Seite 74 von 96 1 2 72 73 74 75 76 95 96
Rahmenrestaurator
Rahmenrestaurator
also ich meinte das mit der Fehlkonstruktion rein aus Korrosions Aspekten - nicht was die Geländegängigkeit betrifft smile
Vg Lukas
Viele Grüße
Lukas
Mercedes-Benz G320 kurz
Hi Lukas,
ich würde aus eigener Erfahrung mit einem 722.3 das Getriebe überholen lassen. Zu den Gründen, siehe meinen Hilferuf-Thread. Der KM stand als meines die Grätsche gemacht hat war gut 320tkm.
Der Tod kam plötzlich und das Getriebe lief vorher ohne jede Probleme oder Hinweise auf Verschleiß.
Ich werde mein dann gebraucht mit unbekannter Historie eingebautes wohl auch demnächst überholen lassen. Einfach weil ich nicht nochmal plötzlich irgendwo einen defekt will.
Wenn man natürlich nur lokal unterwegs ist, ist das nicht so ein Argument.
Benjamin
G 350 Turbodiesel, 1993, OM 603 D 35 A, W463.321
Original geschrieben von Benny
Hi Lukas,
Benjamin
Du kennst die statistischen Ausfallwahrscheinlichkeiten Benjamin?
Rahmenrestaurator
Rahmenrestaurator
Hallo, das Getriebe ist seit letzter Woche auf Reisen.
Bin nun gespannt wann und in welchem Zustand es zurück kommt. Ich werde berichten.
Vg Lukas
Viele Grüße
Lukas
Rahmenrestaurator
Rahmenrestaurator
Stück für Stück kommen alle Anbauteile dran.
Viele Grüße
Lukas
Hi Lukas,
Benjamin
Nein, natürlich nicht. Die kennt wahrscheinlich niemand wirklich. Hab nur meine Erfahrung berichtet und bei den Recherchen den Eindruck gewonnen, dass mein Defekt bei etwa dem Kilometerstand gerne passiert. Nicht zuletzt spricht dafür die Vielzahl der Angebote zur "Instandsetzung Rückwärtsgang" bei E-Bay Kleinanzeigen. Im Einzelfall wirds wohl davon abhängen, wie viel das Auto in seinem Leben schon rückwärts gefahren ist (Abschüssige Grundstückeinfahrt o.ä.).
Benjamin
Rahmenrestaurator
Rahmenrestaurator
ich finde leider die Schrauben für die Ansaugbrücke nicht mehr. Siehe Bild Nummer 95.
Die Nummer bei Mercedes ist:
N914020008013
bzw.
A0029901122
Kann mir jemand helfen, was das für Schrauben umgeschlüsselt sind?
Bei Mercedes kostet eine Schraube 13 Euro. Wenn ich mich nicht irre, benötige ich 9 Stück.
Vielen Dank und Grüße
Lukas
Viele Grüße
Lukas
N914020008013
COMBINATION BOLT CYLINDER HEAD TO CYLINDER CRANKCASE M 8X50
wenn ich mich recht erinnere waren die bei mir als INBUS Schrauben ausgeführt..
Rahmenrestaurator
Rahmenrestaurator
Das Getriebe ist zurück von der Überholung.
Nächste Woche kommt es dann wieder an den Motor.
Vg Lukas
Viele Grüße
Lukas
Hallo Lukas,
Ich war erst vor kurzen mit meinem 211er beim gleichen Getriebe-Instandsetzter.
Scheint ein kleiner, aber sehr feiner Betrieb zu sein!
LG,
20,084,974 Hertha`s Pinte
7,929,102 Pier 18
3,739,635 Auf`m Keller
3,661,785 Musik-Empfehlungen
2,703,696 Neue Kfz-Steuer
2,645,810 Alte Möhren ...
1 members (Matti), 411 guests, and 0 robots.
Posts675,902
