Page 2 of 2 1 2
S Offline
Moin!
Geht denn nach dem Motorstart die ABS Lampe aus und erst bei fahren wieder an!?
Wenn ja, dann könnte das z.B. an einem falschen Abstand vom ABS Sensor zum Sensorring liegen, z.B. durch erhöhtes Radlagerspiel an der Vorderachse.
Wenn die ABS Lampe erst gar nicht ausgeht, wird wohl ein Sensor, Kabel oder Stecker vom Sensor hin sein.
Würde da erst einmal eine optische Kontrolle machen und dann am Stecker vom Steuergerät alle Sensoren durchmessen.
Sepp
GD290TD
461.336
Ez. 2001
Ich würde eine andere Werkstatt suchen. Die haben scheints keinen Plan wie man so etwas simples wie ein ABS diagnostiziert. Dass man diese Reparatur per Internet machen kann ohne Hand anlegen halte ich für unwahrscheinlich, da gibt's zu viele Optionen die zu einem Ausfall führen können.
LG Ozy
N
N Offline
Die ABS Kontrollleuchte geht erst gar nicht aus.
Hab mal bilder gemacht.
Hoffe man kann was erkennen.
Würde sagen das die vorne rechts und vorne links optisch jetzt keinen Hinweis auf Beschädigung geben.
Miss doch wie oben beschrieben erstmal alles durch.
Viele Grüße Marcus
Page 2 of 2 1 2
ceck68
ceck68
Triestingtal
20,515,135 Hertha`s Pinte
8,088,376 Pier 18
3,836,138 Auf`m Keller
3,774,027 Musik-Empfehlungen
2,796,391 Neue Kfz-Steuer
2,753,257 Alte Möhren ...
0 members (), 279 guests, and 0 robots.
fezzy 2
G_mein, Q-Treiberin
Wolf 230GE, TomasXyz, Munga-Markus, alexwarrior, vaporosa
10,142 Registered Users
DaPo 26,691
Ozymandias 16,875
Topics44,469
Posts676,481
Members10,142
