Seite 2 von 3 1 2 3
DaPo #699176 01/09/2022 06:27
Original geschrieben von DaPo
einige Fahrzeuge haben einen extra Ölkühler, bei Anderen ist der im Wasserkühler integriert. Die neueren Kühler sind universell, wer einen extra Ölkühler hat, braucht den im Wasserkühler nicht zu nutzen.
Hi DaPo,
weist du zufällig wie dieser "Universalkühler" intern aufgebaut ist? Ich frage mich, ob man mit diesem dann nicht ggü. Original Wasserkühlleistung verliert, wenn der Ölkühlerbereich ungenutzt bleibt. Oder sind die Anschlüsse evtl. nur ein zweiter alternativ positionierter Anschluss zu dem für die Getriebeölkühlung genutzten Teil?
Dass ich darauf keine Antwort fand, hat mich seinerzeit dazu gebracht meinen alten Kühler, der noch dicht ist, gründlich zu spülen statt ihn wegen Sorge um Plastikversprödung vorsorglich zu tauschen.
Benjamin
G 350 Turbodiesel, 1993, OM 603 D 35 A, W463.321
Benny #699177 01/09/2022 07:01
Originally Posted by Benny
Hi DaPo,
Benjamin
Nein verliert man nicht, das ist nur ein kleiner Radiator der im Wasserkasten sitzt und seine Wärme direkt ins Kühlwasser abgibt, nix grosses.
Der ATF Kühler genauso, keiner der beiden reicht ins eigentliche Netz hinein.
Eine Flüssig-Flüssig Kühlung braucht viel weniger Oberfläche darum können diese Kühler so klein gebaut werden und sind trotzdem extrem leistungsfähig.
Gruss Ozy
Grüßt Euch,
aber auch die Wärme, die über die wassergekühlten Wärmetauscher eingebracht wird, wird über das luftgekühlte Netz abgeführt.
Rahmenrestaurator
Rahmenrestaurator
Original geschrieben von Chris33104
hab meinen über die MB Nummer bei Ebay bestellt für 184 €
https://www.ebay.de/itm/144369369691
Ok,danke. Das ist schon ein Preis Unterschied natürlich. Ich habe für den original Mahle knapp 640 Euro bezahlt.
Ich kenn mich nicht aus, ob der günstigere Zubehör Kühler genauso gut ist. Hat jemand Erfahrungen?
Ich habe generell lange überlegt den Kühler überhaupt zu tauschen. Aber das Plastik ist eben auch 26 Jahre alt, da wollte ich auf Nummer sicher gehen.
Vg Lukas
Viele Grüße
Lukas
Mercedes-Benz G320 kurz
also ich kaufe, wenn lieferbar, Kühler von Nissens und ich habe seit vielen Jahren dabei beste Erfahrungen damit gesammelt.
1 member likes this: GSM
GSM Offline
(Um)Schlüsselmeister
beim Kühler würde ich auch keine Kompromisse eingehen.
Gerade beim thermisch stark belasteten Motoren im G.
GSM #699197 01/09/2022 19:19
bin mit dem 2. Nissens unterwegs. Das mir der 1. auf
Island kaputt gegangen ist, konnte der Kühler ja nix dafür .
Gruß Arno
WoMoG #699199 01/09/2022 19:55
Rahmenrestaurator
Rahmenrestaurator
meint ihr damit dass Nissens dann auch Qualität bietet? Oder ratet ihr zu dem Mahle?
Vg und danke Lukas
Viele Grüße
Lukas
GSM #699201 01/09/2022 20:11
Rahmenrestaurator
Rahmenrestaurator
Hallo gsm,
meinst Du damit der Nissens ist okay, oder meinst Du damit ich soll den Mahle nehmen?
Vg und danke
Lukas
Viele Grüße
Lukas
GSM Offline
Nissens ist klar in Ordnung - das verlinkte eBay Angebot ist aber eher was anderes, oder?
Seite 2 von 3 1 2 3
oekoopa
oekoopa
Nordbayern, LK Kronach
20,084,911 Hertha`s Pinte
7,929,076 Pier 18
3,739,562 Auf`m Keller
3,661,589 Musik-Empfehlungen
2,703,540 Neue Kfz-Steuer
2,645,792 Alte Möhren ...
0 members (), 341 guests, and 0 robots.
Posts675,902
