Page 2 of 4 1 2 3 4
G den Weg #698554 22/07/2022 19:13
Batterietuner
Batterietuner
Original geschrieben von G den Weg
Hat jmd. zufällig die Werte für n M102 parat. Motor sitzt im 230GE, W460.
Das sind die gleichen Werte wie beim M104 oben genannt.
Handtuch
G320 lang 1995
Rahmenrestaurator
Rahmenrestaurator
G Offline
Mir ist zufällig aufgefallen, dass die Schrauben für den Halter nicht fest sind. Ich kann die Schrauben drehen und drehen und drehen. Sie werden nicht fest.
Ist da was schief gelaufen oder gehört das so? 😅
Wenn ich den Motor ablasse, sitzen die Schrauben fest weil schließlich das Gewicht drauf drückt.
Aber das ist ja nicht im Sinne des Erfinders.
Sind es vielleicht die falschen Schrauben oder ist das Gewinde kaputt?
Vielleicht weiß jemand was...
Vg Lukas
Viele Grüße
Lukas
Mercedes-Benz G320 kurz
Rahmenrestaurator
Rahmenrestaurator
G Offline
Viele Grüße
Lukas
da wird das Gewinde beschädigt sein.
Oelmotor #698832 13/08/2022 05:46
A Offline
Alle 4?
Sollte ja nicht so das Problem sein den Halter nochmals abzunehmen und das zu Prüfen?
Rahmenrestaurator
Rahmenrestaurator
G Offline
Original geschrieben von AndreasHannover
Alle 4?
Ja genau, bei allen 4.
Eingebaut habe ich es nicht selbst. Ich vermute daher es sind die falschen Schrauben.
Ich dachte nur dass mir jemand bestätigen kann, dass sich die Schrauben normalerweise fest anziehen lassen.
Es hätte ja auch sein können dass es durch das Gewicht dann an gedrückt wird.
Ich muss den Motor dann nochmal anheben, sonst kriege ich die Halter nicht raus.
Ich werde das mal übers Wochenende machen und schauen was für Schrauben verwendet wurden.
Vg und danke
Lukas
Viele Grüße
Lukas
Hallo Lukas,
die Schrauben am M103 sind M8x1,25x25 und M8x1,25x50.
Also Standardgewinde, kein Feingewinde.
DaPo #698836 13/08/2022 16:22
Rahmenrestaurator
Rahmenrestaurator
G Offline
Original geschrieben von DaPo
Hallo Lukas,
Hallo Daniel,
Ahhhh, ook. Ich würde behaupten es sind r gleich lange Schrauben drin.
Sind jeweils pro Seite 2 lange und 2 kurze?
Danke und viele Grüße
Lukas
Viele Grüße
Lukas
Hallo Lukas,
Hallo Daniel,
Lukas
Hallo Lukas,
es ergibt sich doch schon aus der Geometrie des Motorträgers, dass es pro Seite zwei lange und zwei kurze Schrauben sein müssen.
Page 2 of 4 1 2 3 4
fischi
fischi
Hamburg
20,664,159 Hertha`s Pinte
8,150,959 Pier 18
3,878,012 Auf`m Keller
3,831,985 Musik-Empfehlungen
2,837,770 Neue Kfz-Steuer
2,798,385 Alte Möhren ...
0 members (), 495 guests, and 0 robots.
DARTIE 2
Stone 2
Matty 1
kamikaze
10,155 Registered Users
DaPo 26,714
Ozymandias 16,904
Topics44,486
Posts676,753
Members10,155
