Posts: 354 Likes: 3
Batterietuner
Batterietuner
Posts: 354 Likes: 3 |
Hat jmd. zufällig die Werte für n M102 parat. Motor sitzt im 230GE, W460. Das sind die gleichen Werte wie beim M104 oben genannt. Handtuch
G320 lang 1995
Posts: 1,019 Likes: 14
Rahmenrestaurator
Rahmenrestaurator
Posts: 1,019 Likes: 14 |
Mir ist zufällig aufgefallen, dass die Schrauben für den Halter nicht fest sind. Ich kann die Schrauben drehen und drehen und drehen. Sie werden nicht fest.
Ist da was schief gelaufen oder gehört das so? 😅 Wenn ich den Motor ablasse, sitzen die Schrauben fest weil schließlich das Gewicht drauf drückt. Aber das ist ja nicht im Sinne des Erfinders.
Sind es vielleicht die falschen Schrauben oder ist das Gewinde kaputt?
Vielleicht weiß jemand was... Vg Lukas
Rahmenrestaurator
Rahmenrestaurator
Posts: 7,271 Likes: 40
Posts: 7,271 Likes: 40 |
da wird das Gewinde beschädigt sein.
Grüße Thomas
Posts: 696 Likes: 45
Posts: 696 Likes: 45 |
Posts: 16,253 Likes: 234
Posts: 16,253 Likes: 234 |
Sollte ja nicht so das Problem sein den Halter nochmals abzunehmen und das zu Prüfen?
Rahmenrestaurator
Rahmenrestaurator
Hallo, Ja genau, bei allen 4. Eingebaut habe ich es nicht selbst. Ich vermute daher es sind die falschen Schrauben. Ich dachte nur dass mir jemand bestätigen kann, dass sich die Schrauben normalerweise fest anziehen lassen. Es hätte ja auch sein können dass es durch das Gewicht dann an gedrückt wird. Ich muss den Motor dann nochmal anheben, sonst kriege ich die Halter nicht raus. Ich werde das mal übers Wochenende machen und schauen was für Schrauben verwendet wurden. Vg und danke Lukas
Posts: 26,397 Likes: 139
Posts: 26,397 Likes: 139 |
Hallo Lukas,
die Schrauben am M103 sind M8x1,25x25 und M8x1,25x50.
Also Standardgewinde, kein Feingewinde.
Rahmenrestaurator
Rahmenrestaurator
Hallo Lukas,
Also Standardgewinde, kein Feingewinde. Hallo Daniel, Ahhhh, ook. Ich würde behaupten es sind r gleich lange Schrauben drin. Sind jeweils pro Seite 2 lange und 2 kurze? Danke und viele Grüße Lukas
Hallo Lukas,
Also Standardgewinde, kein Feingewinde. Hallo Daniel, Ahhhh, ook. Ich würde behaupten es sind r gleich lange Schrauben drin. Sind jeweils pro Seite 2 lange und 2 kurze? Danke und viele Grüße Lukas Hallo Lukas, es ergibt sich doch schon aus der Geometrie des Motorträgers, dass es pro Seite zwei lange und zwei kurze Schrauben sein müssen. Grüße Thomas
2 members (2 unsichtbar),
456
Themen44,274
Posts671,979
