Page 1 of 3 1 2 3
#699162 31/08/2022 09:53
Rahmenrestaurator
Rahmenrestaurator
G Offline
ich habe heute den neuen Kühler bekommen.
Er hat auf der Seite 2 Anschlüsse, die mein alter nicht hat.
M104.996
Gibt es hier verschiedene Ausführungen? Ich habe nur diese gefunden...
Vielen Dank und Grüße
Lukas
Viele Grüße
Lukas
Mercedes-Benz G320 kurz
M Offline
Es gibt wohl einen Standardkühler der auf die verschiedenen Modelle der 90iger (und vielleicht auch später noch) passt....VG
C
C Offline
hab an meinem G350GD auch den Kühler getauscht, sieht 1 zu 1 wie dein Kühler aus. Der neue hatte dann auch diese großen Anschlüsse.
Hab die Stopfen drauf gelassen und mit Kabelbinder fixiert.
ab 2018 Mercedes G350 Turbodiesel Grand Edition W463
2013-2017 Mercedes Wolf 250 Turbo OM602.962
Rahmenrestaurator
Rahmenrestaurator
G Offline
Mhmh ok. Aber ist das so gedacht? Ich meine, sind denn die 2 zusätzlichen Öffnungen dicht? Kann mir nicht vorstellen dass es allein durch die Plastikabdeckungen auf Dauer dicht ist?
Komisch....
Vg Lukas
Viele Grüße
Lukas
Rahmenrestaurator
Rahmenrestaurator
G Offline
Original geschrieben von Chris33104
Welchen Hersteller hast du bestellt und was hast Du ca damals bezahlt?
Ich habe nun den von Mahle und der lag um ca. 650 Euro.
Vg Lukas
Viele Grüße
Lukas
Das ist ein Motorölkühler. Kannst du so lassen. Da ist keine Verbindung zum Wasserkreislauf. Rechts ist der Getriebeölkühler integriert.
Viele Grüße Marcus
marcus #699170 31/08/2022 16:13
Viele Grüße Marcus
Noch besser, man nimmt den Motorölkühler in Betrieb und tut dem Motor damit was gutes.
Haben wir nicht früher alle für viel Geld solche Ölkühler nachgerüstet.
LG Ozy
1 member likes this: WoMoG
Hallo Ozy,
einige Fahrzeuge haben einen extra Ölkühler, bei Anderen ist der im Wasserkühler integriert. Die neueren Kühler sind universell, wer einen extra Ölkühler hat, braucht den im Wasserkühler nicht zu nutzen.
Komisch....
Vg Lukas
Hallo Lukas,
warum soll es denn nicht so gedacht sein?
Warum sollen die Motorölkühleranschlüsse undicht sein?
Das ist ein ganz normaler G Motorkühler der sowohl Automatikgetriebe- als auch Motorölkühler integriert hat.
Was passieren kann ist, dass der Übergang der zusätzlichen Anschlüsse an den Wasserkasten selbst eine Leckagestelle ist, dieses Risiko ist aber an den Automatikgetriebeölkühlanschlüssen auch gegeben.
C
C Offline
Vg Lukas
hab meinen über die MB Nummer bei Ebay bestellt für 184 €
https://www.ebay.de/itm/144369369691
Page 1 of 3 1 2 3
dodo44
dodo44
Roth
20,514,462 Hertha`s Pinte
8,088,324 Pier 18
3,836,052 Auf`m Keller
3,773,901 Musik-Empfehlungen
2,796,001 Neue Kfz-Steuer
2,753,138 Alte Möhren ...
0 members (), 520 guests, and 0 robots.
fezzy 2
10,141 Registered Users
DaPo 26,691
Ozymandias 16,875
Topics44,468
Posts676,478
Members10,141
