T Offline
Moin moin Freunde des guten Geschmacks
Ich hab vollgendes Problem mein dicker springt nicht immer an der anlasser klackt zwar aber schaltet nicht immer den Strom frei das er auch anspringt hat einer ne idee 💡
wie ist die Spannung BEIM Starten an
a - der Batterie > Plus/Minuspol
b - am großen Anschluss am Anlasser Kl.30 gegen Batterie Minus und auch gegen Masse am Motor
c - am kleinen Anschluss Anlasser Kl.50 gegen Batterie Minus und auch gegen Masse am Motor
prüf die Massekabel/Anschlüsse an Batterie, Batterie zum Rahmen / zum Motorblock
D
D Offline
"Anlasser klackt zwar aber schaltet nicht immer den Strom frei" --> nach dieser Diagnose würden also die Kontakte des Magnetschalters (zum Einschalten des Anlassermotors) nicht mehr funktionieren:
=> Anlasser ausbauen und Magnetschalter zerlegen.
Erich
Erich
aber bitte erst dann, wenn sichergestellt ist, dass die Spannung nicht einbricht > Batterie schwach oder Spannungsabfall über schlechte Verbindungen ... also erst messen und dann schrauben
T Offline
Also der anlasser ist neu ich hatte das problem beim alten auch gehabt und dachte das es der Anlasser wäre ist es aber anscheinend nicht 🙈 ich probiere es mal mit messen beim Starten nur komisch ist wenn ich ihn mit dem Schraubenzieher starte springt er sofort an
Die Spannung der Batterie bricht nicht zusammen hab gerade gemessen
mit dem Schraubenzieher starten meint, du brückst die Kl 30 Anschlüsse am Anlasser ? Hast du die Spannung am Kl 50 Anschluss Magnetschalter beim Starten gemessen ?
Wie oben geschrieben, die Spannung an der Batterie und am Anlasser prüfen.
Batterie und Anlasser können noch so toll und neu sein, wenn zB die Masseverbindungen an einer Stelle schlecht sind, funktioniert es nicht > Übergangswiderstand > Spannungsabfall.
Kannst auch mal mit nem Hilfskabel vom Batteriepluspol auf die Kl.50 gehen und schauen ob der Magnetschalter dann anzieht.
T Offline
Also wenn wir direkt mit Strom auf die klemme 50 gehen springt er ohne Probleme an
Wir haben jetzt rausgefunden das das Zündschloss defekt
Also was anderes kommt jetzt nicht mehr in Frage 😅 masse hat er und wurde auch geprüft
mess bitte erst die Spannung Ausgang Kl50 am Zündschloss, ob da auch schon keine/kaum Spannung anliegt, oder ob die in die in der weiteren Verkabelung abfällt.
Sonst wechselt ihr das Bauteil ggf umsonst ...
p.s. hattet ihr den Anlasser wegen diesem Problem ersetzt ?
T Offline
Ja sozusagen 😅 jetzt hab ich ein Ersatzteil mehr im lager 🤣
das Problem lag jetzt bei der Verkabelung hinterm zündschloss die Kontakte waren total oxidiert alles einmal sauber gemacht und jetzt startet er wieder ohne Probleme
schön dass es wieder funzt !
also was lernen wir, erst nachdenken (wie funktioniert etwas), dann messen / prüfen und ggf zum Schluss etwas ersetzen .... wird leider in vielen Werkstätten auch nicht so gemacht. Steht im Fehlerspeicher - ergo ersetzen und sich wundern, dass es immer noch nicht funktioniert bzw der Fehlercode noch gesetzt wird.
gowindha
gowindha
Hochsauerland
20,756,598 Hertha`s Pinte
8,176,107 Pier 18
3,895,419 Auf`m Keller
3,854,740 Musik-Empfehlungen
2,855,608 Neue Kfz-Steuer
2,826,504 Alte Möhren ...
0 members (), 1,168 guests, and 0 robots.
WoMoG 6
Padane 2
G300GD 1
atolex 1
conpro, UdoKett
Ferry, osi1, SELR86, Hacienda, rasche.a
10,173 Registered Users
DaPo 26,719
Topics44,506
Posts676,919
Members10,173
