Posts: 164 Likes: 11
Posts: 164 Likes: 11 |
Moin zusammen
Problem gelöst: es waren die Bremsbeläge, die zu viel Spiel hatten und deshalb bei jeder Erschütterung im Bremssattel klapperten. Schnell durch Originalbeläge getauscht und jetzt ist weitgehend Ruhe. Die Sattel haben schon ordentlich Rostfrass, die werde ich dann nach unserer Rückkehr ersetzen.
Gruss aus Ã…lesund!
1 member likes this:
Nikki |
Posts: 63 Likes: 9
Posts: 63 Likes: 9 |
Moin Ingo, wenn das Geräusch durch Originalbeläge weitgehend verschwindet, weil sie strammer im Sattel liegen, bedeutet das ja im Umkehrschluss, dass die Nichtoriginalen etwas andere (kürzere) Maße haben. Bei wem hast du deine nun verbauten Originalbeläge (504329186) gekauft? VG Rainer
55S17W Bj. 2011
Bei Iveco Wagner in Donauwörth. Wenn du die Carraro-ET Nr. verwendest, bekommst du sie auch bei Mechanika.parts Die Bremssattel werden mit Belägen ausgeliefert. Wie gesagt, die mit Carraro-ET-Nr gelieferten Sattel haben den IVECO-Schriftzug und ET-Nr drauf.
halberhahn
Österreich, Salzburger Land, Bad Dürrnberg
366
Topics44,504
Posts676,899
Members10,169
