Moin moin,
habe bei einem Freund einen nagelneuen Febi Bilstein FE44594 Kippzylinder ans Fahrerhaus montiert.
Leider funktioniert das Teil nicht so wie es soll, er erreicht die Endposition unter Last nicht. Man hört das der Pumpe offensichtlich das Lebenselexier ausgeht - sprich es ist vermutlich zu wenig Hydraulikflüssigkeit dadrin.
Kann das sein? Wie gesagt, nagelneu geliefert.
Wenn ja, welches Öl gehört darein? Aktuell ist eine glasklare Flüsigkeit drin. Kann man einfach rotes ATF Öl nachkippen?
[Linked Image von autoline.de]
Gruß Rainer
schau mal bei Febi https://partsfinder.bilsteingroup.com/de/truck/article/febi/44594?make=Iveco
unter Technische Informationen findest du ein pdf, in dem steht:
HINWEISE ZU ARBEITEN AN DER FAHRERHAUSKIPPHYDRAULIK
Das Hydraulik-Öl muss folgende Anforderungen erfüllen:
• Hydraulic oil ISO VG 10 to 32
• ATF Dexron III
Spannender ist der Nachsatz
Quote
Zur Verwendung freigegeben sind alle Hydraulik-Öle gemäß der Wartungsvorschrift
des Fahrzeugherstellers.
Kannst also einfüllen was du grad magst.
Ich würde ebenfalls ATF nehmen da es auch bei grosser Kälte noch sehr gut fließt.
Ok, ATF dachte ich schon.
HLP46 wäre auch vorrätig, geht das auch? (wurde in einem anderen Forum empfohlen)
Gruß Rainer
Nein, 46 ist zu dick. 10-32 geht.
...den aber wiederum widerspricht dass Febi sagt man nehme was der Fahrzeughersteller empfiehlt.
......schütt ATF rein. grin
Danke. Ok, dann nehmen wir ATF - in der Hoffnung das sich das mischen lässt.
Gruß Rainer
Das war die erste Frage, die mir durch den Kopf ging, als ich die Empfehlungen von Febi gelesen habe... confused
overdrive
overdrive
Nähe Stromberg
20,788,940 Hertha`s Pinte
8,186,450 Pier 18
3,898,514 Auf`m Keller
3,862,336 Musik-Empfehlungen
2,862,159 Neue Kfz-Steuer
2,836,498 Alte Möhren ...
3 members (user108, RolandThalia, bremach11), 576 guests, and 0 robots.
matt67 1
10,179 Registered Users
DaPo 26,728
Topics44,512
Posts676,993
Members10,179
