Page 1 of 3 1 2 3
U
UMI
U Offline
bei meinem G 270 CDI, Bj 2003, steht evtl. der Tausch oder die Überholung der Injektoren an.
Frage: Müssen Neue / andere überholte Injektoren im Steuergerät angelernt werden?
Vielen Dank für Eure Hilfe / Meinungen / Erfahrungsberichte !!
Andreas
S Offline
Moin!
Nein, das ist bei den OM611/612/613 nicht nötig, bzw. nicht möglich, das ist erst ab dem OM646 möglich.
Wenn, dann lass aber bitte alle Injektoren überholen/überprüfen, die sind ja mittlerweile alle in die Jahre gekommen.
Und frische Injektoren lassen den Motor doch schon rauer laufen, würde mit alten Injektoren im Mix nicht so schön harmonieren.
Dichtscheiben und Anzugsschrauben müssen neu und Dichtsitz prüfen.
Sepp
GD290TD
461.336
Ez. 2001
U
UMI
U Offline
Servus Sepp,
danke für die schnelle Antwort.
Es ist angedacht, alle 5 zu ersetzten.
Jetzt habe ich mal ein wenig recherchiert.
Bei mir verbaut: A 612 070 04 87 bzw. 0445110 182
Die sind doch eher selten zu bekommen im Austausch. Passt z.B. auch 0445110 181 ?
0 445 110 182 steht nicht im Katalog bzw. schlüsselt direkt auf folgende Nummern um:
0 445 110 181, ist ein Neuteil, Lagerbestand Bosch: 0 Stück, Lieferzeit min. 4 Wochen
0 986 435 053, ist ein Tauschteil, lieferbar
U
UMI
U Offline
Ich habe jetzt meine Injektoren ausgebaut und zur Überprüfung geschickt.
Da ich den G nicht ständig brauche, ist es egal, wenn er mal ein paar Tage steht.
Ergebnis habe ich noch keins.
U
UMI
U Offline
So, die Injektoren sind zurück und wurden über´s WE wieder eingebaut.
Die Teile wurden gereinigt und geprüft. Es wurde kein Schaden festgestellt.
Doch..... leider bin ich nicht so ganz zufrieden. Ich Teillastbereich jetzt deutlicher schwarzer Rauch aus dem Auspuff. Das hatte er vorher nur unter Volllast beim Kickdown.
Weiter geht´s mit der Fehlersuche....
Rahmenrestaurator
Rahmenrestaurator
G Offline
wo hast Du die Injektoren denn reinigen lassen?
Ich habe mir damals neue besorgt.
Letztendlich werden die bei einer Reinigung wahrscheinlich nur in ein Ultraschall Bad geschmissen, das kann man also selbst machen - vorausgesetzt man hat ein Bad.
Vg
Gklasse7184
Viele Grüße
Lukas
Mercedes-Benz G320 kurz
U
UMI
U Offline
Die Reinigung und Überprüfung hat der Bosch Dienst in Augsburg gemacht.
U
UMI
U Offline
Habe weiterhin noch nicht den gewünschten Erfolg.
Deutlicher schwarzer Rauch aus dem Auspuff, wenn ich z.B. leichte Steigungen fahre.
Frage; Kann man solche Injektoren auch " falsch" einstellen / reparieren.
Ich hatte vor der Aktion deutlich weniger Rauch.
Noch eine Frage: Sind überholte Injektoren so gut wie Neue?
Danke für die Rückmeldungen !!
Andreas
Wenn sie von BOSCH revidiert wurden - Ja.
Ansonsten, viel Glück. grin You get what you pay for.
Injektoren sind Hightech, billig gibt's die nicht ohne dass an der Qualität gespart wird.
Luftfilter etc. ist ja Neu nehm ich an?
Railpumpe liefert den geforderten Druck?
Turbo funktioniert auch wie er soll?
Luftmassenmesser aka Sensorik ist auch alles Top?
Auspuff ist Frei?
Schwarzrauch kann viele verschiedene Ursachen haben die man oft nicht auf dem Schirm hat.
Die Injektoren als teuerstes Element würde ich nur ersetzen wenn alle anderen Ursachen zu 100% ausgeschlossen werden können.
Page 1 of 3 1 2 3
20,368,247 Hertha`s Pinte
8,031,086 Pier 18
3,793,086 Auf`m Keller
3,735,611 Musik-Empfehlungen
2,756,539 Neue Kfz-Steuer
2,713,499 Alte Möhren ...
1 members (1 invisible), 353 guests, and 0 robots.
10,119 Registered Users
DaPo 26,648
Ozymandias 16,762
Topics44,421
Posts675,815
Members10,119
