Posts: 376 Likes: 7
Posts: 376 Likes: 7 |
Kann mir jemand sagen ob diese Dichtung beim Iveco passt? Hab so viel verschiedene gefunden, bzw. aus unterschiedlichen Materialien. Bei mir ist Kork verbaut und diese habe ich noch hier liegen. Zwecks so einem Ölablassventil, weiß jemand vielleicht welche Dimension die Ablassschraube hat? Oder wenn jemand eines verbaut hat auch gerne welches. ![[Linked Image von up.picr.de]](https://up.picr.de/43718606at.jpg) Ich war letztens einmal bei Adrian und er hat mal einen Blick auf unseren Iveco geworfen. Da ist aufgefallen das die Kupplungsglocke bei uns unten keine Abdeckung hat. Wie schaut diese Abdeckung aus? Das ich mir das Teil noch besorgen kann. Jetzt schau ich von unten sozusagen auf meinen Kupplungsbelag. Beste Grüße Tobias
Posts: 1,130 Likes: 43
Posts: 1,130 Likes: 43 |
Das Teil sieht so aus: ![[Linked Image von up.picr.de]](https://up.picr.de/43718939jr.jpg) Das ist ein schwarzes Kunststoffteil, das mit den Nasen vorn und hinten nur locker eingeklipst wird. Nummer hab ich leider keine dazu. Gruß Erich
Posts: 7,700 Likes: 139
Posts: 7,700 Likes: 139 |
zur Ölwannendichtung
Bis Motornummer 3364793 > 7300766 Ab Motornummer 3364794 > 500380423
Deckel Kupplungsglocke
"rund" klein 4540660 oder ab VIN 5937576 also später der größere 98441226
Posts: 376 Likes: 7
Besten Dank ,die Dichtung sollte stimmen. Ich sehe nicht an meine Motornummer aber die jetztige Dichtung ist Kork und die 500380423 gibt es wohl nur in Kunststoff.
Zwecks Abdeckung frag ich einmal ob die Kellers noch eine liegen haben, da bekomm ich sowieso ein Paket.
Gibt es noch etwas zu beachten beim Einbau der Dichtung außer das sie sauber sitzt? Ich meine einmal was von Dichtmasse gelesen zu haben.
Beste Grüße Tobias
eigentlich sollte die Ölwanne mit einer neuen Dichtung auch ohne Dichtmittel dicht werden. Wichtig ist, dass die möglichst plan ist und die Schrauben gleichmäßig und beim Kettenmotor nur mit 10Nm angezogen werden. Beim Zahnriemenmotor mit 18Nm. Wenn die mal deutlich zu fest angezogen wurden, ist ggf der Blechrand im Bereich der Löcher eingezogen.
Posts: 16,907 Likes: 412
Posts: 16,907 Likes: 412 |
Nur Dichtmasse ohne Kork und gut ist. Ich würde nie in Leben noch irgendwo eine Baumrindendichtung montieren nur weil das vor 40 Jahren mal Stand der Technik war. Die Dinger haben doch immer nur geleckt darum sind sie doch längst aus dem Fahrzeugbau verschwunden.
Gruss Ozy
1 member likes this:
Wildwux |
Posts: 88 |
Ich habe eine Dichtung aus Kork-Gummi von Corteco gekauft, Teile Nr. 026303P. Passt genau. Den Übergang zum Kettenkasten habe ich mit Petec Silikondichtung eingeschmiert. Mal sehen, wie lange das dicht bleibt. ![[Linked Image von thumbs.picr.de]](https://thumbs.picr.de/43731132aj.jpg) Zur Ablassschraube sagt Iveco: ET 16992611 STOPFEN-GEWINDESTOPFEN M22X1,5 Kann mir vielleicht jemand sagen, was das ist bzw. wo dieses Teil hingehört? Wenn ich mich recht erinnere, lag das nach dem Ablassen/Ausbau in der Ölwanne oder im Ölauffangbehälter. Passt vom Durchmesser her auf das Gewinde des Ablassstutzens in der Ölwanne. Danke! ![[Linked Image von thumbs.picr.de]](https://thumbs.picr.de/43731129ot.jpg)
Daily '96 - 40.10W - Doka - 2.8
das sieht aus wie die Froststopfen im Motorblock, ist vielleicht mal der Montage von neuen runter gefallen ...
Posts: 88 |
Danke, großartig, genau nach so etwas sieht das Teil aus!!!
Posts: 376 Likes: 7
Besten Dank für die Info da kaufe ich mir doch für das nächste mal gleich so ein Kugel Ablassventile von Stahlbus.
Beste Grüße und ein schönes Wochenende zusammen
1 members (Sven.H),
503
Topics44,513
Posts676,998
Members10,180
