Hallo. Wie oft soll man das Öl und den Filter in der Servolenkung eigentlich wechseln? Habe gerade gesehen, daß das bei mir schon wieder 9 Jahre / 40.000 km her ist. In den Daimler-Unterlagen finde ich dazu nichts. Danke und schönen Sonntag.
GSM Offline
(Um)Schlüsselmeister
G Offline
die Ölhersteller haben in der Regel 5 Jahre "Haltbarkeit" - MB spricht ja gerne von lebenslanger Füllung. Ich wechsle alle 5 Jahre hier die Flüssigkeit inkl. Filter - in der Zeit fahre ich meist unter 10.000 km. Immer eine Möglichkeit der Kontrolle auf andere Partikel im System.
2 members like this: Ozymandias, Katzenberger
B
B Offline
Moin
von welchem Filter schreibst du ?
Ich habe 463.241.
Dort wechsel ich nicht den Filter sondern den ganzen Ausgleichsbehälter an der Stirnseite des Motors.
Bei mir ist der Filter da fest drinne.
Oder gibts im Leitungssystem noch was seperates was ich net kenne ?
Zur Frage: beim G wechsel ich aufgrund des hohen Gewichts des Autos alle 4 oder 5J unabhängig von den Kilometern.
Verreckt mal das Lenkgetriebe oder die Servopumpe dann kostet das unfassbar viel Geld.
Mein Lenkgetriebe geht jetzt zum Aufarbeiter - abdichten reinigen und innen warten.
BG Boris.
Hallo Boris,
bei vielen Fahrzeugen war ein separates Filterelement im Vorratsbehälter. Bis sich dann die Unsitte verbreitet hat, das fest im Behälter zu installieren, wie bei Dir...
Die alten Servopumpen à la OM 603 laufen sogar mit Diesel anstelle Servoöl… ich finde das Vorgehen von GSM für den Erhalt der Fahrzeuge richtig, aber laufen tut das ganze auch ohne Wartung. Dürfte bei 80% der Fahrzeuge im Markt eine Erstfüllung sein.
Gruß Christopher
463.320
463.248
B
B Offline
Hi
ich habe jetzt das Servogetriebe abdichten lassen.
Mein Anschlagspunkt links ist aber schlecht (zu großer Wendekreis).
Kann ich den Anschlagspunkt noch einstellen oder hat der Abdichtbetrieb beim Zusammensetzen einen Fehler gemacht und eine Zahnradspitze übersprungen.
Das wäre übelster Mist.
Wie ich das gemerkt habe:
beim McDrive gibts eine 90 Grad Kurve
- vorher kein Problem
- jetzt komme ich nimmer rum.
Das gefällt mir nicht.
Wäre über ne Info wirklich dankbar. Hoffentlich muss ich nicht nochmal zerlegen lassen...denn das ist ein blödes Geschäft...
Vielen lieben Dank.
Danke euch
lg Boris
ChristinM
ChristinM
NRW/ Germany
20,443,447 Hertha`s Pinte
8,062,767 Pier 18
3,819,357 Auf`m Keller
3,753,310 Musik-Empfehlungen
2,776,141 Neue Kfz-Steuer
2,727,724 Alte Möhren ...
3 members (Kentaur, GW350, 1 invisible), 1,206 guests, and 0 robots.
joe112 1
Sinu7
10,133 Registered Users
DaPo 26,667
Ozymandias 16,811
Topics44,439
Posts676,100
Members10,133
