Page 42 of 43 1 2 40 41 42 43
das eierige Ding oben aus dem Video ist orig. Motorcraft, also OEM crazy
aktuell fahre ich eine mechanische fan clutch, wird nun durch obige ersetzt.
T Offline
Da wir ja Probleme nicht verschweigen wollen, mein Ram hat letzte Woche auf der Mojave Road das Steuerkabel des Vistronic Lüfters "gefressen", keine Ahnung wie das möglich war. Jedenfalls bin ich die letzten 5 Tage ohne Kühlerlüfter gefahren was erstaunlicherweise gut ging solange kein langen Bergauf Strecken zu bewältigen waren.
Habe jetzt eine neue Kupplung bestellt die morgen hier in Vegas eintreffen soll.
Gruss Ozy
Habt ihr die Mojave Road von Ost nach West oder umgekehrt befahren? Wie lange wart ihr unterwegs auf der Strecke? Denke, die Temperaturen waren jetzt angenehm, bzw. nicht allzu heiss? Hoffe, das der Ram bald wieder ganz gesund ist:).
Salü Thomas
Wir sind von West nach Ost gefahren und haben 2x auf der Strecke übernachtet. Die Richtung war eher zufällig gewählt weil wir vom Panamint Valley kamen.
Der schönste Abschnitt ist eindeutig zwischen dem Dry Soda Lake und Barstow mit dem Canyon des Mojave River. Die Wasserdurchfahrt am Ende ist übrigens immer etwa gleich tief auch wenn der Fluss nur ein Rinnsal ist, 35", da es ein ausgefahrener Graben ist. Temperaturen sehr angenehm, so 23-27°.
LG Ozy
Heute den Vistronic gewechselt nachdem ich das Auto bei Dan's wieder abgeholt hatte die mir die Achsübersetzung gemacht haben.
Ist das 11.8 Differential jetzt, hab up-gegraded von der Originalen 11.5, seit 2014 haben sie 11.8 ab Werk und es passt auf den gleichen Korb, alles identisch.
Ich habs gemacht wegen der Reifengröße, mit den 315ern war es gerade noch ok aber jetzt mit den 35ern wars echt mühsam. Weniger wegen der Power als wegen der Abstufung des ollen 4 Gang Getriebes, die Gangsprünge wurden einfach zu gross. Ich hatte die 3.73er und nun auf 4.30 gewechselt.
Absolut korrekt vom Abrollumfang her wären die 4.10er gewesen aber ich wollte etwas mehr wegen Gewicht und Luftwiderstand.
Jetzt fährt er wieder wie damals als wir ihn kauften, spritzig und etwas ruhiger da weniger Motorlast. Vielleicht spart es sogar noch etwas Most.
Bin jetzt beim Einfahrprozedere, 5x 20 Meilen fahren, mit wenig Last und behutsam und jeweils dazwischen vollständig abkühlen lassen, danach die ersten 500 Meilen nicht mehr wie 65mph und immer noch schonend, danach darf ich reintreten. Bei 1000 Meilen dann einen Ölwechsel.
Oben sind die alten Einheiten, man sieht ihnen die 310000Km nicht an, absolut Top in Schuss, auch die Lager hätte man probl3mlos weiter verwenden können. Bin begeistert!
W&E Offline
Auf dem "American Spirit"-Bild sieht man am Tellerrad etwa Nord-Ost, also rechts oben an den Zahnflächen von 5 Zähnen so was wie flächiges Pitting. Ist das eine optische Täuschung, oder sind das Ölreste oder wie oder was. Rein optisch siehts ein wenig bedenklich aus!
Aber nachdem Du es eh ausgebaut hast, ist´s ja nicht so schlimm.
Wolfgang,
kritisch blickender Landgurker mit deutlich zartern Differentialen. grin
P
P Offline
Danke für die Infos. Dann muss ich meins nicht extra aufmachen um zu schauen wie gross meins ist. Kann ich ja dann in 200 tkm mal machen und schauen ob der Zustand gleich wie bei deinem ist wink
Urs
Salü Wolfgang, das ist Staub aus dem Fussraum der am Öl klebt.
Grüessli Ozy
W&E Offline
Ok! daumenhoch
Mal wieder eine Meldung hier.
Mein Turbolader ist dabei sich zu verabschieden, hat ziemlich Spiel an der Welle und macht Geräusche. Akzeptabel bei 376'000Km.
Tausche ihn jetzt aus, 800$.
Viele Grüße in die kleine Runde
Ozy
1 member likes this: Hartwig
Mal wieder etwas gebastelt.
Meine Standheizung kann ja auch als Lüftung verwendet werden.
Da wir sehr viel in sehr staubigen Gegenden umherreisen habe ich jetzt die Frischluftansaugung mit einem Luftfilter versehen.
Ich hatte bei der letzten Wartung festgestellt dass da schon ziemlich viel Staub in den Kanälen lag.
[Linked Image from up.picr.de]
Funktioniert wie es soll, hatten gerade gestern wieder einen Staubsturm und das macht es schon wesentlich angenehmer wenn man alle Fenster zuhaben kann und trotzdem frische Luft bekommt.
ruedi
ruedi
Schorndorf
20,723,158 Hertha`s Pinte
8,168,457 Pier 18
3,892,417 Auf`m Keller
3,847,144 Musik-Empfehlungen
2,850,350 Neue Kfz-Steuer
2,818,997 Alte Möhren ...
0 members (), 448 guests, and 0 robots.
SeppR 1
pipi
10,163 Registered Users
DaPo 26,718
Topics44,500
Posts676,850
Members10,163
