Page 2 of 7 1 2 3 4 5 6 7
U
U Offline
Danke für die Hinweise, Alfonsos Beitrag war natürlich beste Lektüre zur Vorbereitung auf die Aktion smile
Die Teile sind nun alle ausgebaut und gereinigt. Der Hebel der Handbremse war leichtgängig, der Einsteller hatte aber vielleicht von vorneherein eine falsche Einstellung.
Der RBZ ist wohl tatsächlich hinüber. Sieht zwar von außen noch gut aus, die Gummidichtungen sind weich und nicht rissig, aber ein Kolben geht etwas schwer, da ist wohl der Zylinder innen nicht mehr in Ordnung. Ein neuer RBZ (von ABS, Nr. 62861) liegt schon bereit.
Die Bremsleitungen musste ich absägen, die Überwurfnippel waren zu festgerostet. Einen Nippel konnte ich selbst auf der Werkbank aus dem Adapter lösen, der andere ist abgebrochen und steckte zur Hälfte im Adapter fest. Bei der Aktion, den Rest aus dem Adapter zu schneiden, hat leider das Gewinde des Adapter Schaden genommen und wurde zu allem Übel noch mit der falschen Steigung nachgeschnitten. Jedenfalls passen die neuen Nippel (M10x1.25) vom Iveco-Händler nicht mehr hinein (diese passen leider ohnehin nicht ganz, da der Kragen ohne Gewinde am Ende fehlt) -> Adapter futsch cry
Gibt es eine ET für diesen Adapter oder anderen adäquaten Ersatz?
Beste Grüße!
Daily '96 - 40.10W - Doka - 2.8
U
U Offline
Danke, leider nein... hier gibt es auch nur die Nippel...
Nimm den Adapter in die Hand und gehe damit in die nächste auf Bremsen spezialisierte Werkstatt. smile
Ansonsten Gewindesteigungen ausmessen und im Quadrat durch`s Internet rennen. wink
der Adapter gehört bei IVECO zum RBZ und gibt es nicht einzeln.
Wenn man jemanden kennt der das kann, ist das mit ein wenig Fleißarbeit an der Drehbank auch selbst zu "bauen"
RBZ von IVECO 7165802 ca 140-€
oder
https://www.suonama.com.cn/products/rear-brake-cylinder-for-iveco-daily-4x4 23$ plus shipping
Hm, das ist ja wirklich blöd.
Also die Chinadinger würde ich nicht mit der Kneifzange anfassen, da hört der Spass auf.
@user108: Du könntest einen Adapter aus dem Zubehör mit M10x1.25 (aussen) für den RBZ und M10x1 innen nehmen. Dann müssten nur nochmal die Nippel der Leitung getauscht werden.
U
U Offline
So, nachdem ich gestern im Quadrat durchs Netz gerannt bin kamen heute die Absagen zu den Anfragen. Fündig wurde ich allerdings doch noch, und zwar bei bei C. Keller grin
Den Vorschlag von Alfonso, einen Adapter mit M10x1 IG und M10x1.25 AG zu verbauen, hatte ich mir auch überlegt. Dieser hier könnte passen, allerdings nur mit Sitz "X" (Dichtkonus nach außen zeigend, dürfte Bördel E entsprechen) verfügbar:
https://www.bremsleitungen-online.d...deadapter-m-innen--u-aussengewinde-3.php
Morgen ist hoffentlich das Wetter etwas besser und ich kann mich an den Zusammenbau machen smile
Guten Abend an alle Ivecoisten,
Ich werde beim nächsten Besuch in Sambia auch einen bzw. wenn ich schon dabei bin beide Bremszylinder wechseln . Ich habe bei „Autodoc“ Teile gefunden und per Suche empfohlen bekommen.
Könnten diese auch passen? Sie sind aber ohne die Stößel rechts und links. Kann man auch die alten verwenden oder sind sie fest am Bremszylinder?
Danke für eure Expertise
Mit verschneiten Grüßen
Michael
stay wild = IVECO 40.10
Genial
Genial
Baden/Germany Cairo/Egypt
20,894,126 Hertha`s Pinte
8,209,286 Pier 18
3,914,883 Auf`m Keller
3,890,041 Musik-Empfehlungen
2,888,772 Neue Kfz-Steuer
2,870,914 Alte Möhren ...
0 members (), 1,325 guests, and 0 robots.
Christiane
10,199 Registered Users
Topics44,523
Posts677,089
Members10,199
