Posts: 51 Likes: 3
Posts: 51 Likes: 3 |
Update Hab nun nach etwas Fummelei den Weg zur Rückleuchte und durch die Tülle mit Zugdraht gefunden und die Bremsleuchte innen angebracht. Ich hätte aber nicht gedacht, dass die Heckscheibentönung so viel vom Bremslicht schluckt und werde nun zu einer Leuchte wechseln, die von außen oberhalb der Heckscheibe geklebt wird. Naja. Das Kabel liegt ja nun. Danke an alle Mitdenker. Schöne Grüsse, Eric
Posts: 945 Likes: 16
Posts: 945 Likes: 16 |
Hallo Eric, die originale Bremsleuchte gibt es für wenig Geld zum Nachrüsten. Warum dann irgendein Zubehörteil kaufen?
VG Alex
Was klappert ist dran!
Posts: 51 Likes: 3
Hallo Alex. Muss ich mir mal im Detail anschauen, wie diese befestigt ist. Sitzt wohl von außen genau an der Heckscheibendichtung. Danke für den Hinweis. Schöne Grüsse, Eric
Hallo Eric,
die wird mit 2 Schrauben direkt am oberen Türrahmen befestigt. Natürlich innen. Du kannst sie von der Montageposition soweit nach oben rücken, dass sie so wenig Sicht wie möglich nach hinten weg nimmt. Die Originale sitz relativ tief. Dauert keine 20min, dann ist das erledigt. Glaube da sind auch zwei Stromdiebe dabei.
VG Alex
2 members (Hartwig, MichaWN),
535
Themen44,273
Posts671,955
