Seite 1 von 4 1 2 3 4
#698154 17/06/2022 17:14
Rahmenrestaurator
Rahmenrestaurator
Hallo, ich bin etwas verwirrt.
Kann mir jemand sagen ob die Scheiben/Platten für das Motorlager und Getriebelager über den Rahmen oder unter den Rahmen kommen?
Beim Getriebelager dachte ich es kommt oben drauf, wie auf dem Bild. Allerdings liegt dann das Lager nicht vollflächig auf 🙂
Beim Motorlager meine ich, dass es unter das Rahmenblech kommt. Man sieht die Abdrücke der Schrauben mach dem Ausbau.
Kann das jemand bestätigen?
Danke
Gruß Lukas
Viele Grüße
Lukas
Mercedes-Benz G320 kurz
Batterietuner
Batterietuner
Moin Lukas,
laut meinen Fotos liegst Du richtig. Fotos kommen noch.
Das Getriebelager hatte ich getauscht, kann mich aber nicht an Probleme erinnern.
Ich hätte übrigens ein paar Fragen. Z. B. ob man die Motorlager doch bei eingebautem Motor tauschen kann. Seit damals liegen die hier rum...
Handtuch
G320 lang 1995
Handtuch #698157 17/06/2022 21:06
Batterietuner
Batterietuner
Getriebelager
Motorlager rechts:
Motorlager links:
G320 lang 1995
Handtuch #698169 19/06/2022 12:44
Rahmenrestaurator
Rahmenrestaurator
Danke für die Bilder.
Ich habe auch noch ein paar Bilder gefunden. Unter anderem habe ich dann auch gesehen dass dir Schraube von außen nach innen rein kommt. Also die Mutter sitzt innen.
Ich wusste nicht, wenn man die Schraube des Lagers anschraubt, und der Motor dann eingesetzt wird - ob sich das Lager dann mit dem Bolzen in der Führung nach unten senkt.
Ich habe nun alles angezogen, bevor ich den Motor rein setzte. Ich weiß nicht ob das richtig ist. Ich habe es mit 49 nm angezogen.
Vg Lukas
Viele Grüße
Lukas
Batterietuner
Batterietuner
in meinen Unterlagen habe ich noch folgende Angaben für den M104 gefunden:
Anschlagschraube Motorlager vorn 70 Nm
Anschlagschraube Motorlager hinten 23 Nm
Schraube Motorlager vorn an Rahmen 60 Nm
Die Motorlager müssen beim 1. Service entspannt werden.
Ich glaube hier wurde gesagt, dass die Motorlager zu den Verbindungen gehören, die final unter Belastung und in ihrer endgültigen Position angezogen werden sollen.
Handtuch
G320 lang 1995
Handtuch #698188 19/06/2022 20:48
Rahmenrestaurator
Rahmenrestaurator
Danke für die Nm.
okay, das bedeutet ich lasse die Schrauben, die quasi von unten durch den Rahmen in die Gewinde der Lager gehen handfest angezogen, und ziehe die Drehmomente erst an wenn das Auto "fertig ist?
Allerdings muss ich die Bolzen, die quer das Gummi Lager in der Halterung halten bereits fest anziehen? Sonst komme ich wahrscheinlich später nicht mehr hin.
An die Motorlager komme ich ja noch später dran.
Ach: Und was bedeutet, die Lager müssen beim 1. Service entspannt werden?
Vg Lukas
Viele Grüße
Lukas
Batterietuner
Batterietuner
ähnlich wie beim Fahrwerk sollen die Motorlager wohl erst festgezogen werden, wenn das volle Gewicht darauf lastet. Beim Fahrwerk kann es zu Geräuschen führen.
Ob das Entspannen wichtig ist kann ich nicht sagen. Vielleicht setzen sich die Lager.
Handtuch
G320 lang 1995
Du mußt das Motorlager mit korrektem Anziehmoment montieren und dann bis zur 1. Inspektion fahren.
Dort passiert dann folgendes:
kann mir einer Sagen, ob man das linke Lager bei eingebautem Motor (OM606) welchseln kann? Wie weit muss der Motor angehoben werden um das Lager überhaupt raus zu bekommen?
Groß Rob
Handtuch #698482 16/07/2022 07:08
Servus,
das mit dem Entspannen ist glaube ich gar nicht so dusselig. Habe ich bei meinem nach Tausch nicht gemacht, wird Zeit.
Hat jmd. zufällig die Werte für n M102 parat. Motor sitzt im 230GE, W460.
Grüße und schönes WE,
Cem
Spike
Spike
Großraum Bremen
20,168,357 Hertha`s Pinte
7,955,393 Pier 18
3,751,224 Auf`m Keller
3,680,567 Musik-Empfehlungen
2,713,635 Neue Kfz-Steuer
2,663,501 Alte Möhren ...
1 members (1 unsichtbar), 320 guests, and 0 robots.
Meggie 1
GW350 1
GFN 1
Bomber1980
Themen44,617
Posts675,986
