenn ich fahre, rechts wenn das Auto geparkt ist <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/conf44.gif" alt="" />
Die Scheibenwischerdurchführung war bei mir locker, da kahm auch Wasser durch.
Ist wohl sonst eher eine G Krankheit <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/grin.gif" alt="" />
Achso <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/schild11.gif" alt="" />
Wie alt ist dein Auto ( Garantie ) ?
"Manche" Werkstätten sind da schon ganz gut in Übung die Undichten Stellen zu finden und auch abzudichten <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/graem-thumbsup.gif" alt="" />
Danke schön nochmal für eure Tips hab das Leck gefunden, ist die Dichtung zwischen dach und Windschutzscheiben Rahmen gewesen habs jetzt erstmal mit Klebeband dicht gekriegt hat irgend wer eine besere Idee.
CU Marcel
SIKAFLEX, was denn sonst. <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/schild11.gif" alt="" />
War bei mir auch mal undicht da. Sika drauf und gut.
Holger
Ich hab auch, als ich mal das Dach herunten hatte, gleich die Windschutzscheibe abgenommen und die Dichtung mit Sikaflex neu eingeklebt. - Siehe Fotos unten ...
Die originalen Dichtungen der Lüftungsklappen hab ich durch neue Dichtungen vom Serie III ersetzt.
Weitere Ursache für Wassereinbruch kann auch der Ablauf vom Gebläse sein. Wenn man vorne am rechten Kotflügel das Kunststoffgitter abnimmt, findet man so eine Gummitülle. Die war bei mir mit einer Mischung aus österreichischen verrotteten Blättern und Saharasand <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/wink.gif" alt="" /> verstoft. Hab den Gummi raus genommen, ausgeputzt, unten ein Stück abgeschnitten, damit auch gröberer Dreck abfließen kann und jetzt ist's trocken.
eins
zwei
drei ... fertig
Ciao
Marco
lärrre lärrre lemp!!!
josch
josch
Münchner Outback
May
M T W T F S S
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
20,586,871 Hertha`s Pinte
8,120,117 Pier 18
3,859,534 Auf`m Keller
3,795,557 Musik-Empfehlungen
2,817,623 Neue Kfz-Steuer
2,776,032 Alte Möhren ...
2 members (Oelmotor, MarcelCH), 270 guests, and 0 robots.
DaPo 6
jenzz 2
Padane 1
10,148 Registered Users
DaPo 26,702
Ozymandias 16,885
Topics44,473
Posts676,589
Members10,148
