Posts: 280 Likes: 17
Posts: 280 Likes: 17 |
einige Fahrzeuge haben einen extra Ölkühler, bei Anderen ist der im Wasserkühler integriert. Die neueren Kühler sind universell, wer einen extra Ölkühler hat, braucht den im Wasserkühler nicht zu nutzen. Hi DaPo, weist du zufällig wie dieser "Universalkühler" intern aufgebaut ist? Ich frage mich, ob man mit diesem dann nicht ggü. Original Wasserkühlleistung verliert, wenn der Ölkühlerbereich ungenutzt bleibt. Oder sind die Anschlüsse evtl. nur ein zweiter alternativ positionierter Anschluss zu dem für die Getriebeölkühlung genutzten Teil? Dass ich darauf keine Antwort fand, hat mich seinerzeit dazu gebracht meinen alten Kühler, der noch dicht ist, gründlich zu spülen statt ihn wegen Sorge um Plastikversprödung vorsorglich zu tauschen. Gruß Benjamin
G 350 Turbodiesel, 1993, OM 603 D 35 A, W463.321
Posts: 16,724 Likes: 338
Posts: 16,724 Likes: 338 |
einige Fahrzeuge haben einen extra Ölkühler, bei Anderen ist der im Wasserkühler integriert. Die neueren Kühler sind universell, wer einen extra Ölkühler hat, braucht den im Wasserkühler nicht zu nutzen. Hi DaPo, weist du zufällig wie dieser "Universalkühler" intern aufgebaut ist? Ich frage mich, ob man mit diesem dann nicht ggü. Original Wasserkühlleistung verliert, wenn der Ölkühlerbereich ungenutzt bleibt. Oder sind die Anschlüsse evtl. nur ein zweiter alternativ positionierter Anschluss zu dem für die Getriebeölkühlung genutzten Teil? Dass ich darauf keine Antwort fand, hat mich seinerzeit dazu gebracht meinen alten Kühler, der noch dicht ist, gründlich zu spülen statt ihn wegen Sorge um Plastikversprödung vorsorglich zu tauschen. Gruß Benjamin Nein verliert man nicht, das ist nur ein kleiner Radiator der im Wasserkasten sitzt und seine Wärme direkt ins Kühlwasser abgibt, nix grosses. Der ATF Kühler genauso, keiner der beiden reicht ins eigentliche Netz hinein. Eine Flüssig-Flüssig Kühlung braucht viel weniger Oberfläche darum können diese Kühler so klein gebaut werden und sind trotzdem extrem leistungsfähig. Gruss Ozy
Posts: 7,374 Likes: 56
Posts: 7,374 Likes: 56 |
Grüßt Euch,
aber auch die Wärme, die über die wassergekühlten Wärmetauscher eingebracht wird, wird über das luftgekühlte Netz abgeführt.
Grüße Thomas
Posts: 1,054 Likes: 23
Rahmenrestaurator
Rahmenrestaurator
Posts: 1,054 Likes: 23 |
Hallo, Ok,danke. Das ist schon ein Preis Unterschied natürlich. Ich habe für den original Mahle knapp 640 Euro bezahlt. Ich kenn mich nicht aus, ob der günstigere Zubehör Kühler genauso gut ist. Hat jemand Erfahrungen? Ich habe generell lange überlegt den Kühler überhaupt zu tauschen. Aber das Plastik ist eben auch 26 Jahre alt, da wollte ich auf Nummer sicher gehen. Vg Lukas
also ich kaufe, wenn lieferbar, Kühler von Nissens und ich habe seit vielen Jahren dabei beste Erfahrungen damit gesammelt.
Grüße Thomas
1 member likes this:
GSM |
Posts: 2,011 Likes: 105
(Um)Schlüsselmeister
Posts: 2,011 Likes: 105 |
beim Kühler würde ich auch keine Kompromisse eingehen. Gerade beim thermisch stark belasteten Motoren im G.
Posts: 1,227 Likes: 52
Posts: 1,227 Likes: 52 |
bin mit dem 2. Nissens unterwegs. Das mir der 1. auf Island kaputt gegangen ist, konnte der Kühler ja nix dafür .
Rahmenrestaurator
Rahmenrestaurator
meint ihr damit dass Nissens dann auch Qualität bietet? Oder ratet ihr zu dem Mahle?
Vg und danke Lukas
Rahmenrestaurator
Rahmenrestaurator
beim Kühler würde ich auch keine Kompromisse eingehen. Gerade beim thermisch stark belasteten Motoren im G. Hallo gsm, meinst Du damit der Nissens ist okay, oder meinst Du damit ich soll den Mahle nehmen? Vg und danke Lukas
Nissens ist klar in Ordnung - das verlinkte eBay Angebot ist aber eher was anderes, oder?
534
Posts675,900
