Page 3 of 3 1 2 3
E
E Offline
Also ich habe heute mal einem kleinen Test gemacht und muss sagen ich bin positiv überrascht von der Qualität der Folie.
Ich hatte kein Plexiglas oder ähnliches hier, aber ein Stück weiß matt beschichtete Aluverbuntplatte. Von dieser habe ich die Schutzfolie abgezogen, gereinigt und anschließend die Kratzschutzfolie aufgebracht. Danach habe ich mit einem Cent Stück dem Schraubendreher und einem Kuttermesser alles ordentlich bearbeitet.
Bei dem Cent Stück habe ich gleich richtig Gas gegeben und es hat natürlich Spuren auf der Folie hinterlassen, wobei diese nicht wild waren. Mit dem Schraubendreher erst leichter und dann richtig mit druck, das Messer habe ich leicht darüber gezogen, so als würde man Klebeband schneiden.
Und was soll ich sagen es war unter der Folie kein einziger Kratzer zu sehen. Anschließend habe ich noch einmal richtig massiv mit dem Schraubendreher darauf herum gearbeitet. Kratzer waren auch dann nicht zu sehen dafür hat sich das Alu verformt. Man kann es auf dem vorletzten Bild erkennen.
Bleibt die Frage wie lang lässt man diese Folie auf der Scheibe um sie noch sauber und an ein Stück abziehen zu können. Weiß jemand wie lange es dauert bis Weichmacher sich aus der Folie verabschieden?
Beste Grüße Tobias
Nobelhobel
Nobelhobel
Hallo Tobias
Super, Dein Versuch. Vielen Dank fürs Teillen der Ergebnisse. Ich finde es immer sehr zielführend, wenn jemand etwas ausprobiert oder misst anstatt nur zu spekulieren oder zu theoretisieren :-)
Betr. Weichmacher: wir haben auf der Windschutzscheibe unseres T-Rex seit 2013 einen Aufkleber vom Tourenveranstalter der Tunesienreise in jenem Jahr. Seither waren wir über 2.5 Jahre mit dem T-Rex auf Reise, fast nur in heissen Länden wie Australien, Brasilien, Kolumbien, Türkei. Aber der Aufkleber hat weder seine kräftigen Farben noch seine Elastizität eingebüsst, wie ich mich mit einem kleinen Ablöseversuch eben festgestellt habe! Auf der anderen Seite sind halbprofessionelle Klebefolien bereits nach kurzer Zeit brüchig oder bleich geworden. Mit 3M-Folien hatte ich bisher aber noch nie vorzeitigen Verschleiss. Es lassen sich für Deıne Folie wohl kaum zuverlässig Prognosen erstellen. Markenprodukte dürften generell Billigprodukten vorzuziehen sein — aber das ist jetzt wirklich ein Allgemeinplatz!
Wie hier schon oft und richtig geschrieben wurde: irgendeinen Tod stirbst Du immer: entweder zerkratzte Fenster oder im schlimmsten Fall eine Folie, die zerbröselt und den Kleber auf dem Kunststoff zurücklässt. Aber dann kannst Du immer noch Versuche mit verschiedenen Lösungsmitteln machen. Oder halt schlimmstenfalls die Kunststoffscheiben ersetzen. Aber dann hast Du‘s mindestens versucht und hattest bis da — hoffentlich — kratzerfreie Fenster. Ich würde sagen: no risk, no fun!
Lieben
1 member likes this: Wildwux
T Offline
Vielleicht kann ich da noch etwas Erfahrung beitragen.
Ich hatte auf unseren MEKUWA Fenstern (Glas) auch eine Glasbruchfolie außen(!) angebracht. Die erste war damals von Foliatec. Diese wurde nach ca. 5 Jahren aussen unansehnlich und hart. Auf dem Glasscheiben ging es dann aber mit einem Schaber und Ethanol (ok, auch etwas Geduld) gut abzulösen. Danach habe ich Folien von Velken verwendet bei denen ich bis zum Verkauf des Fahrzeugs (ca. auch nochmal 5 Jahre) keine Effekte bemerkt habe.
Wie gut sich jetzt Ethanol oder etwas vergleichbares nacher mit den Kunststoffscheiben verträgt muss man probieren. Ich kann es nur wieder zitieren: '...irgendeinen Tod muss man am Ende sterben...'
THOMAS
Reisender
Reisender
Kunststoffenster dürfen laut meinen Informationen nicht mit Alkohol gereinigt werden.
Gruß,
Horst
E
E Offline
Ich fand es auch aufschlussreich es einfach einmal zu versuchen.
Mein eigendlicher Gedanke ist der, alle 2 Jahre die Folie zu tauschen da diese für alle drei Fenster gerade 40€ Kostet und das ja wirklich keine große Investition ist. Ich lass mir die Sache noch ein paar Tage durch den Kopf gehen und geb dann bescheid wie ich's gehandhabt habe grin
Ach genau, die Folie hat keinen Kleber, funktioniert wie eine Handy Schutzfolie. Wird einfach mit einer Transferflüssigkeit aufgelegt und mit dem Rakel bearbeitet. Also theoretisch geht auch Wasser mit etwas Spülmittel.
Beste Grüße Tobias
A Offline
Tobias,
Welche Folie hast du jetzt genommen?
Gibt beim Hersteller ja ziemlich viele unterschiedliche.
Danke
Adriaan
E
E Offline
Hallo Adrian, das war die unten verlinkte Folie der Firma Velken.
https://www.velken.de/schutzfolien/kratzschutzfolien/kratzschutzfolie-klar-durchsichtig/
Wobei bei dieser eben für Glas steht. In zwischen habe ich noch eine weitere Folie gefunden die wohl extra für Kunststoffe ist. Diese soll sich auch wieder rückstandslose entfernen lassen. Ich bin noch am überlegen welche ich jetzt nutzen soll. Die Firma Velken schreibt ohne Kleber. Bei der anderen steht mit Kleber der sich aber von Kunststoffen rückstandslose entfernen lassen soll.
https://www.folienmarkt.de/antigraf...Lk68HXQXbc_qLLqR6wzNMvjM5MRoCQ-EQAvD_BwE
Beste Grüße Tobias
Page 3 of 3 1 2 3
Oelfuss
Oelfuss
WesterWald
May
M T W T F S S
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
20,525,483 Hertha`s Pinte
8,089,855 Pier 18
3,843,046 Auf`m Keller
3,775,718 Musik-Empfehlungen
2,799,199 Neue Kfz-Steuer
2,754,594 Alte Möhren ...
0 members (), 307 guests, and 0 robots.
fezzy 2
Matty 2
beckdava
akku1111, Wolf 230GE, TomasXyz, Munga-Markus, alexwarrior
10,143 Registered Users
DaPo 26,693
Ozymandias 16,877
Topics44,469
Posts676,493
Members10,143
