Page 4 of 5 1 2 3 4 5
Nobelhobel
Nobelhobel
Hallo zusammen
Ich schliesse mich da ganz Harry und Adriaan an. Meine Konstruktion habt Ihr ja oben gesehen, hier ist sie im Detail. Am Fahrzeug habe ich mit SikaFlex eine Kederschiene angeklebt, und die Teleskopstangen stütze ich direkt am Fahrzeug ab. Das hat u.a. die Vorteile, dass man weniger Stangenslalom laufen muss, und dass die Stangen nicht im Sand oder weichen Boden versinken.
Verwendet habe ich Airtex-Stoff (bei der "Kleinen Werft"bestellt inkl. die Annäh-Keder). Ihr kennt mich: natürlich habe ich die leichtere Airtex-Version bestellt … Die hat bis jetzt ohne Probleme inkl. 2.25 Jahre Reise in Australien (der Australische 4x4-Reisende definiert sich geradezu über seine Markise :D) und Südamerika überstanden.
Airtex lässt sich prima selbst nähen (weil es eben nicht so dick ist), ist wasserdicht und UV-fest. Wir haben vor drei Jahren für unseren Balkon zuhause etwas Änliches genäht, da habe ich die Ecken anders gelöst. Kann ich gerne auch mal ein Bild dazu einstellen.
Lieben Gruss
oliver
gemütlicher 4-Tonner
Hallo Oliver
Kompliment. Du hast ja ein paar clevere Details erfunden.
Natürlich die gute Abspannung, ein Manko der Keder-Markisen. Scheint mir sehr gut gelöst.
Und die Tools an den beiden Enden der Keder: Eine feste und eine montierbare Fixierung.
Ich will hier noch ein Argument für einen stabilen Stoff bringen.
Die Markise ist ja nicht nur bei Sonne gut. Fast noch wichtiger scheint mir der Schutz gegen leichten Regen, den ohne Wind meine ich damit.
Da kann man sich gemütlich vor den Eingang setzen und wird nicht nass.
Ganz leichter Tarpstoff beult sich dabei durch und es bilden sich Wassersäcke. Dieses Problem ist bei festeren Stoffen deutlich geringer.
Sepp
W&E
So,jetzt bin ich wieder mal dran :-))
Also: Das Tarp-System gefällt mir an sich gut, hat auch zwei Befestigungspunkte fürs "Dach", allerdings möchte ich auf Häringe als "Stand"ard-Teile aus mehreren Gründen verzichten: In früheren Zeiten, als wir noch viel mit Motorrädern unterwegs waren, war die Stabilisierung der Zelte immer mit Häringen und immer gabs Probleme: Bei Wind, hat es sie herausgezogen, bei Regen hat es sie herausgebogen (dafür ist das am Abend gelesene Buch ganz von selbst ans Kopfende der Luftmatratze geschwommen :-(( ), bei Alkoholisierung (selbst oder anderer Bewohner des Zelt-Platzes) traten sie als Stolperfallen in Erscheinung, bei besserer Dimensionierung (z.B. aus Winkelstahl) brauchte man einen Hammer zum Einschlagen* und ein Ausziehwerkzeug...Häringe als integrale Bestandteile der Statik...nein danke!
Ans Auto abspannen könnte ich mir gut vorstellen...da wären sogar kleine Ortswechsel kein Problem.
Und eines darf nicht außer acht gelasssen werden: Die "Regierung" muß das alles genehmigen :-()
Schau´mer amal!
*In Madrid am Campingplatz (1978) sind ein Studienkollege und ich, beide mit XT 500, auf zwei deutsche Mädels gestoßen, die einen STEIN (!) als Hammerersatz im Rucksack hatten. NATÜRLICH haben wir ihnen beim Aufbau ihres Zeltes geholfen.......
Original geschrieben von Adriaan
Also nach den KISS Prinzip mach ich es so: so parken das das Fahrzeug der Schattenspender ist
Das entspricht auch meiner Herangehensweise. Die "Wandschrankfigur" meines Kämpers ist da hilfreich wink
Oder wir nutzen die Schattenspender die eh schon da sind:
W&E
A propos Regierung: die meinige hat mich gerade auf etwas Wichtiges hingewiesen: wenn die Markise aufs Auto selbst abgespannt wird, ist es "egal", wie die Bodenbeschaffenheit ist! Also egal ob Sand oder Fels, die Markise hängt einzig und alleine an einem 3,5 Tonnen schweren Monolithen Eisenbatzen! Das sollte ausreichen!
Meint: W!
Genau Wolfgang. Das oben von Oliver gezeigte System scheint zu funktionieren.
Wie schon gesagt: Eine etwas festere Plane, kein dünner Tarp-Fetzen, und eine Querstange vorne verbessern die Stabilität auch bei Regen.
Aber das obige System KISS funktioniert nur für den Mittagsschlaf.
Bei längerem Aufenthalt halte ich das für Quatsch. Nicht nur wegen der beweglichen Sonne sondern auch deshalb, weil man das Auto doch so ausrichtet, dass man die beste Aussicht hat vom Sitzplatz aus.
Okay, Harry fährt ja in die Wüste. Da ist die Aussicht in alle Richtungen gleich.
Sagt ein Reisender, der noch nie in der Wüste war u.a. wegen der gleichen Aussicht.
Sepp
A Offline
Sepp
Nach mehrmaligen Wüstenaufenthalt kann ich dir sagen:
"Wer Augen hat zu sehen, der sehe, wer Ohren hat zu hören, der höre (Mk 8.18)"
Die Wüste ist etwas ganz besonderes, mann muss sich nur darauf einlassen um den vielfalt zu entdecken. Gibt auch kein besserer Ort wirklich zu ruhe zu kommen.
Also Sepp, ab geht's!
Adriaan
2 members like this: Wildwux, Ozymandias
G Offline
Wir haben gute Erfahrungen mit den Tarps von Decathlon gemacht. Günstig, leicht, stabil...gibt es in verschiedenen Größen. Z.B. diese hier: https://www.decathlon.de/p/schutzzelt-trekking-tarp-trek-900-grau/_/R-p-305779
W&E
Grischa : Danke!
Sepp: Zustimmung und Ablehnung!
Zustimmung zur Meinung bezüglich des Mittagsschlaf-Tarps
Ablehnung zur Meinung, die Wüste sehe in alle Richtungen gleich aus: Ich war in der Wüste in Marokko, Algerien, im Oman und in Namibia...die Wüste schaut immer in jede Richtung anders aus, außer man ist der Meinung "Sand ist Sand" aber nicht einmal dann, weil ja öfters auch Steine herumliegen, Felsen aufragen, Täler eingeschnitten sind und sogar manchmal die eine oder andere Pflanze aufragt.
Wüste ist immer spannend!
Fazit: Du mußt in die Wüste! Unbedingt!
Meint: W
Ich nutz die Plane hauptsächlich bei Regen und der kommt (wenn ich draussen sitzen mag) überwiegend von oben. Ich weiss nicht wie es anderen geht, aber ich meine das es bei Sonne unter der "Plane" heisser ist, als im Schatten des Fahrzeugs??
Obacht Sepp, seeeehr dünnes Eis wink
Für mich ist die Wüste unglaublich spannend, abwechslungsreich, interessant! Egal wo ich hin seh, entdecke ich etwas tolles. Felsformationen, Versteinerungen, Tiere, Pflanzen usw! Diese Ruhe findest Du in Europa nirgends, ich höhr wie der Wind Sandkörner über den Boden treibt. Die Nacht ist dunkel, keine Lichtverschmutzung, dazu trockene Luft (nicht selten unter 10%) du siehst Sterne, das glaubt der "nie da gewesene" nicht!
Und wenn die Sonne wandert, wandert man halt mit, Platz ist ja genug da:
Setrine
Setrine
CH-Lausanne
20,515,317 Hertha`s Pinte
8,088,385 Pier 18
3,836,155 Auf`m Keller
3,774,200 Musik-Empfehlungen
2,796,420 Neue Kfz-Steuer
2,753,375 Alte Möhren ...
2 members (berlinator, user108), 238 guests, and 0 robots.
fezzy 2
Matty 2
G_mein, Q-Treiberin
Wolf 230GE, TomasXyz, Munga-Markus, alexwarrior, vaporosa
10,142 Registered Users
DaPo 26,691
Ozymandias 16,875
Topics44,469
Posts676,481
Members10,142
