H
Hat nen Chassis Fetisch
H Offline
Hallo!
evtl. blöde Frage, aber lässt sich die Dachreling am Ford Expedition/Lincoln Navigator ohne größeren Aufwand entfernen und falls ja - wie hoch ist die Kiste dann?
Das Auto ist extrem genial, aber leider mit wohl 1.96cm Höhe bei vielen Tiefgaragen komplett raus, was nur mit wenigen cm weniger kein Problem mehr wäre! Der F-150 ist zum beispiel mit ~1.87 angegeben, der hat halt auch Nix aufm Dach... Das wäre bei vielen Parkhäusern kein Thema.
Ich hab das mal für dich gegoogelt, ist kein Problem.
https://www.expeditionforum.com/threads/2017-expy-el-roof-rack-removal.34436/
Die Schrauben sind unter den Plastikabdeckungen und haben eine integrierte Gummidichtung.
Wenn die Rails abgenommen sind schraubst einfach die Schrauben wieder in die Gewinde und das Dach ist wieder Wasserdicht.
Zeitaufwand - 10 Minuten laut Thread.
Der Kollege im obigen Thread hatte das gleiche Problem, Garagentor zu niedrig.
Gruss Ozy
H
H Offline
Danke für die Info!
Kann leider auf den Link nicht zugreifen, da kommt ne Fehlermeldung. Aber stehen dann nicht die Schrauben raus?
1 member likes this: Bernie_HD
Nur wenig, unsichtbar von unten hinter der Dachkante würde ich sagen anhand des Bildes.
[Linked Image from expeditionforum.com]
H
H Offline
Was ist denn hier los? Sowohl im Firefox als auch im Explorer wird mir jetzt auch der Link/das Bild nicht angezeigt?
Keine Ahnung was da bei dir klemmt, hysterische Firewall?
Aber deine Frage(n) sind ja beantwortet, man kann die Reling ganz einfach abschrauben und man sieht die Schrauben nicht weil sie in der Dachsicke versenkt sind.
könnte daran liegen, daß der Server nicht -richtig- läuft.
Ozy, lade die Seite mal neu (nicht aus dem Cache)...
eumel90
eumel90
Reinbek (SH)
20,722,976 Hertha`s Pinte
8,168,432 Pier 18
3,892,411 Auf`m Keller
3,847,074 Musik-Empfehlungen
2,850,338 Neue Kfz-Steuer
2,818,966 Alte Möhren ...
0 members (), 431 guests, and 0 robots.
SeppR 1
pipi
10,163 Registered Users
DaPo 26,718
Topics44,500
Posts676,850
Members10,163
