Posts: 147 Likes: 5
Posts: 147 Likes: 5 |
Moin!
Geht denn nach dem Motorstart die ABS Lampe aus und erst bei fahren wieder an!? Wenn ja, dann könnte das z.B. an einem falschen Abstand vom ABS Sensor zum Sensorring liegen, z.B. durch erhöhtes Radlagerspiel an der Vorderachse. Wenn die ABS Lampe erst gar nicht ausgeht, wird wohl ein Sensor, Kabel oder Stecker vom Sensor hin sein. Würde da erst einmal eine optische Kontrolle machen und dann am Stecker vom Steuergerät alle Sensoren durchmessen.
Gruß Sepp
GD290TD 461.336 Ez. 2001
Posts: 16,811 Likes: 378
Posts: 16,811 Likes: 378 |
Ich würde eine andere Werkstatt suchen. Die haben scheints keinen Plan wie man so etwas simples wie ein ABS diagnostiziert. Dass man diese Reparatur per Internet machen kann ohne Hand anlegen halte ich für unwahrscheinlich, da gibt's zu viele Optionen die zu einem Ausfall führen können.
LG Ozy
Posts: 258 |
Die ABS Kontrollleuchte geht erst gar nicht aus.
Hab mal bilder gemacht.
Hoffe man kann was erkennen.
Würde sagen das die vorne rechts und vorne links optisch jetzt keinen Hinweis auf Beschädigung geben.
Posts: 2,192 Likes: 20
Posts: 2,192 Likes: 20 |
Miss doch wie oben beschrieben erstmal alles durch. Viele Grüße Marcus
2 members (michael2, 1 invisible),
949
Topics44,439
Posts676,102
Members10,133
