Posts: 1,054 Likes: 23
Rahmenrestaurator
Rahmenrestaurator
Posts: 1,054 Likes: 23 |
Hallo, Kann mir jemand helfen? Ich suche die Teilenummer für die Leitung die über den Tank läuft. Und durch welche Klammern werden die beiden Leitungen an der Lastenbremse gehalten? Danke für ne Antwort Vg Lukas ![[Linked Image von up.picr.de]](https://up.picr.de/44191285qj.jpg) ![[Linked Image von up.picr.de]](https://up.picr.de/44191286fi.jpg) ![[Linked Image von up.picr.de]](https://up.picr.de/44191287gy.jpg) ![[Linked Image von up.picr.de]](https://up.picr.de/44191288ak.jpg) ![[Linked Image von up.picr.de]](https://up.picr.de/44191289wk.jpg)
Posts: 26,634 Likes: 174
Posts: 26,634 Likes: 174 |
Hi Lukas,
Leitung: A 000 428 04 73A 463 470 04 25 oder A 000 428 06 73A 463 470 06 25 (keine Lust nachzusehen, welches Baumuster Du hast) Edit: oops, die Tücken von Copy&Paste
Klammer: A 000 428 06 73
Rahmenrestaurator
Rahmenrestaurator
Hallo Daniel,
Ok super, danke.
Und weißt Du auch die starre Leitung die über den Tank läuft?
Ich finde die Teilenummer nicht auf den Schaubildern. Ich weiß nicht welche Nummer die Leitung da sein soll.
Danke, vg Lukas
Posts: 7,390 Likes: 58
Posts: 7,390 Likes: 58 |
Hallo Lukas,
auch wenn Du auf Dapos Hinweis zum BM nicht reagiertest, hier mal die SN der Leitung für 463241.
A 463 470 04 25, Entlüftung an Rahmen über Kraftstoffbehälter.
Grüße Thomas
Hallo Thomas,
danke, die und die A 463 470 06 25 meinte ich...
Rahmenrestaurator
Rahmenrestaurator
vielen Dank für die Nummern. Habe heute alles bestellt.
Ich wusste ehrlich gesagt gar nicht welches Baumuster ich habe 🙈🙂 Ich kenne nur die Schlüsselnummer 0708 und 487.
Ich habe sonst leider keinen Zugriff auf die Teile. Eigentlich unvorstellbar bei einer Komplettrestaurierung 🙈
Ich nutze hauptsächlich diesen MB Teilekatalog - aber es scheint nicht immer alles 100% zunstimmen.
Vielen Dank und Gruß Lukas
Vielen Dank und Gruß Lukas Lukas, meiner Meinung nach widersprichst Du Dir in der obigen Aussage selbst. Denn wenn Du den Mercedes-Benz Teilekatalog nutzt, dann benötigst Du keine TSN sondern Deine FIN. Bestandteil der FIN ist das BM, nämlich die ersten sechs Ziffern. Was stimmt denn Deiner Meinung nach nicht im Mercedes-Benz Teilekatalog? Grüße Thomas
Hallo Thomas,
es gibt ja noch die illegalen Kataloge im Netz, da funktioniert die Auswertung der Datenkarte oft nicht zuverlässig. Und wenn man dann noch ohne Fahrgestellnummer irgend einen G nimmt, dessen Typenbezeichnung zufällig ähnlich ist, kommt halt Murx raus.
Hallo Thomas,
es gibt ja noch die illegalen Kataloge im Netz, da funktioniert die Auswertung der Datenkarte oft nicht zuverlässig. Und wenn man dann noch ohne Fahrgestellnummer irgend einen G nimmt, dessen Typenbezeichnung zufällig ähnlich ist, kommt halt Murx raus. Hallo Daniel, aber auch in einem illegalen Teilekatalog sollten keine TSN funktionieren. Grüße Thomas
Hallo Thomas,
siehe zweiter Satz...
1 members (Oelmotor),
572
Topics44,399
Posts675,626
Members10,104
