Posts: 8,410 Likes: 251
Posts: 8,410 Likes: 251 |
1 member likes this:
WoMoG |
Beim Kühlschrank geht es auch mit großen Schritten voran. Die vom Verkäufer empfohlene "Smart Energy Control" kann ich leider nicht weiter empfehlen, wenn ich mich recht erinnere, waren das 150€ Aufpreis. Die Temperaturregelung verdient nun ihren Namen. Die original verbaute Steuerung verdient den Namen nicht. Ich vermute, das war auch der Grund warum das Eisfach oft antaute. Die Thermische Hysterese ( die Differenz zwischen Ein- und Ausschalttemperatur) war wohl zu groß. Ich habe diese nun auf 4°C eingestellt an der neuen Regelung. Hier war die "Smart Energy Control" aufgesteckt: ![[Linked Image von up.picr.de]](https://up.picr.de/42890426yl.jpg) das sind die 150.-€: ![[Linked Image von up.picr.de]](https://up.picr.de/42890427ef.jpg) ![[Linked Image von up.picr.de]](https://up.picr.de/42890428wq.jpg) ![[Linked Image von up.picr.de]](https://up.picr.de/42890430tj.jpg) die neue Regelung provisorisch angeschlossen: ![[Linked Image von up.picr.de]](https://up.picr.de/42890432xe.jpg) ![[Linked Image von up.picr.de]](https://up.picr.de/42890433xf.jpg) das mit der Lüftungsrichtungumkehr scheint zu funktionieren, jetzt wird das richtig mit einem Blech gemacht. ![[Linked Image von up.picr.de]](https://up.picr.de/42890435di.jpg) Filmchen vorher - nachher: https://www.youtube.com/watch?v=RtDSqwg5PaI
Die Verkleidung für den Kühlschrankkompressor ist auch dran. Was mit aufgefallen ist: egal wie lange der Kühlschrank läuft, der Kompressor ist nie warm geworden. Insgeheim vermute ich dass die Problematik nicht an Stauwärme liegt, sondern der Kompressor einfach zu klein für den 130L Kühlschrank ist, und daher länger läuft bis er das Kühlgut kühlt. Ausgebaut kann ich ihn scheinbar nicht testen, es wird sich wohl erst im Sommer zeigen wenn es in der Kabine richtig warm ist. Ich denke das eine Grad Temperaturunterschied liegt an der Meßgenauigkeit der Sonden. ![[Linked Image von up.picr.de]](https://up.picr.de/42904827ue.jpg) Egal wie lange der Kompressor läuft, warm wird hier nichts. Ich hatte ja gehofft, dass die lange Einschaltdauer einer Stauwärme im eingebauten Zustand geschuldet ist. ![[Linked Image von up.picr.de]](https://up.picr.de/42904828wn.jpg) am Ende sieht man die neue Blechverkleidung und die umgekehrte Lüftungsrichtung, man hört auch den "Drehzahlunterschied" mit/ohne Smart Energy Control: im ersten Teil des Videos läuft der Kompressor wesentlich schneller, in wie weit das mit Kühlleistung und Energieverbrauch zusammen hängt weiß ich nicht. https://www.youtube.com/watch?v=nj_vwoecq9g
Es geht mit großen Schritten der ersten Probenutzung entgegen. Beim ersten Test war das Lüftergeräusch nicht zu laut: https://youtu.be/mzAD6TRVlfQDas ganze hatte ich nun eingebaut ohne Filtermatte um zu sehen ob diese überhaupt nötig sein wird (Mief außerhalb vom Fahrzeug). Allerdings ist hier der Lüfter deutlich zu laut. Natürlich ist das ein billiger Lüfter, da gibt es auch leise. Auch könnte man über eine Drehzahlregelung nachdenken, die ich schon liegen habe. Fraglich ist auch, ob der Lüfter wirklich 24/7 laufen muß, oder nur eine bestimmte Zeit nach der Nutzung. Das wird sich zeigen. https://www.youtube.com/watch?v=l69gqykG_Zw
1 members (RolandThalia),
2,212
Topics44,489
Posts676,770
Members10,157
