Seite 1 von 2 1 2
#698525 20/07/2022 09:15
N
N
Hallo liebe forum gemeinde
Ich wende mich mit nem problem an euch um hilfe um bekommen.
Mein G hat das Problem das das ABS außer funktion ist .
Leider wird der fehler nicht wirklich gefunden .
Es wurde das steuergerät getauscht leider ohne erfolg .
3 Relais wurden getauscht :
0332 209 151 Relais
0332 209 159 Relais
0332 002 178 Relais Magnetventil
Die frage ist jetzt in welche Richtung kann man weiter suchen .
Ich weiß das da ne antwort nicht immer einfach ist ,aber vielleicht hat ja wer schon mal das selbe problem gehabt
und kann mir sagen woran es bei ihn gelegen hat .
Würde mich freuen wenn mir da wer ne tip geben kann.
sommerliche grüße
Hallo Nina,
über welchen G schreibst Du genau?
N
N
Die Fin fängt an mit WDB 463 224
Erst zulassung :9.91
Hilft das ??
Hallo Nina,
funktionieren die Sperren incl. der roten Funktionskontrollleuchten?
Ist ggf nur das ABS mittels Schalter in der Mittelkonsole abgeschaltet?
N
N
Sperren inkl rote Lampen funktionieren.
Und der Schalter ist ausgeschaltet bzw nicht betätigt .
wurden die ABS-Sensoren schon überprüft ?
G'ruß Mike
G'ruß Mike
Wäre auch mein Vorschlag. Der Abstand könnte verstellt sein (glaube 0,7mm) oder einfach ein Sensor selbst ist defekt.
Aber bevor ein Steuergerät getauscht wird, sollte das ja eig als erstes geprüft werden.
G500 Bj. 2000
463.241
Hallo, als erstes würde ich mal die Spannungsversorgung vom Steuergerät prüfen. Dann alle Leitungen durchmessen und Eingangssignale prüfen.
Ein defektes Steuergerät ist eher unwahrscheinlich.
Viele Grüße Marcus
N
N
Also das Steuergerät wurde gegen ein neues vorhandenes getauscht um so zu prüfen ob es daran lag ,war einfacher als es zu prüfen da ein heiles vorhandenes da war .
Also wurde nicht im dem Sinne getauscht, nur für den Zweck
Ich würde mal prüfen, ob die Kabel an den Sensoren OK sind, oder abkorrodiert.
Seite 1 von 2 1 2
20,085,010 Hertha`s Pinte
7,929,110 Pier 18
3,739,654 Auf`m Keller
3,661,914 Musik-Empfehlungen
2,703,819 Neue Kfz-Steuer
2,645,815 Alte Möhren ...
1 members (1 unsichtbar), 363 guests, and 0 robots.
Posts675,902
