Posts: 1,427 Likes: 35
Silent & Noisy
Silent & Noisy
Posts: 1,427 Likes: 35 |
Thom, vielen Dank! Eine sehr gute Lösung. Also erst mal behalten, das Teil. So teuer war's ja nicht.
Schöne Grüße Matti
Silent & Noisy
Silent & Noisy
Hi, der Fortschritt ist eine Schnecke, heißt es. Trotzdem ging es in den vergangenen Monaten immer wieder ein wenig weiter mit dem "Neuen". Die Undichtigkeit zwischen Thermostatgehäuse und Wasserpumpe ist inzwischen behoben. Neues Plastikröhrchen, neue Dichtringe und eine neue Dichtung des Thermostatgehäuses haben nach dem dritten Anlauf zum Ergebnis geführt. Ganz schönes Gefummel, besonders das Gehäuse mit Dichtung reinzuschieben, die Dichtung zu positionieren und die obere Schraube wieder fest zu kriegen. Ging aber mit gebogenem und immer wieder abgeschliffenem Schlüssel. Auch der Kettenkasten hat eine neue Dichtung. Die Arbeit kann ich jetzt jedenfalls blind. Der Boden ist komplett abgedichtet und mit Brantho Korrux gestrichen, die 120 Nieten- und Blechschraubenlöcher von der Feuerlöschanlage und vom Riffelblechboden sind mit Blindnieten verschlossen und beidseitig mit Brantho versiegelt. Da wir hinter der Frontscheibendichtung Rost gesehen haben, haben wir die Scheibe ausgebaut, den Rahmen entrostet und die Scheibe mit einer neuen Dichtung wieder eingebaut. Was für ein Akt! War auch erst nach dem dritten Anlauf wieder richtig drin. Richtig stolz sind wir, dass die Scheibe bei dem gefühlvollen Gewürge nicht zerbrochen ist. Nach einem Tag immer noch heil. Vielleicht bleibts ja so. Die Plastikverkleidungen außen auf der A-Säule links und rechts neben der Scheibe sind jeweils oben und unten mit einer Schraube und dazwischen mit jeweils drei Plastikclipsen befestigt. Ich weiß aber nicht ob das bei allen Modellen so ist. Die Nippel, die in die Säule geclipst werden und diese abdichten, möchte ich neu machen, finde sie aber nicht im ET Katalog. Da sind nur die Schrauben abgebildet. Weiß jemand, wie die "heißen"? Sind ca. 16x13 mm groß. ![[Linked Image von up.picr.de]](https://up.picr.de/43859053rq.jpg) Gruß und Dank Matti
Posts: 1,475 Likes: 39
Reisender
Reisender
Posts: 1,475 Likes: 39 |
Hallo Matti, ich habe so den Eindruck dass es die Teile Nr. 11 mit der Bezeichnung Klotz sind. 9 und 10 sind die Blenden/Belag und bei 11 / Klotz heisst es 6 Stück. Ich habe dafür die Daten von meinem Fahrzeug Baujahr 1999 genommen. Gruß, Horst ![[Linked Image von up.picr.de]](https://up.picr.de/43861337tq.jpg)
Silent & Noisy
Silent & Noisy
Ja Horst, die werden's wohl sein. In meinem Katalog haben die eine andere Nummer auf der Zeichnung, aber die selbe ET-Nummer. Ich hatte zuerst gedacht, die gehören zu den Schrauben oben und unten. Jetzt muss ich sie nur noch irgendwo finden.
Danke! Matti
Posts: 7,671 Likes: 138
Posts: 7,671 Likes: 138 |
Silent & Noisy
Silent & Noisy
Danke Jürgen!
Leider nicht so einfach: obwohl laut Website lieferbar, sind sie es eben doch nicht. Werde sie direkt hier beim Händler bestellen, dann fallen zumindest der Mindermengenzuschlag und die Portokosten weg. Wat für'n Manöver für sechs so lächerliche Nippel! Aber die A-Säule möchte ich diesmal unbedingt dicht kriegen.
Heute das Fahrerhaus mit Alubutyl ausgekleidet.
Schöne Grüße Matti
Silent & Noisy
Silent & Noisy
Hi! Nettes Detail: italienische Lackierung. Unser Noisy hoch Zwei hat noch in Italien eine neue "Lackierung" bekommen. Dass da irgendwo Nummernschildbeleuchtungen sind, die man vielleicht besser abgeklebt hätte ... ![[Linked Image von up.picr.de]](https://up.picr.de/44257904ac.jpg) ![[Linked Image von up.picr.de]](https://up.picr.de/44257908do.jpg) Saluti a casa Matti
Posts: 2,684 Likes: 102
Posts: 2,684 Likes: 102 |
..bei den VM 90 geht das als Sonderausstattung Tarnlicht durch  (duckundweg) Peter
Posts: 1,711 Likes: 43
gemütlicher 4-Tonner
Posts: 1,711 Likes: 43 |
Aufpreispflichtig natürlich.
Wie kommst Du voran? Gemütlich?
Sepp
Silent & Noisy
Silent & Noisy
Servus Sepp, gemütlich? Naja, ich arbeite den ganzen Tag, aber ich versuche sorgfältig zu arbeiten und so dauert's halt. Aber wird schon: Wände und Türen bis Fensterlinie gedämmt und isoliert (Alubutyl und K-Flex), Bodenplatte drin (durchgehende Siebdruckplatte), Wand- und Türverkleidungen (3 mm Sperrholz) fertig. So langsam nähere ich mich dem Wiedereinbau des Armaturenbrettes. Steht mir ziemlich bevor mit den Tausend Kabeln, zumal da wohl auch etliche Carabinieri-spezifische Kabel rumbaumeln, die ich noch nicht alle identifiziert habe. Schöne Grüße Matti ![[Linked Image von up.picr.de]](https://up.picr.de/44264741xo.jpg) ![[Linked Image von up.picr.de]](https://up.picr.de/44264683sf.jpg)
329
Topics44,487
Posts676,754
Members10,155
