Page 7 of 10 1 2 … 5 6 7 8 9 10
W&E Offline
Liebe Betreffende und Betroffenen!
Kann mir bitte jemand von Euch die Grund-Abmaße der äußeren Manschette (das sind: kleiner Durchmesser auf der Welle, großer Durchmesser auf dem CV-Gelenk und ungefähre Höhe) mitteilen?
Zum Vergleich bei mir:Welle 46mm, Gelenk außen 138mm, Länge / Höhe ca 150mm.
Danke schon im Voraus!
Zeitweilig 4x2ender Landgurker W.......
Hallo Wolfgang,
die Spidan 25984 kannst Du Dir beidseitig auf die Maße zurecht schnippeln. Die war bei mir einseitig auf einer gebraucht erworbenen Welle von den Kellers montiert und schaut nach fast zwei Jahren immernoch wie neu aus (wurde aber noch nie fahrtechnisch durchgewalkt). Auf der anderen Seite war auch eine neue eines unbekannten Herstellers, die zerlegt sich schon jetzt (alleine durch die Standzeit) in ihre Einzelteile.
Unbekannte Manschette:
Spidan:
Kabriofahrer
Kabriofahrer
@Wolfgang: Hab das Auto grad nicht da zum nachmessen, und da
Original geschrieben von BAlb
Ich fahre seit langem die Förch-Manschetten - hab mir einen Satz (6Stck) gekauft und diese noch nie ein zweites Mal gewechselt ...
https://bk.foerch.com/index.html?co...g=de_DE&searchquery=13025519#page_120143
steh'n auch keine sinnvollen Maße dabei - leider ("Big").
außen und innen je 1 "Absatz" weggeschnitten
-Bernhard-
https://privat.albicker.org/iveco-technik.html
„Wenn die Jagd dem Andersdenkenden gilt, statt dem Irrtum, ist nicht die WAHRHEIT das Ziel – sondern die HERRSCHAFT über das DENKEN.“
Carl-Friedrich von Weizsäcker (1912 – 2007)
Kabriofahrer
Kabriofahrer
Original geschrieben von raphtor
Vorgehensweise zum Tausch der radseitigen Manschette:
Trotz Reparaturleitfaden und Forumslekt�re habe ich beim Machen dazugelernt (bzw. Lehrgeld in Zeitform bezahlt), deshalb hier nochmal die Vorgehensweise, wie ich sie angewandt habe:
1) Rad ab
2) Inbusschrauben des inneren Gleichlaufgelenks l�sen. Gar nicht so einfach, wenn sich alles mitdreht. Ich habe dazu den Freilauf zugemacht und mit einem gro��n Schl�ssel die Rad-Stehbolzen zum Boden verkantet; es mag elegantere Wege geben (offen f�r Tipps)
Mal eine Frage: halten die Imbusse an der Innenseite der Antriebswelle einen Schlagschrauber aus oder zerplatzen dann die Köpfe?
Ich würde mir ungern durch unergonomische manuelle Anstrengungen in dem Radhaus die Wirbelsäule schreddern ... shocked
-Bernhard-
Schlagschrauber ist besser als herumzuwürgen - der Schlag löst die festsitzende Schraube besser.
Nimm aber eine Qualitäts-Nuss - kein Baumarktmüll! Dasselbe gilt für den Schlagschrauber selber.
Inbus sind heikel zum ausrunden wenn die Güte nicht stimmt.
Gruss Ozy
Kabriofahrer
Kabriofahrer
danke. Die Imbus-Nüsse sind Matador, das ist das Werkzeug, das Winkler verkauft. Hat bisher gut gefunzt.
Gebe seit Tagen Rostlöser auf die Schrauben, werde mal sehen, ob die dann freiwillig aufgehen.
Dabei fällt mir gerade ein:
Du meinst aber das: https://www.pro-lift-montagetechnik...trato/SF/ImageSet/Manica/bgr_content.png
derweil ich eher sowas meinte: https://weber-werke.de/images/product_images/info_images/48651_Product.jpg
-Bernhard-
Matador ist gut, das kannst einsetzen.
Das erste Bild sehe ich nicht aber ich meine auch das Tool im zweiten Bild.
Sollte eine Bagatelle sein die Schrauben zu lösen mit dem Schlagi.
Kabriofahrer
Kabriofahrer
so besser? Manueller Schlagschrauber
mir sind aufgrund Erfahrungen Imbus-Schrauben seit jeher suspekt.
Rein physikalilsch ist auch das Verhältnis zwischen Gewindedurchmesser und Sechskant-Fläche deutlich ungünstiger als z. B. bei Außensechskant-Schauben ...
-Bernhard-
W&E Offline
Ich bevorzuge Inbus, weil die "normalen" Außensechskantschrauben eher dazu animieren, mit Rohrzangen oder ähnlichem, für diese Arbeit nicht geeigneten Werkzeugen die Schraubenköpfe zu vernudeln als die Schrauben zu lösen. Bei Inbus paßt eben nur der "richtige" Schlüssel...und wenn sich jemand mit der Rohrzange dran macht, ist eben nur die Außenseite zerkratzt...aufbringen wird er die Schrabe so eh nicht :-]
Nachtrag: Ich habe neben dem pneumatischen auch so einen "manuellen" Schlagschrauber, funktioniert gut!
Nach-Nachtrag: Mir ist noch NIE ein Inbus-Kopf zerplatzt!
Habe fertig
der größte Vorteil von Inbus ist, daß da schon eine Senkung im Kopf ist, um die Mutter, die man zum Lösen der rund gedrehten Schraube aufschweißt, besser verschweißen zu können...
Wapiti
Wapiti
im Harz
20,925,759 Hertha`s Pinte
8,217,380 Pier 18
3,918,714 Auf`m Keller
3,897,518 Musik-Empfehlungen
2,895,356 Neue Kfz-Steuer
2,878,161 Alte Möhren ...
0 members (), 885 guests, and 0 robots.
magnum 1
Skorpiberti, Stromer
Dschemmaletin, AUTOMOTIVE RESTORATI, raescholz, Flickflack, NYS Trading
10,203 Registered Users
Topics44,528
Posts677,112
Members10,203
