Posts: 635 Likes: 12
Posts: 635 Likes: 12 |
Guten Morgen,
als Ergänzung noch mal Info zu einem weiteren ODBII Scanner. Mit diesem konnte ich erfolgreich einen Fehler in Griechenland auslesen und diesen in Raab interpretieren lassen. Der Fehler war allerdings auch nicht weltbewegend - nur Abgaswarnleuchten und kein Notlauf. Allerdings scheint der TRex Euro5 Besitzer mit dem Gerät nicht 100%ig zufrieden zu sein.
OBD Link MX. Inzwischen gibt´s den MX+. Ãœber die Zufriedenheit schreibt er: "Geht so. Es gibt weder für Bremach noch für unseren Opel eine Maske für die erforderlichen PIDs. Deshalb kann man nur oberflächliche Daten abrufen oder versuchen die richtigen PIDs herauszufinden. Ist halt für den amerikanischen Markt. Dodge und Konsorten sind nämlich kein Problem."
Vermutlich unterstützt keiner der "günstigeren" und einfach zu bedienenden OBDII Scanner (im Faden genannt) die FC1 PIDs ...?
Gruß, Roland
Posts: 16,255 Likes: 235
Posts: 16,255 Likes: 235 |
Dann sag deinem Kollegen mit dem MX bitte er soll sich mal im Playstore die App "AlfaOBD" herunterladen und es ausprobieren.. Ich hab es oben schon geschrieben dass diese App die leistungsfähigste ist für FCA Fahrzeuge und Iveco ist nunmal aus diesem Konzern. Bei Fiat habe ich mit dieser App Vollzugriff, kann Programmieren etc.
Gruss Ozy
Danke Ozy für den Hint. Ist schon weitergeleitet. Werden mal die Demo Version testen. Für die Alfa Marke gab es durchschnittlich gute Bewertungen. Hat denn schon jemand die Apo mit einem FC1 Motor getestet?
Hallo Martin und Jürgen,
die von euch ins Spiel gebrachte SW inkl. dem Bluetooth HW Stecker wurde das von euch schon getestet? Martin was hast du für einen OBDII Scannef im Einsatz. Wir haben ja den gleichen Motor?
Noch mal vielen Dank für die rege Beteiligung. Mein "Pfuscher" hat wohl auch so was ähnliches auf seinem Tablet. Das erkannte den Iveco 146PS Motor auch.
Wenn sichergestellt ist dass es funktioniert gebe ich gern bis zu 200 Euro aus. Wenn nicht kaufe ich davon lieber Wein. Da stören dann die Anzeigen und Fehlercodes auch nicht mehr nach Genuss!?
Gruss, Roland
Posts: 7,497 Likes: 109
Posts: 7,497 Likes: 109 |
nicht ausgiebig getestet, aber Kommunikationsaufbau und Fehlerauslese am TRex vom Reto ging. Wie gesagt die zu Grunde liegende Software ist die von Würth (WoW) oder Delphi und die Hardware ist reverse engineered, mal besser mal schlechter was Qualität und Ausführung betrifft (CAN-Bus chip etc)
Das wir in diversen freien Werkstätten benutzt, wenn man nicht xxxx€ ausgeben kann/will
Posts: 720 Likes: 22
Posts: 720 Likes: 22 |
hallo Roland,
ich habe (noch) den LAUNCH CReader-V in Verwendung; funktioniert zumindest zur Fehleranzeige & Löschen Recht "tief" kann man lt Erich mit solchen Geräten ohnehin nicht eindringen; vieles wird beim Bremach gar nicht angesteuert an die OBD-Schnittstelle (wenn ich das richtig verstanden habe)
Bin gespannt auf Eure Erfahrungen LG Martin
Posts: 5,547 Likes: 62
Posts: 5,547 Likes: 62 |
Das wir in diversen freien Werkstätten benutzt, wenn man nicht xxxx€ ausgeben kann/will Delphi DS150 Truck tut bei meinem E5 F1C einwandfrei! Alles was das EASY kann, kann es auch... (und sogar noch etwas mehr!)
Hallo Harry, ja die Software & VCI tun es meist recht gut. Habe jetzt eine neue Software (2020) und warte noch auf ein in Deutschland kpl überarbeitetes VCI (alle relevanten Bausteine werden durch hochwertige ersetzt) das soll dem Original nahezu ebenbürtig sein. ein paar Echzeitdaten - geht von A bis Z Funktionstests
Die 2017 Version tut es für meine Bedürfnisse. Die 2020 ist optisch etwas peppiger und "kann" auch die neusten FZ. Funktionsumfang scheint gleich. Mein VCI erscheint mir für "Privatanwender" in ausreichender Qualität gefertigt, soll aber je nach Lieferant sehr unterschiedlich sein.
Zweitinstallation auf meinem brandneuen 14" Win11 Schlepptop war aber etwas zeitaufwändig!
Beste Grüsse
Harry
hallo harry und jürgen,
das klingt doch schon perfekt. vermutlich funktioniert das alles nur mittels window pc und nicht mit android oder os?
worst case müsste man halt auch noch eine notebook mitnehmen.
gruss, roland
Hoi Roland
Diese Profi-Diagnosesysteme tun ihre Arbeit einwandfrei, laufen aber auf Windows. Für mich ist das egal, ich hab eh auf jeder Reise ein Notebook dabei, für Foto-, Funk- und Navi-Kartenarbeiten.
Beste Grüsse
Harry
1 members (user108),
272
Themen44,279
Posts672,033
Mitglieder9,908
