#698878 16/08/2022 19:10
Rahmenrestaurator
Rahmenrestaurator
G Offline
Kann mir jemand helfen? Ich suche die Teilenummer für die Leitung die über den Tank läuft.
Und durch welche Klammern werden die beiden Leitungen an der Lastenbremse gehalten?
Danke für ne Antwort
Vg Lukas
Viele Grüße
Lukas
Mercedes-Benz G320 kurz
Hi Lukas,
Leitung: A 000 428 04 73A 463 470 04 25 oder A 000 428 06 73A 463 470 06 25 (keine Lust nachzusehen, welches Baumuster Du hast)
Edit: oops, die Tücken von Copy&Paste
Klammer: A 000 428 06 73
Rahmenrestaurator
Rahmenrestaurator
G Offline
Hallo Daniel,
Ok super, danke.
Und weißt Du auch die starre Leitung die über den Tank läuft?
Ich finde die Teilenummer nicht auf den Schaubildern.
Ich weiß nicht welche Nummer die Leitung da sein soll.
Danke, vg Lukas
Viele Grüße
Lukas
Hallo Lukas,
auch wenn Du auf Dapos Hinweis zum BM nicht reagiertest, hier mal die SN der Leitung für 463241.
A 463 470 04 25, Entlüftung an Rahmen über Kraftstoffbehälter.
Hallo Thomas,
danke, die und die A 463 470 06 25 meinte ich...
Rahmenrestaurator
Rahmenrestaurator
G Offline
vielen Dank für die Nummern. Habe heute alles bestellt.
Ich wusste ehrlich gesagt gar nicht welches Baumuster ich habe 🙈🙂 Ich kenne nur die Schlüsselnummer 0708 und 487.
Ich habe sonst leider keinen Zugriff auf die Teile. Eigentlich unvorstellbar bei einer Komplettrestaurierung 🙈
Ich nutze hauptsächlich diesen MB Teilekatalog - aber es scheint nicht immer alles 100% zunstimmen.
Vielen Dank und Gruß
Lukas
Viele Grüße
Lukas
Lukas
Lukas,
meiner Meinung nach widersprichst Du Dir in der obigen Aussage selbst.
Denn wenn Du den Mercedes-Benz Teilekatalog nutzt, dann benötigst Du keine TSN sondern Deine FIN.
Bestandteil der FIN ist das BM, nämlich die ersten sechs Ziffern.
Was stimmt denn Deiner Meinung nach nicht im Mercedes-Benz Teilekatalog?
Hallo Thomas,
es gibt ja noch die illegalen Kataloge im Netz, da funktioniert die Auswertung der Datenkarte oft nicht zuverlässig.
Und wenn man dann noch ohne Fahrgestellnummer irgend einen G nimmt, dessen Typenbezeichnung zufällig ähnlich ist, kommt halt Murx raus.
Original geschrieben von DaPo
Hallo Thomas,
Hallo Daniel,
aber auch in einem illegalen Teilekatalog sollten keine TSN funktionieren.
Hallo Thomas,
siehe zweiter Satz...
Landwanderer
Landwanderer
Sulingen, Niedersachsen
20,306,681 Hertha`s Pinte
8,005,281 Pier 18
3,775,146 Auf`m Keller
3,713,588 Musik-Empfehlungen
2,738,930 Neue Kfz-Steuer
2,695,650 Alte Möhren ...
2 members (GW350, 1 invisible), 451 guests, and 0 robots.
Phil 5
BedaB 3
Do27Pilot, Dschibble, Hasi
Nikki1111, Chris72, Sven.H, MJ G 350TD, Lockwood
10,104 Registered Users
DaPo 26,634
Ozymandias 16,747
Topics44,399
Posts675,625
Members10,104
