Bevor ich verschiedene Versuche starte:
Wie wechselt man den Lichtschalter bei den ersten 463er mit dem KI des 124er?
-Von unten: Da wär die Luftdüse im Weg; kommen Gummifinger vorbei?
-Von der Mitte: Das KI ausbauen?
-Den Hochtöner oben am Armaturenbrett ausbauen?
Wer weiß bescheid?
Danke und LG
Fezzy
K Offline
das hab ich zufällig gestern gemacht:
-Lenkrad raus
-Lenksäulenverkleidung (2 Schrauben) abbauen
- Schraube der Holzzierleiste entfernen und Zierleiste vorsichtig abhebeln
- Dann werden 2 Schrauben sichtbar, die die Verkleidung unter dem Lenkrad halten (das Verkleidungsteil, wo der LWR -Drehschalter eingebaut ist.
- Diese Verkleidung (ist oben geschraubt, unten nur eingehängt) entfernen.
-Schalter für LWR ausbauen
-Jetzt kann man den Lichtschalter rausfädeln.....
Viel Erfolg!
Konrad
J
J Offline
Hallo Fezzy,
im 460er sind beim Lichtschalter alle Kontakte offen. Der Schalter wurde in unzähligen Modellen
wie auch im MB100 mit einer Gummiabdeckung verbaut.
Wie immer das im 463er aussieht, ich hab sie sicherheitshalber nachgerüstet.
Lg
Hannes
K Offline
Noch ein kurzer Nachtrag:
Ob der Schalter auch bei entferntem KI ausgebaut werden kann, weiß ich nicht. Vielleicht geht das sogar einfacher als meiner vorhin beschriebene Methode.
Ich habs von unten gemacht, weil ich eh mit der LWR beschäftigt war.
Was aber sicher nicht funktioniert ist der Weg über den Hochtöner. Das hätte ich auch versucht.......klappt aber nicht.
VG Kon
P
P Offline
Hallo Fezzy,
Ich habe es auch gerade bei meinem gemacht, und dabei nur das KI ausgebaut bzw. nur so weit nach vorne gelegt, dass ich mit der Hand hinein gekommen bin. Vorher natürlich die Schalterkappe abziehen und die Schraube des Schalters lösen.
sg, Patrick
Codex1
Codex1
Deutschland, Heilbronn
20,821,804 Hertha`s Pinte
8,192,906 Pier 18
3,901,660 Auf`m Keller
3,867,856 Musik-Empfehlungen
2,869,856 Neue Kfz-Steuer
2,844,269 Alte Möhren ...
0 members (), 498 guests, and 0 robots.
DaPo 6
matt67 1
rogue
weinfurtner, feri, Kristian, VVF Nogaredo, Stevie_daily
10,187 Registered Users
Topics44,517
Posts677,035
Members10,187
