Page 2 of 2 1 2
voYage #697245 26/03/2022 21:15
Wenn das Agr surrt, heisst das nicht, dass es ordnungsgemäß arbeitet, ggf hängt es und die Stromaufnahme ist hoch > siehe Fehlercode
Wie Harry schon schrieb, schau dir im Motorraum alle sichtbaren Kabel und Schläuche, insbesondere die dünnen Unterdruckschläuche, an.
Und versuche mal zu starten wenn du 12V auf die KPumpe legst.
p.s. ausreichend Diesel ist ja im Tank und falsch getankt (Benzin) wurde auch nicht?
V
V Offline
Ja Tank so gut wie voll, wurde vor 3 Wochen gefüllt - mit Diesel.
So Versuchsaufbau mit Pumpe extern mit Strom versorgt und der Kahn springt an.
Es wird kein Strom auf die Pumpe durchgeschalten.
Gibt's einen Schaltplan neben dem Kabelplan?
Schönen Sonntag und vielen Dank für die Unterstützung!
Marcel
voYage #697248 27/03/2022 11:25
na das ist doch super - geht doch auch ohne lange Trailerfahrt.
ich kenne nur den Kabelplan - hast du alle Sicherungen und Relais geprüft, die laut Belegungsplan irgendwas mit Kraftstoffpumpe | MotStgr. | Kl.15 | +15 Stromversorgung für Zentralrelais K2 etc zu tun haben ?
Liegt an der Sicherung F14 bei Zündung 12V Spannung an, dto am Relais K6 Elektrische Kraftstoffpump ?
Hast du 12V an der Pumpe wenn du das Relais K6 brückst ? (das bitte nur machen, wenn klar ist wie das gemacht wird und möglichst eine abgesicherte Leitung dafür nehmen)
Marcel
gerne
Kein Strom auf der Pumpe würde aber wieder für aktive WFS sprechen oder?
Gruss Ozy
Eher nicht, da der ja läuft wenn die Pumpe extern versorgt wird. Wenn die WFS aktiv wäre würde der die Injektionen nicht ansteuern.
Abgesehen davon sehe/lese ich in den Betriebsanleitungen nichts von einer WFS ...
Alles Klar, Merci. Ich bin mir auch nicht sicher ob der Bremach überhaupt eine WFS hat.
WFS hat er nicht! Pumpenrelais, Stecker, Kabel...
Wird wohl irgendwo dort was zicken.
voYage #697257 27/03/2022 17:31
V
V Offline
Halleluja - er läuft und startet wieder wie er soll.
Eine 3fach spannende Geschichte:
1. Aus Angst was es kosten wird und wie er überhaupt zur Werkstatt kommt
2. Weil davon eben nichts an der Pumpe ankommt
3. Weil eine unter Spannung (also auf Zug) verlegte Leitung zum Relais am Steckkontakt abgebrochen/ ausgerissen war. Natürlich so das man es nicht direkt sieht
Nun bin ich das Wochenende nicht dazu gekommen meine Kabine abzufugen, aber dennoch froh das es behoben ist.
Nochmals vielen, vielen herzlichen Dank für die Ferndiagnose und schnellen Tips!
Schönen Abend
Marcel
voYage #697258 27/03/2022 18:57
Machen wir doch gern!
Beste Grüsse vom Col de Manrella, nordostspanien!
Page 2 of 2 1 2
Ide
Ide
20,502,956 Hertha`s Pinte
8,083,369 Pier 18
3,833,936 Auf`m Keller
3,770,693 Musik-Empfehlungen
2,790,143 Neue Kfz-Steuer
2,751,042 Alte Möhren ...
0 members (), 461 guests, and 0 robots.
DaPo 7
fezzy 2
4x4freak, brutzi47, Hilti, |Landy||Junior|
10,140 Registered Users
DaPo 26,687
Ozymandias 16,866
Topics44,460
Posts676,411
Members10,140
