Posts: 157 Likes: 1
Posts: 157 Likes: 1 |
hallo Der Motor wurde jetzt überholt bei:
MKB Motorenbau P. Avramidis GmbH Adresse: Otto-Hahn-Str. 2 71364 Winnenden Es musste die 1. Rep. Stufe an Kolben eingebaut werden,da in einem Zylinder starke Riefen im zylinder waren. Zusätzlich wurde alle Schläuche und Leitungen überprüft und in Stand gesetzt,da man bei eingebauten Motor nur bedingt platzmässig ran kommt. Nach dem Eibau des Motor liefen beide Zusatzlüfter nicht mehr.Auch wenn sie überbrückt bzw. direkt angeschlossen werden laufen sie nicht. Diese Lüfter sind im Moment bei mercedes nicht lieferbar. Welche Firma überholt bzw. setzt so was Instand? gruss matthias
Posts: 1,941 Likes: 83
(Um)Schlüsselmeister
Posts: 1,941 Likes: 83 |
MKB unterstützt Dich nicht mehr? Das glaube ich kaum.
Einfach G.
Posts: 7,271 Likes: 40
Posts: 7,271 Likes: 40 |
na ja es gibt ja zum Glück auch andere Elektrolüfter.
Grüße Thomas
Posts: 157 Likes: 1
Hallo Mit MKB bin ich bestens zu frieden, Aber mit den Elektrikproblemen können sie selbst nicht helfen sondern müssten mich an andere Firmen verweisen, Deshalb meine frage ob ihr eine firma kennt die diese Lüfter in Stand setzt. Am Montag werde ich die Lüfter ausbauen und einem ehemaligen Mitarbeiter und firmeninhaber von einem Boschdienst auf den Tisch legen . Mal sehen was den Lüftern fehlt? Kohlen verschlissen oder wirklich defekt? gruss matthias
Posts: 26,400 Likes: 139
Posts: 26,400 Likes: 139 |
Hallo Matthias,
erwarte nicht zu viel. Oft sind die Dinger so gebaut, daß man sie nicht mehr öffnen kann, einige Komponenten sind verklebt oder vergossen.
Und ich glaube nicht, daß die von Bosch sind...
wenn ich mich recht erinnere sind sie von AEG.
Posts: 157 Likes: 1
hallo richtig ,die Lüfter sind von AEG, bekomme meine Lüfter instandgesetzt nächste woche zurück. gruss matthias
Posts: 157 Likes: 1
Hallo Neues Problem. Die Lüfter wurden komplett überholt und mit neuen Teilen von Mercedes neu bestückt. Kondensator und weitere Teile und Kohlen wurden getauscht. Es war innen sehr viel verostet und angerostet. Durchgeführt wurden die Arbeiten vom Chef einer ehemaligen Boschvertretung in Ludwigsburg. Die Lüfter laufen wieder ,aber nur wenn ich sie direkt anschliesen. Sind die Lüfter wieder eingebaut und die Kabel eingesteckt,läuft der Lüfter auch bei hohen Themperaturen nicht an. An was kann das liegen? Wie wird der Lüfter angesteuert und geschaltet, das er bei entsprechenden Themperaturen läuft ? gruss matthias
Posts: 696 Likes: 45
Posts: 696 Likes: 45 |
Werden die wirklich von der Temperatur geschaltet, nicht vom Druck in der Klimaanlage?
die Lüfter werden sowohl über die Kühlmitteltemperatur als auch über den Druck in der Klimaanlage geschaltet.
Grüße Thomas
Themen44,277
Posts672,003
Mitglieder9,907
