Posts: 281 |
wie transportiert ihr eure Hunde im kurzen G?
Meine 2 Weimis sitzen verteilt auf Beifahrersitz und Rückbank im G. Bei Fahrten durchs Revier auch zu zweit vorne überm Getriebetunnel und Beifahrersitz, da man dort einfach mehr sieht.
Ich werde nun wohl die Rücksitzbank entfernen und Hundboxen einbauen müssen, da meine Frau nicht vor jeder Fahrt ihre Rangordnung im Auto behaupten will ...
wie habt ihr das Problem gelöst? Fotos wären super!
Ahso, G 461.337 ...
P.S.: Ja, ich weiß von der Problematik Ladungssicherung. Nur Weimaraner sind keine Sache/Ladung sondern Familenmitglieder, die werden nicht einfach weggesperrt
bertone
Posts: 95 Likes: 1
Posts: 95 Likes: 1 |
Servus, meine Frau hat im kurzen G (320CDI) zwei Schmidt Boxen zu je 50/55cm anstatt der Rücksitze.Dazu haben wir ein Brett mit Stützen zwischen die hinteren Radläufe montiert und darauf die Boxen, da sonst nicht breit genug.Zusätzlich hat sie immer eine Rampe dabei, die in Höhe der AHK angelegt wird. Die Hunde sind 2 Tervuren mit je ca 25- 27Kg und 65cm Höhe.
bG Peter
Posts: 3,188 Likes: 18
Entlüfter
Entlüfter
Posts: 3,188 Likes: 18 |
Geschweisstes Gitter hinter die B Säule. Unten in der Aufnahme der Rückbank, oben befestigt abn den Schraubenlöchern der Haltegriffe überm Fenster. So hatte ich das. Wenn du einen doppelten Boden auf Höhe der Radkästen einziehst dann bleibt sogar noch etwas Stauraum. Eine Box für zwei so kleine Hundle wird schwierig. Zum einen ist eh nicht viel Platz im kurzen und zum anderen stellt sich die Frage ob Du eine solche Box überhaupt durch die Tür bekommst. Grüsse Thomas
Posts: 95 Likes: 1
Servus, damit man die Boxen durch die Tür bringt unbedingt Einzelboxen nehmen, dann bekommt man das hin. bG P
Posts: 1,265 Likes: 62
Posts: 1,265 Likes: 62 |
meiner sitzt auf dem Beifahrersitz. Bei mehr Passagieren kommt er im kurzen in den Kofferaum, da hier die Rückbank so steil ist, dass er ausnahmsweise nicht drüberklettert (was er sonst ohne Box immer macht). Im Langen habe ich dann die Box die ich in den anderen Autos auch benutze. Ist so eine Alubox mit Gittern aus der Schweiz. Glaube Ecopets oder sowas. Habe die M oder L (passt in 3er Touring und GLC grade so rein).
Ist ein Labradort mit ca. 30Kg und sportlicher aber eher kleiner Statur.
Gruß Christopher
463.320 463.248
Posts: 523 Likes: 26
Posts: 523 Likes: 26 |
Servus, für unseren Hund (Kategorie 'Fußhupe') brauche ich nix, aber mein langer 5 - Türer hatte ein Trenngitter oberhalb der Rücksitzbank und für die Seitenfenster des Kofferraums, das jetzt ausgebaut ist. Das ist sogar im österreichischen Typschein dargestellt. War wohl ab Werk erhältlich beim 460.333 Puch. Christoph
Posts: 299 Likes: 9
Posts: 299 Likes: 9 |
Kann man die Tiere nicht einfach hinten anketten?
Habe ich mal versucht - endet in Selbststrangulation ;-)
Gruß Christopher
463.320 463.248
1 members (1 unsichtbar),
320
Themen44,617
Posts675,986
