Posts: 16,904 Likes: 412
Posts: 16,904 Likes: 412 |
Salute Mach die grossen Paneele, passt schon. Du fährst ja nicht so extremes Zeug wie ich, hab da mal wieder zu weit gedacht. Aber häng sie in Serie gell, nicht Parallel. Gruss Ozy
Posts: 8,410 Likes: 251
Posts: 8,410 Likes: 251 |
Ozy, ich werde älter, in der Tat muß ich nicht mehr so fahren wie früher  ​Das mit meinen Modulen hat mir keine Ruhe gelassen und ich habe jetzt die letzten 2 Tage sehr viel telefoniert und ziemlich viel Kontakte auf die Sache "angesetzt". Eins Vorab: die Fa. Transwatt von der ich die Module u.a. gekauft hatte, bemüht sich sehr in der Sache, ein vorbildlicher Kundenservice. Die haben die Module wiederum von der Fa. Wattstunde beschafft und an mich weiter verkauft. Achtung, jetzt kommts: diese Module von der Fa. Wattstunde haben eine Ausfallrate von 100%. Der Mitarbeiter bei Transwatt hatte sich gewundert dass überhaupt noch welche montiert sind. Wattstunde hat vor längerem eingestanden, dass es "Probleme" mit diesen Modulen gibt, die Reklamationsraten sind extrem hoch, es wurde von einem Produktfehler (!) gesprochen. Nach etlichen Versuchen habe ich es aufgegeben bei Wattstunde jemand zu erreichen, von dieser Fa. kann ich nur abraten. Ich habe heute glücklicherweise nun doch 2 Module vom örtlichen Solarfuzzi erhalten, haben zwar Lagerspuren, aber solange die funktionieren ist mir das egal. Man sollte nicht glauben was alles in einen Blazer paßt. Die Module sind knapp 1,75x1,1m groß, jeweils 21,5Kg. Die Aluprofile sind 4,4m lang. ![[Linked Image von up.picr.de]](https://up.picr.de/43171392jp.jpg) ![[Linked Image von up.picr.de]](https://up.picr.de/43171393mw.jpg) ![[Linked Image von up.picr.de]](https://up.picr.de/43171394ec.jpg) ![[Linked Image von up.picr.de]](https://up.picr.de/43171395ms.jpg) Der große Nachteil ist das Gewicht. Ich bin eh schon über dem ZGG, jetzt kommen nochmals ca. 30KG dazu. Ich werde mit den originalen Aluprofilen für die Module montieren, da mir die form- und kraftsschlüssige Befestigung gefällt. Die Montage-Aluprofile wiegen ziemlich genau so viel wie meine Alurohre die bisher auf dem Dach waren. Ich komme mit den Modulen halt ca. 4cm höher. Wenn das alles so funktioniert wie ich es mir vorstelle, habe ich mit den beiden Modulen 790Wp, zu vorher (theoretisch 660Wp mit den Flexmodulen). Morgen erfolgt ein "Trockentest", es wird alles im Hof montiert mit dem alten Solarregler, dieser wird vorsorglich ebenfalls erneuert, ich möchte aber sehen ob er funktioniert. Ich denke es ist das beste, wenn ich die Module in Reihe geschaltet anklemme, oder???? Hier noch ein Bild der Profile die nun aufs Dach kommen und den bisher verwendeten Rechteckrohren. ![[Linked Image von up.picr.de]](https://up.picr.de/43171396su.jpg) ![[Linked Image von up.picr.de]](https://up.picr.de/43171397if.jpg) ![[Linked Image von up.picr.de]](https://up.picr.de/43171398qy.jpg)
Unbedingt in Reihe, du willst auch bei schlechten Lichtverhältnissen noch Strom produzieren. Beim Regler einfach schauen dass die maximale Eingangspannung ca. 10% HÖHER liegt als das was auf den Paneelen als maximale Angabespannung angegeben wird. Diese Spannung kann nämlich durchaus um ein paar Volt überschritten werden je nach Besonnung und SOC der Batterien.
Gruss Ozy
Da die Paneele zusammen 75V ergeben wirst einen 100V Regler brauchen, die sind ja meistens in 25er Schritten erhältlich.
Ich habe den Victron MPPT 100/50 (Bluetooth) bestellt, sollte also passen.
Perfekte Wahl, ein sehr gutes Produkt und dank Bluetooth super easy zum Programmieren.
Hier noch ein kleines Details zur Modulbefestigung. Wie schon erwähnt, wird durch die Verwendung der Aluschiene und dieser Spannpratzen das Modul kraft- und formschlüssig gehalten. Hier ist auch der kleine Stahlnagel zu erkennen der ins Material gequetscht wird. ![[Linked Image von up.picr.de]](https://up.picr.de/43176490tn.jpg) ![[Linked Image von up.picr.de]](https://up.picr.de/43176491wz.jpg) ![[Linked Image von up.picr.de]](https://up.picr.de/43176492ac.jpg) ![[Linked Image von up.picr.de]](https://up.picr.de/43176495fn.jpg) Ich habe heute die neuen Module mit dem alten Regler in Reihe angeschlossen, um sicher ausschließen zu können, dass der Regler defekt ist. ![[Linked Image von up.picr.de]](https://up.picr.de/43176493ej.jpg) Leerlaufspannung ![[Linked Image von up.picr.de]](https://up.picr.de/43176494id.jpg) Ich habe die Module an eine der kürzlich ausgebauten Verbraucherbatterien angeschlossen, dieser war scheinbar voll (Absorption LED am Regler war an) ![[Linked Image von up.picr.de]](https://up.picr.de/43176500mg.jpg) Mit 2 Heizbeläsen (ca. 200-300W) belastet: ![[Linked Image von up.picr.de]](https://up.picr.de/43176501fl.jpg) Der Regler scheint also ok zu sein, vorsorglich hatte ich einen neuen bestellt, natürlich auch wieder mit Bluetooth Funktion. Leider wurde mir der falsche geschickt. Hier der alte Regler: ![[Linked Image von up.picr.de]](https://up.picr.de/43176579wa.jpg) und der neue: ![[Linked Image von up.picr.de]](https://up.picr.de/43176581gp.jpg) eigentlich wollte ich die Anlage dieses WE testen, am nächsten WE solls auf einen Kurztrip gehen....
Schick ihn zurück, behalte den Alten. Er funktioniert ja einwandfrei. Erwiesenermassen waren die Paneele das Problem.
Frage: benötigen die PV Module Licht oder Sonnenstrahlen? Mangels Sonne wollte ich heute mit der Werkstattbeleuchrung testen. Ergebnis: nix, 0Watt. Allerdings ist der Winkel in dem das Licht auf die Module trifft auch sehr flach. ![[Linked Image von up.picr.de]](https://up.picr.de/43207169fr.jpg) Dann habe ich einen 2KW Flutlichtstrahler drauf gerichtet, ca. 45â° Einstrahlwinkel ![[Linked Image von up.picr.de]](https://up.picr.de/43207170vl.jpg) Ergebnis: schlappe 4W. :-(
1 members (RolandThalia),
2,212
Topics44,489
Posts676,770
Members10,157
